et au niveau du son? on peut faire mieux?
Démarré par neoch, Vendredi 07 Octobre 2005, 20:13:54 PM
neoch
PB RESOLU SUR L'ARCADE VGA et le Jpac (VOIR LE MESSAGE SUR  LE SON EN PAGE 2)
salut
j'ai acheté il y a peu une arcade VGA + jpac sur ce forum (ICI)
et j'ai les pires problèmes pour l'installer.
Il s'agit de la version 7200 avec les 2 connecteurs 15 broches
juste en la mettant dans le PC sans mettre d'ecran derrière (soit PC, soit borne via Jpac), mon PC plante! en mettant l'ecran de la borne, j'arrive à voir qu'il me fait un écran bleu qui me dit que j'ai un pb d'affichage puis reset aussitot. (d'ailleurs qd je mets l'ecran de la borne via le jpac, j'ai ma résolution d'ecran qui est en 8 couleurs! win XP se lance et 2 secondes après ça plante avec cet écran bleu et reset)
j'ai essayé différents trucs et rien n'y fait
bref ca marche pas  :twisted:
pour moi elle est morte
quelqu'un aurait il une idée pour solutionner mon pb ou bien ai-je raison?
Iwama
Bsr
Non ta carte n'est pas morte, tu n'as pas suivi la procédure normal d'installation.
Sauf erreur de ma part, tu installes les drivers puis tu mets ta carte, mais je ne suis plus surs  :oops: . Si ca fait pareille bah faut faire l'inverse et passer par le mode F8 pour demarrer en mode sans echec et installer les drivers...heu t'as le cd d'installation ?
Sinon cherche sur le forum le problem a deja été abordé pleins de fois.
A plus...
neoch
bon je viens de passer en mode sans echec et j'ai réussi à installer les drivers de l'arcade VGA et j'ai l'impression que ca fonctionne pour l'affichage
reste plus qu'a voir comment fonctionne le jpac pour faire fonctionner les sticks et les boutons...... 8O
franky
apres l'install des drivers de base n'oublie pas d'installer
le control panel qui est sur le cd
sinon galere pour changer les resolutions
tu auras une petite icone "genre galaga "
dans la barre des taches
Hello
Etant le vendeur, je suis content pour toi que tu t'en sois sorti  :smile:
Il est vrai que les drivers sont délicats à installer, moi-même je me souviens avoir un peu
galéré  :?
Pour le J-PAC, la partie vidéo doit donc déjà fonctionner, il te reste plus qu'à configurer le panel (moi je ne l'avais pas utilisé pour ça, étant passé par un X-Arcade).
Bon courage à toi, et n'oublie de rechercher sur le forum qui est une mine d'info
Borne MultiCab n'styl
(Emulateurs Arcade, Consoles, Micros + Dreamcast)
neoch
c'est vraiment pas évident comme installation :hurle:
j'avoue en avoir énormément chier!
et vu que j'ai pas trop de tps en ce moment, b ah c'est assez galère
Iwama
Citation de: neochc'est vraiment pas évident comme installation :hurle:
Bienvenue dans le monde merveilleux des bornes mamifiés. Ta quète sera dure et longue mais grande sera ta satisfaction à la fin, tiens bon jeune panawane  :smile:
Personnellement en cas de panne de ma borne j'ai un pc avec un hotrod, ça m'evite d'être en état de manque en cas de panne ou bidouille non abouti...
@ plus
neoch
bon j'avance à petits pas dans mon installation (n'ayant vraiment pas de temps en ce moment) mais j'ai l'impression que c'est le Jpac qui est mort cette fois
il ne fait rien coté stick et bouton
qqu'un peut il me dire si les 2 cables sont  branchés où il faut
http://img425.imageshack.us/my.php?image=pb1800034iy.jpg
fred
salut
apparement tu es branché comme il faut  :oops:
mon j-pac de temps en temps ne fait pas démarrer les boutons, pour que cela fonctionne, j'eteinds et je rallume le pc et généralement c'est reparti :!:
bon courage
fred
neoch
j'essaie de voir ce qu'il se passe avec note pad et strictemetn rien en se passe :nul:
neoch
je rajoute égalemtn que l'image d"'un jeu est vraimetn dégueulasse coté rafraichissement de l'image
Hello
Pour le JPac, je ne l'avais pas utilisé pour les contrôles puisque
j'avais un X-Arcade.
Il existe un logiciel spécifique pour configurer ces contrôles
à voir sur http://www.ultimarc.com/download.html
Pour ce qui est de ta photo, je pense que s'est correctement
branché avec les 2 diodes qui s'allument.
Bon courage.
neoch
Citation de: HelloPour le JPac, je ne l'avais pas utilisé pour les contrôles puisque
Bon courage.
ok donc c'est quel logiciel qu'il faut que j'utilise pour programmer le jpac 8O
mioux
tu devrais pas avoir besoin, vu qu'il est préprogrammé avec les touches de mame
pour le programmer, il va te faloir un clavier branché au jpac, faire ctrl + alt + p sur ce dernier et faire ce qu'on te dit
pour lire les instructions, tu n'as qu'à le faire dans un bloc-notes ou sous dos
/!\ je crois que ca ne marche que sous dos, à confirmer /!\
le programme ne fonctionne pas avec le jpac
neoch
s'il était programmé, lorsque j'irai sous notepad, je devrais voir des trucs qui se passent, non?car là j'ai rien du tout
Narbonne
Citation de: neochs'il était programmé, lorsque j'irai sous notepad, je devrais voir des trucs qui se passent, non?car là j'ai rien du tout
Oui, il devrait, certaine touche correspondent à des lettres !
