Panne Moniteur Hantarex MTC9100 / Capkit OK
Démarré par eternity78, Dimanche 08 Décembre 2024, 18:55:04 PM
eternity78
Pour le second condensateur du C41, je ferais comme le C37, je le mettrais sous le PCB.
eternity78
Bonjourà tous et bonne année   =:))
Bon ça démarre mal pour moi, j'ai reçus les condensateurs à film et je les aient remplacés comme prévu:  C36-C37-C40-C41 + C43-C46-C47
Aucun changement..... toujours le même problème que depuis le départ.
J'en suis à 3 commandes de composants et un total de 80€ (sans compté la seconde pandora box pour faire des éssais) mais cela n'a rien changé.
Pas d'amélioration, pas de dégradation supplémentaire.
Je suis un peu dégouté et sec sur ce coup là  :'(
Si quelqu'un aurait une autre piste ou quelque chose à tester sur la carte pour avancer un peu dans la recherche de la source de la panne.
(J'ai pas envie de finir par tout mettre à la benne pour mettre un écran LCD........)
Ce que je trouve bizarre, c'est l'hyper sensibilité des potars de réglages, rien que le fait d'appuyer le tournevis, ça déregle l'image, alors que les potard sont neufs.
Il doit subsister un problème dans la synchro horizontale, mais là à distance difficile d'en dire plus.
Le top synchro arrive au milieu de l'image d'où la partie noir au centre et l'image coupé en deux.
Il faudrait monitorer au scope cette synchro et déjà vérifier sa fréquence.
Il y'a aussi un switch de polarité pour la synchro sur la platine, passe un coup de nettoyant contact dedans car des fois il fait des siennes
eternity78
J'ai bien actionné le switch plusieurs fois après avoir mis une goutte de wd40.
Il y a un peu de changement mais pas dans le bon sens.
L'image est maintenant instable, impossible de l'arreter complètement, que ce soit horizontal ou en vertical.
Je peux la ralentir fortement pas l'arrêter et pareil a peine de je touche les potards et le reglage change fortement.
Pour l'oscilloscope, je vais voir si je peux en avoir un le weekend prochain.
Attention le WD40 est à bannir en électronique car ça n'est pas un nettoyant contact, mais bien un dégrippant mécanique
Je ne sais pas dans quelle mesure le WD40 reste conducteur électrique une fois fichu dans un interrupteur
eternity78
Salut.
C'est du nettoyant contact wd40, c'est non conducteur.
Autant pour moi, mais comme ce n'était pas précisé et que j'ai déjà vu du dégrippant sur des circuit électronique... j'avais un doute
djalex
as-tu essayer avec une vraie PCB ?
Tu peux en trouver pour 20-30 €
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
eternity78
Non, pas essayer avec un vrai PCB, j'ai cherché du ''pas cher'', mais rien dans les prix que tu indique ou alors vendus comme ''à reparer''. 😕
eternity78
En position ''normale'', le switch SW4 doit être sur + ou - ?
Dans une des 2 positions, j'arrive ''presque'' à stabiliser l'image. Mais rien que le fait de poser ou d'enlever le tournevis du potard et l'image se remet a bouger fortement.
theWave
Salut eternity,
Pour faire des réparations, ne fais pas confiance aux Pandora, c'est de la pure merde. ça suffit pour s'amuser mais ces plaques ont des spécificités techniques parfois borderline (pour ne pas dire de gros mots). ça se trouve ce sont tes Pandora qui foutent le bordel que tu n'aurais pas avec des PCB ou jeux fiables.
Tu es sur Besançon, tu dois surement trouver qq1 pour venir tester un petit MVS pas loin contre une petite bière. Essaye de passer une annonce ?
Attention, le WD40 standard, c'est pour éviter la rouille et dégripper ("water displacement"), comme dit FredG5 ça a peu d'utilisation en électronique...
theWave
Citation de: eternity78 le Lundi 06 Janvier 2025, 20:25:44 PMEn position ''normale'', le switch SW4 doit être sur + ou - ?
C'est un switch de ta platine ou de la Pandora ??
eternity78
Je rechecherche un PCB pas cher, justement pour tester avec un truc "fiable".
La première pandora à marchée pendant un certains temps sans soucis, la seconde... jamais donc pas possible de savoir si elles sont en cause.
=> Pour le WD40, c'est du spécial contacts electrique, rien à voir avec le Jaune et Bleu qui est effectivement pour la mécanique.
Pour le SW4, c'est le switch sur la carte de la platine, il permet de passer en synchronisation positive ou négative, mais je ne sais même plus qu'elle est la position "normale".
(bon dans les 2 positions j'ai les mêmes soucis).
Hier j'ai tester un max de resistance sur la platine, au niveau des circuit de synchronisation et toutes ont les valeurs qu'elles sont censée avoir.
J'ai essayer de me faire preter un oscilo mais pas possible trop compliqué, il faudrait que j'emmene ma platine, mais sans l'écran... ça servirais à rien.
Ne trouvant pas de PCB original pour tester, j'ai vu sur Aliexpress, des PCB JAMMA 60 jeux compatible CGA mais cela ressemble hélas à une pandora "light" sans boitier donc j'hésite à remettre encore 40€ inutilement :-(
eternity78
#29
J'ai également vu des platines "génériques" pour moniteur CRT, mais je trouve difficillement des infos et les quelques retours sur leur compatibilité et leur fiabilité avec tout type d'écrans est pas top.
https://fr.aliexpress.com/item/1005006353215315.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.7bd743d8IxAW7f&algo_pvid=b2ac8278-e530-4c75-a50d-303d5f9188fe&algo_exp_id=b2ac8278-e530-4c75-a50d-303d5f9188fe-4&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2170.43%2170.39%21%21%21520.56%21520.25%21%40211b813f17366989036792678eebdd%2112000036863190720%21sea%21FR%211901944137%21X&curPageLogUid=lEF5U1pu7sr5&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Remarque, j'en suis déja à 80€ de composants et ça marche toujours pas.... j'aurais pu essayer ça  lol
theWave
Evite ce genre de merde chinoise. Même si ça marchait, tu vas devoir faire des adaptateurs pour les connectiques et vraiment te faire chier...
Il faut que tu trouves un gars sur ta région pour tester une pcb ou un slot MVS. Au moins tu seras fixé.
Il est vrai qu'avant d'aller investir encore plus d'argent, il faudrait être sûr que les Pandora boxes sont hors de cause. Sur Besançon, il y a bien @f4brice, mais il ne passe plus souvent, et il est plutôt fan de PCB pré-JAMMA... Mais sait-on jamais, peut-être pourrait-il te dépanner...
Citation de: theWave le Mardi 14 Janvier 2025, 20:49:43 PMEvite ce genre de merde chinoise. Même si ça marchait, tu vas devoir faire des adaptateurs pour les connectiques et vraiment te faire chier...
Je trouve ton jugement un peu fait à l'emporte-pièce ;). Certains les ont testées, comme sur ce sujet, et cela peut fonctionner de façon très correcte. On n'a pas encore beaucoup de recul, mais c'est une option qu'il ne faut pas mettre aux orties juste par à priori ;), même si je ne la conseillerais pas à eternity78 pour l'instant :).
