[Repair Log] Sega Naomi
Démarré par TylerDurden67, Dimanche 28 Décembre 2014, 15:57:29 PM
TylerDurden67
Apres avoir réparé pas mal de Naomi,je fais un petit résumé des problemes les plus frequents et comment les irradiquer:
Généralités:
N1 ou N2
- ne pas depasser 5.1V,les buffer chips ne supportent pas plus,alors meme si c'est moins de 1$ piece,mieux vaut eviter de les changer par pur malchance!
- si un ventilateur ne tourne pas (la Naomi verifie la rotation d'où le 3eme fils),elle ne boote pas par sécurité.
- le super-condo de 0.1F EECS0HD104H (connu dans le mileu par le pseudo "c'te batard") situé en C29.
Si la naomi ne boote pas,le changer peut aider (meme beaucoup!sur 4 naomi defaillantes,3 ont booté rien qu'en le changeant!).
Son surnom vient du fait qu'il a tendance a avoir des fuites.
Sur N2 c'est moins problématique(mais ne pas prendre le probleme a la legere,les fuites d'electrolyses font des ravages),sur N1,le flux qui coule va sous l'eprom du BIOS et sous l'EEPROM Altera,coupant les pistes.
Risque de non boot au final,et si par chance ca demarre,il peut y avoir au test un IC29 BAD (il n'est pas defaillant,faut juste faire ce que j'ai cité).
donc dessouder,nettoyage,refaire les pistes.
Un petit schema si les pistes sont HS (ou pour les verifier)
EEPROM(IC31) -> Altera(IC30)
pin 1 -> pin 12
pin 2 -> pin 1
pin 3 -> pin 37
pin 4 -> pin 4
pin 5 -> GND
pin 6 -> non utilisé
pin 7 -> +5V
pin 8 - > +5V
photo de famille (a gauche l'IC31 a droite "c'te batard")
Naomi 1:
Ecran noir
plusieurs solutions:
-Bios corrompu ou non present
-Probleme CPU plus particulierement dut au BGA (assez rare sur la N1)
-supercap ( a changer ou qui a coulé)
-ventilateur CPU ne fonctionnant pas
Ecran noir mais avec du son
- RAMDAC HS (IC41)
Naomi 2:
Ecran noir
-Problemes CPU plus particulierement dut au BGA (arrive trèèèèèèèèèèès rarement.changer les mains rams peuvent la faire booter)
-supercap ( à changer ou qui à coulé.Pose moins de soucis que sur N1,pas trop de composant aux alentours)
-ventilateurs CPU ne fonctionnant pas
- 1 ou 2 Mains RAM (IC106 et IC107) est/sont morte(s)
Commun a la Naomi 1 et 2:
-Error 03: celle la,elle est bien
normalement l'IC31 contient le numero de serie de la board.Si il ne peut etre lu,error 03.
verifier donc comme avant pour le super cap.
Sinon,truc tout con:reprogrammer le BIOS ! (j'ai eu le cas ave un BIOS export assez vieux)
I/O Board
Not detected,malfunctionning,blabla
recurrent,c'est TOUJOURS l'IC02 qui est HS(le gros truc noir tout moche sur support).
Alors on en trouve sur le net,mais faut le reprogrammer...
sinon gzipuk en vend ou andy geezer
C'est tout pour le moment,j'étoferai au fur et à mesure
vintage76
Merci pour cette aide précieuse.  :-*
Je vais essayer d'en recuperer une hs et me faire la main dessus. Tu me motives avec tes tutos
Changer une piece défectueuse sur un mobo demande beaucoup de dextérité (du type de ton chip d'une piece de 1cts) ou le péquin lambda peut y arriver ?
Est ce que tu penses etendre tes cours à l'io board ?
vive le pouvoir de la carotte
TylerDurden67
une fois que tu sais souder/dessouder,ce la ne pose aucun soucis a mon point de vu
pour les i/o board,je vais rajouter une annotation :)
damcha
Merci  ^-^ c boooo des posts comme ça :-*
Gakman
vintage76
Deterrage du topic à la pelleteuse  :D j'aurais besoin de deux petites precisions avant que ma commande de conrad arrive fin de semaine.
quand tu dis nettoyer pres du c29, tu nettoies avec quoi ?
