Crazy Taxi sur Naomi
Démarré par Willterras, Jeudi 14 Août 2025, 21:23:36 PM
Willterras
Salut à tous !
Voici ma borne Crazy Taxi qui fonctionnait bien avant de faire des siennes au niveau du système Naomi en lui même.
J'ai remplacé le système Naomi avec le jeu par celui de ma borne Naomi Virtua Striker pour tester et cela fonctionne.
J'ai ouvert le système Naomi Crazy Taxi pour un nettoyage des ventilateurs qui étaient bien sales. Une fois remonté dans la borne, ça ne fonctionne pas mieux. Quand elle est allumée, je vois une diode rouge dans le système Naomi Crazy Taxi, est-ce que quelqu'un à une idée pour la réparer svp ?
Merci d'avance pour votre aide !
kos71
Salut. Je peux pas t aider sur la panne mais dans le temps notre ami Tyler avait fait un  post sur les pannes courantes
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31702.0
Peut être des pistes
Willterras
Merci pour ta réponse, le topic de Tyler est fort intéressant ! Il indique que si le ventilateur ne tourne pas la Naomi se met en sécurité et ne boot pas.
Mes ventilateurs ne tournent pas donc ok, mais le topic n'explique pas quoi faire. Est-ce les ventilateurs à changer ? ou il y a quelque chose en amont qui fait que les ventilateurs ne sont pas alimentés ?
mariobros3
Citation de: TylerDurden67 le Dimanche 28 Décembre 2014, 15:57:29 PMApres avoir réparé pas mal de Naomi,je fais un petit résumé des problemes les plus frequents et comment les irradiquer:
Généralités:
N1 ou N2
- ne pas depasser 5.1V,les buffer chips ne supportent pas plus,alors meme si c'est moins de 1$ piece,mieux vaut eviter de les changer par pur malchance!
- si un ventilateur ne tourne pas (la Naomi verifie la rotation d'où le 3eme fils),elle ne boote pas par sécurité.
- le super-condo de 0.1F EECS0HD104H (connu dans le mileu par le pseudo "c'te batard") situé en C29.
Si la naomi ne boote pas,le changer peut aider (meme beaucoup!sur 4 naomi defaillantes,3 ont booté rien qu'en le changeant!).
Son surnom vient du fait qu'il a tendance a avoir des fuites.
J'aurais tendance à regarder du coté du "super condo" ...
Willterras
Merci de ton retour Mariobros ! Je vais regarder :)
Willterras
News de la borne, elle est repartie en mettant le jeu crazy taxi sur mon système Naomi 2 de mon autre borne. Plus de détails sur ce post
Entre temps, Recalbox vient de sortir un projet dédié à ce genre de borne et j'ai souscrit afin d'avoir un peu plus de jeu de disponible pour utiliser la borne un peu plus. J'adore Crazy Taxi mais ça apportera un peu de diversité et de stabilité dans le temps :)
Keyjee
Super
Tu peux nous faire des photos de l'assise svp?
Des deux côtés, au dessus en dessous, de l'embase de fixation
Et mesure si possible, jaimerai bien en faire un sur-mesure...mais il me faut les cotes et photos
Merci !!
Jeutel hublo - crt sony
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
