[WIP] Pole Position II
Démarré par djalex, Vendredi 30 Janvier 2026, 10:41:01 AM
J'ai un peu perdu le fil des derniers événements : vous en êtes où ?
Qu'est-ce que vous avez à l'écran ? C'est fixe, c'est animé, vous atteignez l'écran de self test, ou du moins un écran qui vous affiche un code d'erreur ?
Car la procédure d'auto-test au boot se charge de tester les RAMs, et vous affiche le code correspondant aux erreurs détectées.
djalex
Salut salut
on a toujours à peu pres le meme affichage mais là, en mettant les nouvelles RAM sur les anciennes, on peut voir une partie du titre Pole Position se mettre sur l'ecran...
Mais on a toujours un reboot du Z80...
En meme temps, on essaye de faire un programme qui check tout se qui se passe sur le Z80 pour connaitre exactement d'ou vient le souci... c'est long mais il faut bien le faire
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
djalex
des petites news....
Après changement de certains IC, le systeme nous indique la RAM 8 hs..
Toutes les RAMs ont été changées, beaucoup avait des soucis, donc décision prise de les changer...
On arrive un peu plus loin mais on a toujours des bugs graphiques... plus de reboot du Z80 normalement...
On continu les fouilles ^^
Edit: j'ai été pris par la operation worlf.... mtc 9000 HS, soit BU508, soit THT HS
Asso Lyonnaise
Super ! C'est une belle avancée !  ^-^
Pourrais-tu nous détailler les chips qui ont été changés pour parvenir au boot ?
Pour les RAM, il convient de bien respecter leur vitesse, voire d'en prendre des modèles un peu plus rapide que celles préconisées : j'ai déjà constaté des messages RAM xx HS alors qu'elle était bonne, mais un poil juste en vitesse de fonctionnement.
djalex
Salut LR,
on a changé toutes les RAMs, comme ça on repart sur quelque chose de correct..
Pour les IC, on avait des portes logiques, un PAL il me semble.... il faut que je regarde de nouveau cela.
Je rappelle que le but de tout cela est de pouvoir créer un programme qui permet d'indiquer le ou les soucis avec le Z80 de la PCB...
Pour le moment, il ne boot pas encore... faut que l'on revoit le programme pour savoir ou il y a un souci... mais ça avance
Asso Lyonnaise
djalex
Salut à tous,
Apres pas mal de modification, de changement de pièces, la pcb ne boot toujours pas...
il faut se rendre à l'évidence que l'on ne va pas forcément y arriver...
Décision est prise de récupérer une PCB faite par Jason en lieu et place de celle actuelle...
En attente de recevoir cette PCB...
Asso Lyonnaise
djalex
Salut à tous,
la PCB de Jason Arcade pour la borne pole position a été reçue et installée dans la borne.
Et bien ça marche pas mal du tout... par contre je cherche à modifier horizontalement l'écran car c'est un peu décalé sur la gauche... je n'ai pas trouvé....
Asso Lyonnaise
