[WIP] Pole Position II
Démarré par djalex, Vendredi 30 Janvier 2026, 10:41:01 AM
djalex
Salut Little Rabbit,
pour mame, c'est ce que l'on va faire justement pour comprendre ce que fait le Z80...
Pour le logiciel, faut que je demande à Nicolas ^^
Merci pour les explications en tout cas...
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
KingKK75
On est avec toi Alex. Let's go !
djalex
malheureusement, les 2 dernieres semaines ne nous ont pas permis de trop bosser sur la pcb CPU... on a juste pu remplacer 2 74LS367 en les mettant sur support...
J'espere que l'on aura plus de temps la prochaine fois...
Je demanderai plus d'info concernant le logiciel à ce moment là (le logiciel c'est DSView de DreamSourceLab)
Asso Lyonnaise
jammaster
Tu devrais regarder au scope si tu as un délais entre la sortie de ta 161 (15) et le reset du z80 (26) en probant 26(z80) et 15(LS161) avec déclenchement sur 26(z80).
Tu pourrais voir si tu as ~64 us ou 16ms correspondant à un hblank ou vblank et donc incriminer ton watch dog...
.o*-  0x5F3759DF  -*o.
https://jam-world.fr
djalex
#20
Salut JL,
ok je checkerai cela jeudi soir, apres tu peux passer voir aussi ^^
Merci pour l'info
Asso Lyonnaise
jammaster
#21
Tu as une belle petite PCB là!
Ce n'est plus trop courant les pole position!
Ça ne doit pas être trop compliqué comme panne tant que tu n'as pas de PLD dans le sac.
Tu peux aussi, logiquement, regarder sur ton entrée 1 de la 161 voir si ça pulse.
C'est ton CPU sonore qui met à jour le watchdog.
Tu as la LS138 en 8D qui doit être OK sur la partie "sound and I/O add decoder".
Si, aussi, tu as le code de ce Z80 dans le sac (x2 2764), ton watchdog ne sera pas mis à jour.
Donc à vérifier au prog ces deux eprom(s) (7H & 7F) avec un dump MAME.
Tu devrais commencer par là d'ailleurs.
Méfis toi, aussi, si tu reprog ces mamies d'avoir ce qu'il faut pour du 21V ou 25V sur ton matériel avec des timing "gentils" : genre 1~2us pour le Wt (après le bain de soleil/UV).
^_^
djalex
#22
tin j'ai rien compris ^^
Edit : faut que je remette par ecrit ce que l'on a fait dessus, qu'est ce que l'on a vérifié sur la pcb
Asso Lyonnaise
jammaster
#23
Vérifies tes x2 eproms sonore (en 7H & 7F sur la PCB).
Ce sont des 8Ko/64Kb (2764).
Première chose à faire.
J'espère que c'est ça car après il peut y avoir une mauvaise surprise.
(...et en partant du fait que ton CPU est bon... Si tu as un peu de foin sur ton data bus juste après le reset, c'est plutôt bon signe)
Le Z80 sonore sur ta pcb n'utilise pas ses I/O.
Il "map" directement des pseudos "flags" sur son bus d'adresse.
Tu as la TTL 74LS138 en 8D qui fait office de décodage (3bits en entrée pour sortir un octet).
C'est elle qui te sort ton signal de watchdog (pin 14).
Donc si tu n'as pas cette broche qui pulse (14) et que tes eprom(s) sont bonnes, tu peux avoir ce composant de HS ou les entrées de la LS138 non conformes.
Ses entrées sont Pin 1, 2 et 3 (à vérifier).
Ce qui pourrait devenir problématique est que l'entrée pin 3 sort d'un composant "custom".
C'est un custom 08 en 8H (pin 13).
Si ce pin 13 est marié à la masse, ça sent le custom de HS et là, ça serait grave (!).
^_^
jammaster
#24
Sur le driver MAME tu vois bien l'adress du watchdog.
Je te l'ai surligné en noir sur la PJ.
Les x2 bits de poids bas sont décodés par la 74LS138.
Les x4 bits de poids haut d'adresse sont décodés par le PAL en 7C (que j'ai oublié).
Il se peut que celui-ci soit dans le sac aussi (pin 19 du PAL en 7C à vérifier).
Dans tous les cas, croise juste les doigts pour que ton custom 08 soit OK!
Edit:
Je suis blond. trop vite, trop de taff...
Ton custom ne commande pas à proprement parlé ton watchdog mais il ne faut pas que son PIN13 soit bloqué à l'état haut (Vcc), conséquence de son éventuel défaillance.
Voilà.
^_^
Ta LS138 est en fait un registre "virtuel" mappé qui partage quelques flags système.
C'est un peu "bourrin" (si je peux me permettre) mais ils avaient de la place sur le plan d'adressage mémoire quand tu vois la taille des ROM(s) (16Ko pour 64Ko de dispo hors I/O)
djalex
#25
de nouveau tests ont été fais ce jour sur la version E des PCBs.
on a testé le ls138, le ls259, le ls161, bref pas mal de petite puce à coté du Z80, mais elles sont toutes OK, on a meme testé les continuités, ras, on constate que le Z80 traite son programme mais s'arrete au moment ou il demande la requete A007. Pas de réponse en IRQ à sa requete A007.
Les 2 8002 ne font rien, et pour sur, leur patte Reset est toujours activé...
Bref, on patoge vraiment
Asso Lyonnaise
djalex
Re,
en utilisant Mame, on pense que le souci vient d'une erreur dans la sound memory à l'adresse 8319
Asso Lyonnaise
jammaster
#27
Vous avez essayé de valider le contenu des ROM(s) (7H 7F) et d'intervertir le PAL (7C) avec ton autre stack ?
Vous avez essayé de tester la RAM 6116 (7E sous le Z80 ... MSM5128 > 2Ko) ? Elle est sur support donc tu peux l'intervertir avec une donneuse.
Tes IRQ(s) semblent être OK (PIN 16 & 17 du Z80) ?
Le plus important semble ton IRQ masquable en PIN16 : la subroutine s'exécute tous les 64V (pas sur un vblank complet).
C'est assez ambigu ta "requête" en $A007.
Ça serait la NMI, ton cpu pointerait vers $66 par défaut.
Donc ton IRQ au quart d'écran semble être OK.
Probablement une ROM/RAM défaillante.
> Ta 6116 à changer, ou au moins scoper bus adresse/data : il n'y a pas de buffer (244, 245) dans la chaîne donc vraiment : ROM ou RAM ...
djalex
Hello
merci jammaster pour l'info, faut que l'on teste tout cela...
Mon collègue va un peu plus loin, des RAMs sont HS dont celui du Z80 qui a été remplacé...
J'ai pas tout suivi, n'étant pas avec lui à ce moment là. Je vais checker tout cela au moment ou je vais le revoir
Asso Lyonnaise
