Platine MS8 // Fusible F901
Démarré par Zdouf, Mardi 09 Décembre 2025, 22:34:37 PM
Franckb78
Si ton Q901 est provenance Ali, il y a de forte chance que ce soit du 'pas bon du tout'. Il vaut mieux prendre du refurbished, au moins c'est de l'original.
As-tu au moins poussé le potar lumière de la tht. Ca tellement classique de ne rien voir à cause de ça...
Il n'y a pas besoin de jeu pour commencer. Si tu as un rectangle grisatre avec le pot de la tht, c'est bon.
Zdouf
Hello Franck,
Ils viennent d'Ali, effectivement.
Je n'ai pas touché au potard de la THT.
Le rectangle grisatre est apparu avant qu'il n'y ait plus rien (comme si justement on tournait le potentiometre de la THT).
Il était fort déformé mais bien présent (probablement la géométrie à régler).
Merci, je sais maintenant que je n'ai pas besoin de mettre de source pour tester.
Franckb78
Je regarde l'écran, je ne vois rien mais il n'y a pas de source.
Tu dilues trop l'information. Ca ne facilite vraiment pas le suivi.
Exemples: tu règles le B+ à 90v, ok tout le monde te crois ! Ca tient en une phrase. Tu branches une source vidéo, pas besoin de se perdre en conjectures. On imagine bien qu'elle est fonctionnelle ET adaptée!
Donc maintenant on sait qu'il y a du balayage apparemment presque correct et un transistor qui tient pas. Si il était inadapté, il claquerait très vite. Mais on se sait pas vraiment combien de temps le premier a tenu.
Correction: eu du balayage!
Le B+ est ok mais pas de réaction, pas de son, rien nada wallou...
et pas un mot sur le fusible F901 ?!
Zdouf
Hello Franck,
Désolé, je ne suis pas concis.
Les 2 fusibles sont OK, effectivement je ne l'ai pas mentionné.
Bon AM.
Franckb78
Faut reprendre depuis Q533 (du Ali aussi?) alors.
Si on suppose que le signal 15Khz arrive bien sur sa base, il y a une coupure entre R548 et F901.
Si Q533 était en courcircuit, F901 cramerait direct.
Zdouf
Hello Franck,
Non, Q533 acheté sur un site maltais :
https://videotronics.com.cy/product/2sc4288a-transistor-1500v-8a-200w
J'avais mis la photo plus haut.
Effectivement, c'était le souci que j'avais de base (F901) car ce transistor était mort.
Je ne me suis pas repenché depuis ce WE, je regarderai dans les jours à venir et je posterai.
Zdouf
#38
J'ai repris depuis le début, j'ai dessoudé et controlé les transistors Q533 et Q901 : Q533 était mort (à nouveau).
J'ai aussi changé les condensateurs C905, C906, C908, C909 et C910.
Les anciens condensateurs avaient des valeurs correctes.
J'ai maintenant un écran qui affiche quelquechose.
Pas de sifflement, tout à l'air ok.
Mais je n'ai pas laissé l'écran allumé longtemps au cas où.
Grace à la platine de Yannick, je sais que mon slot MVS fonctionne bien donc ce n'est pas la source mais la platine le problème.
Vous avez une piste ?
Bon WE à vous!
Zdouf
Je viens de controller sur la PCB IC101 que j'ai bien des valeurs en entrée et en sortie.
Pour le rouge, le vert et le bleu, j'ai des valeurs inférieures à 1V en entrée et supérieur à 2V (2.15V en général).
Ca me parait bien. Vous validez ?
Je suppose que je dois contrôler aussi les synchros ?
Zdouf
Sur IC102,
J'ai relevé ces tensions depuis le pin 1 :
Pin 2 : 10.92 V
Pin 9 : 10.92 V
Pin 12 : 9.21 V
Il y a un souci ou ça vous parait normal ?
Je peux vérifier avec la platine de Yannick mais pas le courage de switcher les platines.
Pour ce soir j'arrête.
Franckb78
c'est un écran typique THT trop de lumière. Baisse là jusqu'a gris presque noir.
Aucun signal vidéo sur le cul tu tube, clairement.
Un scope serait bienvenu mais on doit pouvoir faire quelques trucs avec un multimètre.
-12v sur ic101 pin15
-100v à 200v (j'ai pas indiqué sur mon schéma) sur C332, neckboard
-les pots cutoff font bien varier la tension sur les sorties (pins 4,9,14) et surtout varier le gris foncé.
Et si le multi n'est pas trop cheap, il peut mesurer la fréquence sur la sortie 'HOT', R539/R540. Si elle varie franchement avec et sans le jeu, c'est que le jeu pilote bien le balayage horizontal (dérègle H.HOLD).
