Besoin d'aide
Démarré par Koob, Mardi 09 Juin 2026, 19:15:21 PM
Koob
Bonjour à tous,
voilà pas mal de temps que j'ai pas posté sur ce forum sur lequel je suis inscrit depuis...plus de 20 ans (et là je prends soudainement un coup de vieux : je me suis présenté à 31 ans, j'en ai 52, Aïe)
J'ai une borne générique (une Kendo) sur laquelle j'ai monté une config d'époque : un Athlon XP, avec un HDD IDE de 20Gb. Il tourne avec une arcadeVGA et un JPAC. J'espère que ces vieilleries parlent encore aux plus anciens d'entre nous. Coté Frontend, ce bon vieux AtomicFE. Tout tournait niquel depuis 2 décennies si bien que je n'allumais depuis la borne que pour jouer et plus pour la bidouiller.
Problème, que dis-je, horreur : ce WE, impossible de la démarrer, la faute au disque dur qui vient de lâcher. Après un test au bureau avec un support externe, c'est confirmé, il ne répond plus....
A partir de là, que faire : tout ça tournait sous win98 avec les drivers d'époque.
J'en appelle donc à l'aide : est ce que quelqu'un ici aurait une config qui se rapproche de la mienne et pourrait me transmettre une image disque qui me faciliterait grandement la vie.
A défaut, je peux profiter de cette tuile pour monter un PC dedans un peu plus véloce mais quid de l'ArcadeVGA, du JPAC....
Je ne sais pas par quel bout prendre tout ça pour rendre à nouveau ma borne opérationnelle.
Si quelqu'un a une idée, je prends ! Toute aide sera la bienvenue.
Merci pour vos retours et avis !
Zdouf
#1
Hello Koob,
Si tu recherches une solution plus véloce, par rapport à un Athlon XP, je pense qu'un raspberry pi avec une interface jamma (si tu as un jpac) te donnera des performances supérieures à ce que tu as ds ta borne actuellement. Ce serait très facile à mettre en plus je pense.
En revanche, pour une image de disque dur pour ta config, là je ne peux pas t'aider :(
Bonne journée à toi.
Koob
merci pour cette réponse. Ok mais par contre, quid de la carte vidéo ? j'ai un hantarex et j'envoie le 15khz via l'arcadevga. ça fonctionnerait avec un raspberry sans carte vidéo dédiée ?
j'avoue ne pas trop avoir suivi les évolutions possibles depuis l'époque où j'ai monté la config dans ma borne, aux alentours de 2005...
Zdouf
#3
Hello Koob,
Je ne pense pas que tu puisses sortir directement du 240p sur un port HDMI du rasberry Pi qui soit ensuite directement exploitable avec un simple adaptateur HDMI -> "VGA" (connecteur subD15).
Il faut (je pense, mais peut être que ce n'est pas le cas) avoir une carte dédiée pour ça.
J'utilise pour ma part un Raspberry pi 3B+ avec une interface subD15 qui se branche sur le port GPIO.
J'ai directement du 15Khz qui sort, ce qui pourrait aller avec un JPAC ou un Jammasd.
Il t'est possible aussi dans l'imédiat d'utiliser ton PC avec la distribution Linux Batocera. Et ensuite installer un petit patch pour obtenir du 15Khz.
Je ne sais pas ce que ça donnerai sur ton Athlon (j'avais acheté un PC avec un Athlon... en 2000 !!! Il y a donc longtemps. Je ne sais pas quel Athlon tu as mais avec Win98 ça reste vieux).
Mais si tu as une clé USB sous la main, même sans disque dur, tu peux installer Batocera et voir ce que ça donne, ça ne mange pas de pain.
Il te faut une carte graphique compatible pour sortir en 15Khz. Tuto ici par exemple :
