Borne n'style MMS 25 écran vert
Démarré par Fredix64, Mercredi 30 Juillet 2025, 11:31:00 AM
Fredix64
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide, je suis actuellement en possession d'une borne n'style mns25 et j'ai besoin de la restaurer mais complètement novice dans le domaine de l'arcade .
J'ai mon écran qui est devenu vert subitement du jour au lendemain quand j'ai voulu faire un peu de rangement et nettoyage dans la borne . Alors peut être que j'ai par inadvertance bouger un fil ou toucher un truc, moi il me semble pas .
Je vous met les photos de l'intérieur .
Si vous avez des pistes pour novice je précise car si il fait tout démonter, ça va être compliqué.
Merci beaucoup pour votre retour.
Cordialement
Fred
saluts ,  64 comme le département? ... à priori ? ;)  https://www.instagram.com/fredix64/      déjà, il te faudrait un autre jeu ou matos jamma pour être sûr que la pandora n'a pas déconné  ... ou redévisser ce que tu as fait avant qui sait..  ou ça a laché tout court au second démarrage...
Mario25
#2
Quelques pistes basiques:
- Problème de connectique: câble abimé, prises oxydées, connecteur lâche.....
- Problème de soudure: cassée / décollée / sèche....
Ou alors la platine est en panne. Ce n'est pas du matos tout jeune donc ça peut arriver aussi malheureusement.  :-[
Dans tous les cas il va falloir mettre les mains dedans, démonter et chercher. Il est assez compliqué de dépanner ce genre de chose à distance, à moins de faire appel à des rites vaudous peut-être.  :angel:
Bon courage.  ;)
Fredix64
#3
Re,
Ok merci les gars pour le coup de pouce oui 64 comme le département et oui j'avais pensé à la Pandora box mais je me suis dit pourquoi d'un coup elle déconnerait .
En fait j'ai la borne qui penchait à cause du bois qui était un peu deconsolidé et je n'ai rien fait d'autre que de mettre 5 vis et un tasseau , je rallume, écran vert .
Dégoûté, j'avais l'écran mal centré mais les couleurs était là, maintenant j'ai un écran monochrome.
Bon va falloir que je me documente et que je saches de quoi on parle .
Merci beaucoup
Fredix64
Salut
J'ai essayé la Pandora box sur un écran LCD en HDMI l'écran n'est pas vert . Du coup c'est peut être pas ça le soucis ou alors elle peut déconner juste au niveau du jamma ?
Sinon j'ai regardé encore un peu partout, je ne sais pas quoi faire ni qui appeler comme professionnel si jamais je ne m'en sors pas .
Pouvez vous m'aider svp ?
Merci beaucoup
djalex
si tu allumes ta borne sans la pandora, ton écran est vert ?
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Fredix64
On voit pas grand chose mais on dirait pas.
Fredix64
Après je viens de prendre des photos du dessous , je sais pas ce que tu en penses ?
djalex
la platine a déja été réparé.... clairement.....
Apres il faut checker les soudures seches....
Attention, si tu dois enlever la tétine de la THT, il y a des précautions à prendre
Asso Lyonnaise
y'avait un proche palois qui avait une borne quasi idem,  mais l'a revendue,  on est qq uns pas trop loin qui sait, (et y'a même el famoso Zamoth  coinoplegacy,  à ~1h),      ou tôt ou tard t'entendras parler d'un certain james gamecenter ...