Comme aucune couleur activée quand tu certifies avoir un signal video, ca sent plutot un point commun au trois couleurs, comme une alim ou le 'bright' (eg q572 jamais fermé).
Zdouf
#42
Hello Franck, la lumière en surplus, c'était juste pour la photo :)
-12v sur ic101 pin15 // j'avais 11V
-100v à 200v (j'ai pas indiqué sur mon schéma) sur C332, neckboard // j'avais 173V
J'utilise l'imparfait car ce n'est plus le cas...
Vendredi, en rebranchant la platine pour chercher la panne, j'avais oublié de remettre la nappe avec la source sur la platine, comme un gros âne débile.
Ca expliquait pourquoi je n'avais rien à l'écran.
J'ai rebranché la source. Quand j'ai allumé l'alim, gros sifflement strident comme la fois précédente.
Une image déchirée et décalée horizontalement (comme une image passée au destructeur de document) a commencé à apparaitre.
J'ai souri, content, car j'ai cru avancer un peu. J'allais tout éteindre car ce bruit strident, c'était comme la dernière fois.
Je n'ai même pas eu le temps. Tout s'est éteint au bout de 5 secondes après la mise sous tension, sans bruit sans rien.
Même si le slot MVS fonctionne sur l'autre platine, j'ai contrôlé : R,G et B entre 0.29 et 0.44 V, H/v H 3.54V et V 0.05 K HZ (au multimètre, pas précis).
Sur la platine, j'ai remplacé encore une fois Q533 (mort) et F902 aussi (grillé).
J'ai remis sous tension, sans la nappe de source, pour revenir à l'étape juste avant de mon dépannage.
L'écran s'est allumé et il y a eu immédiatement un flash et un "pop" sonore avec une petite odeur de "colle de poisson" (dans la zone du traitement video ou de la THT, je n'ai pas regardé la platine à ce moment là). Là, je ne vois rien de brulé ou d'éclaté.
Un petit pas en avant pour trois pas en arrière...
Je commence à comprendre des choses en électronique, je suis content ça me plait mais là je suis démotivé.
J'ai juste envie d'aller au lit pour lire un bouquin et me changer les idées...
Bonne nuit à tous!
Zdouf
Bonsoir à tous,
Je me suis repenché sur la platine ce soir.
Le "pop" venait du condensateur C431 (le condensateur était gonflé mais pas éventré).
Je suis le roi des ânes : j'ai mis 220µF 50V au lieu de 470µF 35V. Je ne sais pas pourquoi. Mais je l'ai fait.
Q901 était mort aussi, je l'ai remplacé.
J'ai à nouveau un écran qui affiche quelquechose, comme ci-dessus.
Rien n'est branché sur le port jamma pour l'instant, tout à l'air d'aller.
Je testerai les entrées la prochaine fois.
Bonne semaine à tous.
Zdouf
#45
Bonjour à tous!
Je me suis repenché sur la platine ce WE.
J'ai effectué le capkit complet. J'ai mis 4 heures mais j'ai bien pris mon temps pour vérifier à chaque fois le condo, son sens...
J'ai rebranché le tout, sous tension, plus rien ne se met en sécurité, n'explose, ne grille... tout semble aller bien.
J'ai laissé tourner 15 minutes, RAS.
En revanche je n'ai pas d'image quand je branche une source.
Je vais regarder quel chemin prennent les synchro et le RVB pour suivre et mesurer (merci encore Franck pour tes schémas).
Petite question : j'aimerais m'acheter un osciloscope. Je n'ai pas besoin d'une bête de course on est d'accord ?
J'imagine que je devrai mesurer des tensions jusqu'à 15KHz maximum, c'est bien ça ?
Que me conseillez-vous svp ? Sachant que ça pourrait me reservir pour bricoler/réparer à l'occasion des choses à la maison.
Le budget n'est pas un problème mais je ne comtpe pas me faire un labo. Et c'est pas non plus pour jeter dans un an.
Je suis fan du bon coin donc une deuxième main ne me dérange pas.
Bonne journée à tous!
djalex
tu veux un oscillo mais pourquoi .... ce que risque de te montrer l'oscillo, tu vas pouvoir le comprendre ?
Si tu n'as pas de signal sur l'écran, il faut vérifier que le signal du jamma arrive bien sur la platine... que le signal se propage bien sur le tube...
L'idée de l'oscillo peut paraitre bonne mais ce que va te renvoyer l'oscillo, tu ne pourras pas l'interpreter...
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Zdouf
Salut djalex,
Je voualis un oscillo car Franck un peu plus haut disait que sans oscillo ce serait moins pratique pour avancer dans le dépannage.
Je voyais là l'occasion de découvrir et de comprendre des choses.
Qd j'avais mesuré précédemment les entrées au multimètre c'était délicat (tensions variables). Et idem pour vérifier les fréquences de synchro.
