"Mamer" une borne sans dénaturer ...
Démarré par Fonzie, Jeudi 06 Octobre 2005, 14:21:47 PM
Fonzie
Salut les gars.
J'ai besoin une fois de plus de vos lumières. Je suis sur le point d'avoir ma première borne.
J'envisage d'en faire une mamecab + PS2cab ( je suis entrain d'élaborer les plans de la connectique dans mon cerveau enbrumé ^^).
Bref je me pose la question suivante : trouvez vous légitime l'idée de garder une option pour rebrancher la borne occasionnellement pour qu'elle acceuille des pcbs ? (mon probs vient du fait que je vais recabler le panel en 6 boutons /player en passant par un hack clavier (ou autre solution à déterminer) Et si oui comment faire ?
merci d'avance les loulous
PS : n'hésitez pas à me demander des précisions car des fois je comprends pas moi même ce que j'écris :p
demether
salut
avec un hack clavier, c'est foutu d'avance, car en jamma, le panel est cablé avec une masse, en hack clavier, c'est juste cablé en switchs, soit 2 cables et le switch en on-off/
ensuite, la pcb, c'est un truc de puriste et de collectionneur,  moi j'ai pas assez de sous et pas tellement l' envie d'aileurs  pour remplacer mes jeux mame par leurs equivalents pCB. Je trouve mon émulation advmame dos satisfaisante en termes de réalisme.
a+
DOCyoyo_49
ce que tu peut faire pour ton hack clavier , c'est de relie les 2 pin de chaque contac sur des db25, avec un qui va au "ligne" et l'autre au "collogne" de ton hack, et si tu veut mettre un pcb , tu te fais un autre db25 avec tous les pin relié ensemble et a la masse, comme sa tu retrouve rapidement un cablage "jamma" a masse commun  :smile:
CdtPixel
Je dirais comme mon camarade Demether que cela dépend de ton niveau de puriste, si tu es comme moi et que les jeux sous mame te semblent assez prochent de leur version d'origine et que tu t'en contentes largement. L'intérêt de pouvoir également "hoster" de la PCB me parait limité. Par contre si tu es puriste dans l'âme, je te conseille d'avoir une borne pour les PCB et une autre pour mame : ça t'évitera les nombreux problèmes / différences entre hack clavier et connectique jamma. Tu as également l'option de te faire un deuxième panel en Jamma...
Mon tuto plieuse métal DIY
Fonzie
j'adore ce forum et ses "occupants" !
En 3 posts, vous m'avez donné les clés pour me décider moi même ^^
D'une part, je me range à l'avis de Demether et CdtPixel : je ne suis pas un puriste et à la limite ... si mame fait pareil ...
D'autre part, la solution de Doc Yoyo me parait tellement complexe ^^ qu'on va éviter ;)
Merci à tous :)
demether
aprés attention, moi par exemple je suis assez puriste pour ne pas aimer l'affichage sur ecran pc, et perferer advmame (vraies resolutions et frequences antives) à mame classique :lol:
a+
CdtPixel
j'aime pas non plus l'affichage écran PC (beurk),mais  mon hantarex VGA fait des merveilles pour l'affichage arcade-like par contre ..., le tout sous windows avec gameEx comme frontEnd (désolé Youki)
franky
sinon avec un jpac
tu peux a la fois utiliser mame et mettre des pcb sans rien modifier
juste debrancher le jpac et mettre la pcb a la place
Fonzie
Citation de: "franky"sinon avec un jpac
euh j'ai le problème du panel à ce moment là puisque je veux tout recabler en 6 boutons non ?
franky
j'ai trouve ca  (regarde au milieu de la page )
http://www.sud-automatic.com/jamma.htm
apparement ont peux cabler le peigne jamma avec 6 boutons de cette facon
par contre je ne sait pas si le jpac les prendras en compte ou alors si il
faut cabler les 3 boutons supplementaires aussi sur le j pac
si qq peux repondre  ca m'interresse car ma borne generique est aussi en 3 boutons
et j'aurais bien rajouter un 4eme bouton
Fonzie
je me demande si on peut pas cabler les boutons supplémentaires (en plus des boutons initiaux de la borne) sur le J-Pac directement ! Après tout, pas besoin de 6 boutons quand on joue avec les Pcb.
edit : j'suis con quand je m'y met !! Il doit forcément avoir des pcbs à 6 boutons ....  :evil:
franky
oui c'est vrai apres tout
de toute facon une fois que tu auras installer mame ca m'etonnerait que tu achete des pcb
personnelement j'en est 2 et du coup je ne m'en sert plus
quoique l'autre fois ca m'a permit de tester mon ecran
car suite a une panne du pc je n'avais plus rien a l'ecran et ca marchait avec un pcb
donc du coup ca m'a aider pour mon depannage
en plus les pcb a 6 boutons sont surement les + recentes donc les + cheres
DOCyoyo_49
Citation de: "Fonzie"
Ah ?
J'ai du mal expliqué alors  :P
mais sinon c'est super simple et pratique , tu a juste deux fiches ( db25 ) a changé et tu passe de ton hack clavier au "pcb"  !
Par conter les 6 boutons sur le jamma c'est pas standar du tous, deja que le 4ene neogeo ne l'est pas alors les autres ...
dkside
Salut Fonzie,
Apparamment tu ne chômes pas. Histoires de cablage et paramétrage AtomicFE :)
la borne n'est plus très loin. Moi je ne m'y connais pas particulèrement en cablage, je cède donc la place aux spécialistes.
Pour ce qui est d'atomicFE, j'avais essayé mais js suis resté sur advancemenu qui correspondait plus à mon besoin.
Fonzie
Dans le cas ou je me sépare de la possibilité de rejouer aux pcbs, je n'ai plus besoin du J-pac. Par contre comment je récupère la vidéo : c'est à dire quel type de cable je vais avoir de mon écran pour aller sur mon PC ?
Merci :)
Anonymous
si tu vire le connecteur jamma il te suffit de trouver sur ton ecran les signaux RVB et synchro, et de les cabler sur une peritel femelle, ensuite sur cette peritel tu peut à l'aise y connecter une ps2 ou un pc au moyen d'un cable vga vers peritel. POur le hack clavier si tu utilise windows, linux voire dos  tu peut aussi faire un hack de pad psx sur port paralelle, c'est 100 fois plus simple à souder, y'a pas de probleme de ghosting ou autres, et en plusc tu peut plus facilement passer de la ps2 au PC (juste deux pads à debrancher
PS: c'est toi le fonzie qui traine parfois sur Segakore??
