et au niveau du son? on peut faire mieux?
Démarré par neoch, Vendredi 07 Octobre 2005, 20:13:54 PM
Narbonne
Citation de: neochnon, j'ai tjs cette couille sur le son
et c'est assez soulant car j'ai exactement les memes reglages que mon pc
Slt,
Je vois pas trop là, je pensais à un problème de performance...
Tu devrais faire un nouveau post du style "problème de son" etc...
Je me souviens plus, c'est sur un jeux ou tous ?
Sinon teste une autre carte son alors, ou fais toi en prété une juste pour tester...
neoch
la carte son est intégrée à la CM et ça le fait pour tous les jeux que j'ai testés (qui fonctionnent parfaitement sur mon pc)
et le son est niquel en dehors de mame
donc c'est vraiment une couille sous mame
Narbonne
Citation de: neochla carte son est intégrée à la CM et ça le fait pour tous les jeux que j'ai testés (qui fonctionnent parfaitement sur mon pc)
Je cherche !
Narbonne
Déjà, ce que tu peux faire pour éliminer les performances, car j'ai un doute:
Tu lances un jeux de mame, et une fois le jeux lancé tu appuis sur la touche "F8"
Tu verras à chaque pression sur "F8" tu pourras afficher le jeu, soit en 15, 20, 25 FPS etc.... jusqu'à 60 FPS, et de là tu verra si çà modifie quelque chose ou pas au niveau du son, plus le FPS et bas, et moins ton procésseur travaille.
Si ça ne fait rien, tu appuis sur F8 jusqu'à ce qu'il soit en auto, par défaut en fait, mais je pense que ton prob vient de là !
Tu piges  :(
As tu testé de vieux jeux ?
neoch
ok j'essaierai
oui j'ai testé des jeux comme pac man mais je me souviens plus ce que ca me fait (mais vu que ca m'a pas marqué, soit j'ai pas de pb, soit c'est vraiment pas génant)
