Borne n'style MMS 25 écran vert
Démarré par Fredix64, Mercredi 30 Juillet 2025, 11:31:00 AM
Fredix64
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide, je suis actuellement en possession d'une borne n'style mns25 et j'ai besoin de la restaurer mais complètement novice dans le domaine de l'arcade .
J'ai mon écran qui est devenu vert subitement du jour au lendemain quand j'ai voulu faire un peu de rangement et nettoyage dans la borne . Alors peut être que j'ai par inadvertance bouger un fil ou toucher un truc, moi il me semble pas .
Je vous met les photos de l'intérieur .
Si vous avez des pistes pour novice je précise car si il fait tout démonter, ça va être compliqué.
Merci beaucoup pour votre retour.
Cordialement
Fred
saluts ,  64 comme le département? ... à priori ? ;)  https://www.instagram.com/fredix64/      déjà, il te faudrait un autre jeu ou matos jamma pour être sûr que la pandora n'a pas déconné  ... ou redévisser ce que tu as fait avant qui sait..  ou ça a laché tout court au second démarrage...
Mario25
#2
Quelques pistes basiques:
- Problème de connectique: câble abimé, prises oxydées, connecteur lâche.....
- Problème de soudure: cassée / décollée / sèche....
Ou alors la platine est en panne. Ce n'est pas du matos tout jeune donc ça peut arriver aussi malheureusement.  :-[
Dans tous les cas il va falloir mettre les mains dedans, démonter et chercher. Il est assez compliqué de dépanner ce genre de chose à distance, à moins de faire appel à des rites vaudous peut-être.  :angel:
Bon courage.  ;)
Fredix64
#3
Re,
Ok merci les gars pour le coup de pouce oui 64 comme le département et oui j'avais pensé à la Pandora box mais je me suis dit pourquoi d'un coup elle déconnerait .
En fait j'ai la borne qui penchait à cause du bois qui était un peu deconsolidé et je n'ai rien fait d'autre que de mettre 5 vis et un tasseau , je rallume, écran vert .
Dégoûté, j'avais l'écran mal centré mais les couleurs était là, maintenant j'ai un écran monochrome.
Bon va falloir que je me documente et que je saches de quoi on parle .
Merci beaucoup
Fredix64
Salut
J'ai essayé la Pandora box sur un écran LCD en HDMI l'écran n'est pas vert . Du coup c'est peut être pas ça le soucis ou alors elle peut déconner juste au niveau du jamma ?
Sinon j'ai regardé encore un peu partout, je ne sais pas quoi faire ni qui appeler comme professionnel si jamais je ne m'en sors pas .
Pouvez vous m'aider svp ?
Merci beaucoup
djalex
si tu allumes ta borne sans la pandora, ton écran est vert ?
Association loi 1901
www.ARCADEINTHEBOX.com
Fredix64
On voit pas grand chose mais on dirait pas.
Fredix64
Après je viens de prendre des photos du dessous , je sais pas ce que tu en penses ?
djalex
la platine a déja été réparé.... clairement.....
Apres il faut checker les soudures seches....
Attention, si tu dois enlever la tétine de la THT, il y a des précautions à prendre
y'avait un proche palois qui avait une borne quasi idem,  mais l'a revendue,  on est qq uns pas trop loin qui sait, (et y'a même el famoso Zamoth  coinoplegacy,  à ~1h),      ou tôt ou tard t'entendras parler d'un certain james gamecenter ...
