Alimentation platine SANWA KW0606A
Démarré par Ghoost3, Vendredi 15 Mai 2026, 22:38:47 PM
Ghoost3
Bonjour à tous, dans la poursuite du changement de la platine de ma borne. En effet, je remplace ma platine SANWA 29e31s par une KW0606A. Le souci est que l'ancienne était en 110v et la nouvelle est en 220v. (Indiqué 250v T4AL sur côté bas gauche)
Dois je me repiquer sur une sortie du transfo de la borne ? Ou je branche directement sur 220v alternatif d'une prise de courant ?
nonosto
Elles sont 100/220V tu peux brancher sans convertiseeur de tension (je crois qu'on appel sa comme sa). Parcontre si ta borne a une alimentation interne de type JVS pour Naomi elle vas pas aimé le 220, alors soit tu branche ta platine directement sur le secteur ou alors tu modifie le cosse de deguauss en 100 et cela devrait aller si tu l alimente en 100V.
Attention : je ne connais pas les platines KW0606A, mais beaucoup de platines vidéos requièrent une isolation galvanique, indépendamment de la tension nécessaire à son alimentation !
Par exemple, sur une platine Electrohome G07 alimentée en 110V, même dans un pays où le secteur délivre du 110V, il lui faut un transfo d'isolement 110V - 110V !
Réfère-toi à un schéma de borne utilisant cette platine pour voir si elle est reliée au secteur, ou seulement au secondaire d'un transfo d'isolement.
Du plus, ce que tu prends pour une mention de tension d'alimentation n'est que la description du type de fusible à utiliser !
250V T4AL signifie qu'il faut un fusible 205V 4 ampères temporisé. Il ne présume pas de la tension d'alimentation nécessaire à cette platine !  :dead:
nonosto
Je dispose de cette platine sur mon combo PFX, il est 100/240 V.
