Ecran noir sur HANTAREX MTC 9110
Démarré par Myliss, Mardi 28 Avril 2026, 12:13:09 PM
Myliss
Salut les pixel-docteurs 👾
Je viens invoquer les grands sages du CRT pour une mission de sauvetage arcade...
J'ai récupéré deux bornes d'arcade identiques d'époque, équipées de slots MVS, avec écran CRT monté sur une platine Hantarex 9110.
La bonne nouvelle : une borne fonctionne parfaitement, image nickel, le bonheur.
La mauvaise : l'autre me fait la version "arcade fantôme" avec un magnifique écran noir... ambiance cave hantée garantie 👻
J'ai donc procédé au test du chirurgien de terrain :
j'ai interverti les platines CRT entre les deux bornes.
Résultat :
→ la borne "morte" repart parfaitement avec la platine de la borne saine
→ la borne saine refuse de fonctionner avec la platine suspecte
Verdict sans appel :
la platine Hantarex 9110 est bien la coupable, direction le tribunal du rétro-gaming.
Du coup, je cherche soit :
  • quelqu'un capable de m'aider ou de réparer cette platine
  • un membre qui en vendrait une fonctionnelle
  • ou même un sorcier vaudou spécialisé en Hantarex (je prends aussi)
Je suis en Corse, mais un envoi reste totalement possible.
Si vous avez une piste, un contact, une carte magique ou juste une bonne blague sur les condos qui explosent, je suis preneur 😄
Merci d'avance à tous !
Pour la HORDE !
djalex
Salut à toi,
tres jolie borne en tout cas...
Premiere chose, les fusibles sont bons sur la platine qui ne fonctionne pas ?
Il existe un site qui parle du check des platines Hantarex (MTC900/9000/9110)
http://gc339.free.fr/NoticesMoniteurs/Hantarex/MTC9000/MTC%209000.D%E9pannage.pdf
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
alban45
Bonsoir,
bravo pour tes deux bornes.
Un premier réflexe très important sur ces chassis, c'est de regarder si la diode D10 est bien présente et pas coupé ou dessouder.
Cordialement
Belles bornes  ^-
Ta MTC9110 à déjà subit un Capkit ça c'est sûr, donc tu es tranquille de ce côté là.
Si rien ne ce passe, pas de 130V sur le pont et rien du tout (ventilateur à l'arrêt), c'est que ton alim primaire est morte et/ou ne démarre pas.
Le dépannage de ce type de platine est bien documenté, tu peux de baser sur la bible du dépannage des MTC9000, la 9110 étant une "super" MTC9000 faite pour les tubes de 25"
Myliss
Merci pour vos retours, je m'en vais essayer de dépanner ça multimètre en main et doc de dépannage imprimé, je vous tiens au courant dès que j'en sais plus.
PS : par acquit de conscience et au cas où j'en aurais besoin pour plus tard, j'ai commandé un THT HR 7107.
Pour la HORDE !
Avant de d'acheter des composants à l'aveugle il faudra déjà cerner un peut mieux la panne.
Ta THT à déjà été changé de ce que je vois sur la photo, la découpe dans la plaque dissipateur n'est pas d'origine et cela est dû à un transfo différent de celui monté en usine.
Cela dit c'est pour autant qu'il est bon, faudra voir
Cepandant, avoir un transfo d'avance c'est pas plus mal au vu des difficultés d'approvisionnement de ceux-ci
alban45
Citation de: Fred G5 le Mercredi 29 Avril 2026, 13:47:46 PMAvant de d'acheter des composants à l'aveugle il faudra déjà cerner un peut mieux la panne.
Bonsoir,
tout a fait, surtout que la carte du ventilo semble pas mal modifié,
Par contre ta tht tu l'as prise ou ? Car elle n'est plus dispo, sauf en Espagne et la qualité est pas ouf, et le réglage peut être compliqué
