Modifier un monnayeur
Démarré par footix, Lundi 01 Août 2005, 23:35:57 PM
footix
salut la d'dans,
j'aimerais savoir si il est possible de modifier un monnayeur mécanique pour les pieces de 20bef en monnayeur pour pieces en â,¬. Mes deux monnayeurs sont différents et ne comportent aucun numéro de modèle... j'ai deja vu par contre ce type de monnayeur dans les flippers de chez bally.
Est-ce possible ou suis-je totalement dans un délire??? :p
merci
Persecutor
heu par defaut je dirais non . 8O
mais vu qu'il s'agit de monayer meca y'a peut etre un truc a faire  :idee:
t'as des photos ?
http://persecutor.tamdb.net
footix
voila deux photos , une du coté gauche qui est deux fois le meme et une qui essaye de prendre les deux cotés droits :/ porte oblige ctait pas évident :/
si j'ai bien compris, jsuis bon pour des nouveaux monnayeurs...
alors la question suivante est: ou peut on en trouver pour un prix sympa? :)
Persecutor
hum ca a l'ai assez ancien t'a pas des reglages de coin size ?
regarde ou passe tes pieces ...
y'a peut etre moyen de faire quelque chose si toutefois des reglages sont possibles . 8O
footix
j'ai pas vu de reglages... et le seul autocollant sur le monnayeur mentionne, 83; 20FB a savoir l'année et puis le montant des pieces reconnues... ca sent le sapin...
fred
salut
la méthode est un peu barbare mais ca doit pouvoir marcher
ici
bon courage
footix
apres avoir joué un coup avec mes tournevis et ma dremel , j'ai remarqué que le contre poids est exactement le meme que pour les pieces de 2â,¬, resultat apres une chtite bidouille j'ai deux monnayeurs qui acceptent les pieces de 2â,¬ :)
DOCyoyo_49
Pour modif ton moneyuer ta deux vis de réglage, la 1er regle l'epaisseur max de la piece, la second la  minimun, sa c'est pas dur !
Apres le plus chaint c'es de modifié la "bascule" c'est elle qui calcule le "poid" de la piece grasse a l'inersie ( la piece que le mec apelle piece mobille dans son tuto ) et le diametre
La c'est la merde a modif, si ta piece et plus légére tu lime le poid, sinon tu augmente !
Apres faut sortire la pince et l'etaus et modifé le "cercle" qui recoit la piece !
Prend une piece la plus proche de "l'originale" pour une modif plus facile !
