[Repair Log] Sega Naomi
Démarré par TylerDurden67, Dimanche 28 Décembre 2014, 15:57:29 PM
TylerDurden67
Faut isoler ton probleme
Si ta dimm fonctionne sur une autre mobo, c'est que ta mobo à un probleme
Sinon c'est ta dimm. Cela peut éventuellement être un bufferchip qui est hs.
As tu branché dessus un lecteur cf fait maison ? Qui ne fonctionne pas où sur lequel tu as eu un mauvais câblage ?
Ce type de problème de connecteur se remarque de visu, cela ne sert à rien de tout démonter pour rien.
vintage76
Rien branché. J'ai changé les jumpers pour passer du netboot au lecteur cf et pim ecran noir.
En branchant la dimm ça sent un peu le cramé mais les voyants sont allumés. Donc la, je suis moeux de tester avec un autre mobo déja.
vive le pouvoir de la carotte
TylerDurden67
Ya plusieurs choses ( je te répond de mémoire, je n'ai pas de board sous les yeux)
Soit le buffer chip sous la board le ic12s je crois qui est out. Mais généralement, ta dimmboard boote et t'indiquera une error du type error 21/22 ( si si, même un problème de sdram et tu auras cette erreur, elle est plutôt bâtarde)
Soit, d'où ma question d'avant, un mauvais branchement sur le port scsi(via un lecteur cf custom par exemple)  et tu renvoyés une tension sur l'ic qui se trouve sous la pile,du coup il meure et la, c'est le drame. Un bga tu peux oublier pour le remplacer.
As tu essayé de démarrer sans la carte fille ?
vintage76
#19
Oui j'ai testé sans la coque plastique, juste la carte fille.
Je m'attendais à avoir l'erreur 22 comme tu disais mais ecran noir. Des que j'ai remise la carte du haut, ça a senti une odeur brulée/etain chaud. (Et toujours pas de lecteur cf connecté).
Si c'est la netdimm qui est morte. Je reste sur le système de cartouches sinon je suis mort sur 30 ans.
TylerDurden67
Les quatres leds réagissent comment ?
Tu ne t'es pas gourré niveau jumper de la netdim?
As tu essayé sur la carte fille de la netdimm une config cf ?
vintage76
#21
J'y vais de tete mais sur le mobo naomi, j'ai une diode vert et une rouge et sur la netdimm j'en ai deux rouges.
Niveau jumper pareil j'y vais de tete. De memoire c'etait 2-3 /2-3/1-2 pour la foutre en mode gd.
Pour ta derniere phrase, j'ai pas compris.  :-\
Je testerais mercredi sur un autre mobo.
TylerDurden67
Suivant la configuration des jumpers tu es en mode netdimm ou gdrom
Essayes pour voir en position gdrom
Chelnov
Soirée test avec sentinelle,
on test 2 mobo naomi et elles ont le même pbs toutes les deux au démarrage.
Glitch et clignotements au démarrage,  puis le logo naomi apparaît et descend très lentement, et le jeu se lance avec des glitchs.
précision,  les cartouches sont OK car testé sur une mobo made in tyler fonctionnelle.  Nous avons aussi inversé les bios sans succès.
help !
Chelnov et sentinelle !
Mais c'est quoi ce boss !!!!
TylerDurden67
Une ram graphique est bad.
Fait un test de la naomi,elle t'indiquera laquelle est à remplacer
Chelnov
TylerDurden67
Je le change facilement oui, il te faut du matériel adéquate
Et j'ai des rams neuves aussi.
Chelnov
I call you soon (oui i speak english !).
PsyKoTine
Topic très intéressant et instructif, je viens de me mettre à la NAOMI !
Merci pour toutes ces infos
TylerDurden67
Quand je disais que ventiler c'est important
J'en ai eu deux comme celui ci aujourdhui
aje_fr
T'as fait ton bourrin pour retirer le radiateur plutôt  ;D
TylerDurden67
Même po vrai  :o
Ils sont tombés tout seul. Ça m'a bien surpris d'ailleurs.
On peut voir au centre que c'est bien noir
