Conseil Matrox G400
Démarré par Panpam, Mercredi 28 Septembre 2005, 08:56:22 AM
Panpam
J'ai récupéré un carte video Matrox G400. Aprés une recherche sur le forum, j'ai lu qu'elle etait particulierement bien adaptée pour la monter dans une borne Mame.
            J'ai cru comprendre qu'elle demarrais sous DOS a 15Khz et que l'on pouvait la régler sous Windows a 15Khz.  :D
        Faut'il un drivers spécial pour cela. Pouvez vous m'en dire plus sur cette carte.
wanou
Salut
Voici un petit lien vers un autre topic où je demandais quoi faire avec ma G400  :D
Ayant un pb de synchro verticale sous DOS je l'ai mise temporairement au placard.
Je l'ai troqué contre une vieille sis en PCI qui me fait tourner les MS sans soucis.
Mais si tu as plus de temps et que tu arrives à quelquechose, je suis preneur.
De toute façon, dès que j'ai finit ma 1er borne je replonge sur la G400  :!:
Anonymous
J'ai trouvé ce lien sur la G400 mais je ne comprend pas tout .  :tired:
http://easymamecab.mameworld.net/html/mg400.htm
J'ai cru comprendre que l'on pouvait descendre a 15Khz sous windows en rajoutant un fichier .VXD
Je monte ma 1ere borne moi aussi  . :D et j'en suis encore a la lecture et a la refection pour savoir quel  materiel utiliser.
Panpam
L'invité, c'est moi. J'avais oublié de me connecter  :smile:
kundun
Salut, tu es bien tombé cette carte est magnifique.
Je l'utilise dans ma mamecab sous Linux.
Je l'avais égalment testée sous DOS ( pour faire des comparaisons de performances ) .
pour cela , si je me souviens bien, il faut installer le driver ARCMON.SYS et le charger au démarrage à l'aide du fichier AUTOEXEC.BAT ou du CONFIG.SYS.
Je ne me souviens plus de la ligne de commande, je peux la retrouver si tu veux.
bye
Panpam
J'aurais voulu l'utiliser sous windows car je voudrais utiliser Visual Pinball dans ma borne ainsi que d'autres emulateurs. Mais pourquoi pas sous DOS. Faudrais que j'essais.   :cool:
Il parait que le drivers PowerDesk de Matrox permet de descendre a 15Khz sous windows. Personne n'a eu l'occasion d'essayer ?
CryingFreeman
oui chez matrox tu as ce reglage aussi dans certains drivers je ne sais plus lesquels je n'ai jamais eu l'occasion de tester.
sinon pour le windows en 15khz, tu as cette procedure :
http://easymamecab.mameworld.net/html/win9815k.htm
Apparemment tout le monde dit que ca marche mais il faut aimer windows 98...
tempest69
Bonjour
Voici d'autres pistes pour s'amuser avec sa Matrox
Powerdesk (de matrox them self) marche très bien en 15khz  avec toutes les vieilles  Matrox <= à 450  et  windows <=98  :
Matrox TV
Les "dual head " de matrox sortent toutes du 15 khz en natif via un pont à effectuer au niveau de la sortie vga ... (c sur le forum de matrox même!) :
Pine out FAQ
(si le line ne marche pas, cela se passe dans "Matrox Technical forum/Pin-out FAQ")
Allez, une petite (private joke) pour la route ... Elle est spécialement dédiée aux spécialistes du "hacking" de bios ...
Utiliser une matrox sur un écran non vga ...
voir aussi "progbios" & "biosprog" (sont dans un bateau , bios tombe qui reste-t-il ? : MatroxFiles)
Au revoir
Panpam
Merci a tous pour vos réponses   :|
Effectivement, la G400 n'a pas l'air mal pour une Borne Mame.  :D
     tempest69 , tu dit "Les "dual head " de matrox sortent toutes du 15 khz en natif via un pont à effectuer au niveau de la sortie vga" .
     Parmis les 11 schémats de la page "Pin-Out FAQs"  , lequel represente celui que je doit réaliser. Excuse mais je débute  :oops:
tempest69
PanPam : ce sont les shémas avec les titres comprenant le mot "SCART" (=PERITEL), tu choisi ton modèle G200, G400, G450, G550 et hulahup barbatruc.
Il y a des shéma alternatifs qui trainent "rechercher avec gxxgle : MATROX SCART"...
Au revoir
Panpam
J'ai un écran de borne (pas de peritel). Donc je fait le même montage et au lieu de mettre la péritel, je recupère les signaux RGB et la syncro pour brancher a l'écran ! ;)
C'est bien ça?
Super tout ça  :!:
 Et sur la 2éme sortie, j'ai aussi du 15Khz ou je peut brancher un écran PC normal ?
tempest69
Panpam,
Première question : oui
Deuxiéme question : Ecran PC ou rien.
Au revoir.
Panpam
Merci beaucoup   :|
Je vais tester tout ça .