Idem pour le terme technique "refaire les pistes" si tu peux etre plus explicite en langage 4eme techno ?  <:)
fgruat
#6
j'ai 2 mobo naomi 1 hs
une a prit un court jus par un haut parleur (pas comprit pourquoi c'est la naomi qui a prit et pas l'ampli) :?
l'autre c'est suicidé a cause d'un faut contact dans les billes du bga du power vr (a ressouder a la station air chaud)
pour nettoyer des coulures de condo sur un pcb le mieux c'est acétone ou alcool isopropylique
TylerDurden67
Citation de: vintage76 le Lundi 04 Mai 2015, 22:16:29 PM
Pour nettoyer les coulures, l'alcool isopropylique c'est bien, mais tu peux aussi le faire avec du vinaigre blanc( bien rincer après)  et avec un crayon en fibre,c'est impeccable.
Pour refaire les pistes, deux choses
Soit tu prends du fils assez fin genre kynar et tu fais un pont du point de départ à l'arrivée, mais tu auras l'impression d'avoir un plat de spaghetti sur ta carte
Soit tu récupères juste un brin de fils cuivre ( si tu as une vieille alimentation PC, tu dénudés un des câbles), tu ponces légèrement les pistes que tu veux souder( tu enlèves le Vernis)  et tu refais la ligne.
Après, si tout ton fil n'est pas étamé, tu risques l'oxydation.
Alors tu vas dans le placard de Madame et tu lui empruntes un vernis à ongles, la couleur on s'en fout. Tu mets sur ton fils et basta !
Ou tu etames tout ton fil.
Bidouille mais ça fonctionne. Tu as d'autres solutions vraiment clean mais très chères. Un jour je t'expliquerai comment il y a vingts ans j'ai réparé ma PlayStation  :D
Bon, si tu demandes tout ça, c'est que tu as merdé. J'veux une photo  :D
Citation de: TylerDurden67 le Mardi 05 Mai 2015, 07:52:03 AM
../.. Alors tu vas dans le placard de Madame et tu lui empruntes un vernis à ongles, la couleur on s'en fout. Tu mets sur ton fils et basta !
Vintage, tu peux suivre les conseils de TylerDurden, ça m'a l'air du tout bon !  ^-
Fais juste gaffe à un détail, parce que cela pourrait entamer ton WAF : évite la situation suivante si tu as un fils :
Vintage Jr : Ouiiin, Maman, Papa y fait que m'embêter !
Mme Vintage : Mais quoi, qu'est-ce qu'il fait encore ton père ??
Vintage Jr : Et ben il est en train de me couvrir de vernis à ongles, ouiin !  :(
Mme Vintage : Mer il et fou ou quoi ?? Qu'est-ce qui lui prend ?
Vintage Jr : Ben y dit que c'est TylerDurden qui lui a dit, et que si je me plein, il avait qu'à répondre "Et basta !!" :(
Bon vernissage ! ;)
Ma gaming room
TylerDurden67
Pas fait attention à la correction automatique
Mais ouais, tu peux en mettre sur ton fils surtout si tu veux aller à un concert d'indochine !
badsof
Petit UP et un grand merci à Tyler pour ces info!  ^-^
J'ai 2 N1 HS y a plus qu'à suivre...
L'arcade une grande passion...
vintage76
#11
Aujourd'hui apres une journee exterieure, je me decide de suivre les conseils de tyler.
Pour rappel ecran noir confirmé par tyler. Je testes donc ecran noir. Je decide d'y aller par etape.
Je demonte donc la bete pour verifier que les ventilos tournent.
Attention, installation roumaine
Et au bout de quelques secondes, le logo naomi apparait ! Je repare les pcbs sans soudures, appelez moi le démon des pannes  =:))
Je decide tester avec deux jeux (qui marchaient auparavant) et la toujours error 01...
Avec le pouvoir de la carotte et en enfoncant bien les jeux, les deux marchent
Meme technique avec la netdimm mais toujours ecran noir avec une legere odeur d'etain brulé...la, pour resoudre cet ecran noir je sèche  :-\
TylerDurden67
Je t'avais confirmé qu'avec un jeu en place, dans la naomi avec son capot, tu avais un écran noir.
Sinon c'était error 01
Tu dois avoir de mauvais contacts au niveau des trois connecteurs, faut regarder dedans si une ou des pins ne sont pas tordues
vintage76
Je vais regarder ça meme si j'ai regardé rapidos et je ne vois pas comment elles peuvent etre tordues. (On dirait comme des cartouches nes). Dans l'affirmative, comment tu les remets nickel?
vintage76
J'ai de quoi occuper mes nuits  :D je ne fais ça que sur les 3 de ma netdimm vu que les jeux passent ou alors faut mieux que je fasse mobo+netdimm ?
