Cablage d'un TV dans une borne !!!
Démarré par DOCyoyo_49, Vendredi 04 Novembre 2005, 12:09:48 PM
onizukakun
#240
pardon, avais pas vu ta reponse, je corrigeais mon post =:))
ben tout simplement j'ai configurer advmame et advmenu
il faut savoir, surtout pour les novices, que le driver DOS arcmon.sys ne permet pas de faire fonctionner advmenu+advmame en 15Khz mais juste de faire afficher le DOS sur un ecran arcade ou une TV car je me suis amuser ;D a supprimer ce driver tout en gardant les configs d'advmame+advmenu, ben le dos on voit plus rien et des que le frontend se lance....hooop je revois l'image nickel, voila l'histoire
The old school Gamer is back
onizukakun
Citation de: onizukakun le Lundi 01 Octobre 2007, 08:40:18 AM
probleme réglé....
par contre, j'ai réalisé un hack jamma to peritel, avec le PC tout marche nikel par contre des que je branche mon slot MVS avec un jeu, ben y a plus rien encran noir. la TV passe bien en AV mais je n'ai aucune image :'( :'(, je précise que j'ai testé mon slot avec le jeu chez un pote et ca fonctionne nickel. je me pose une question, est-ce que les slot MVS envoient un signal video compatible avec nos bonnes vieilles TV, evidemment ma TV accepte le 60Hz et le NTSC mais je parle surtout de ce fichu 15Khz >:D
un petit up
urbanbody
un petit lien qui peu peut etre aider car je pense m'y mettre moi aussi car mon ecran commence a fatiguer.. :-\
VGA to TV
urbanbody
bon, hier j'ais fais mon cable vga->tv
verifié le cable,soudures propres (c'etait mon boulot avant)
je branche et .....rien
pas le moindre signal meme avec le 5V
rien de chez rien meme pas un petit bzzzzz
rien. le neant!!
onizukakun
refait le  =:)) =:)) ;D
je rigole, quel schema as tu suivi...
urbanbody
onizukakun
#246
j'ai enfin retrouvé le site
la
tu suis ca tel quel et je te jure que ca fonctionne, sauf pour les 2 "isolated" tu ne t'en occupe pas et puis le petit pondt qui est soudé sur la peritel fait le un peu plus haut sur les fils, ce sera plus facile, moi c'est ce que j'ai fait et ca marche super bien. Derniere chose ne cherche pas a savoir comment ce branchement fonctionne, y en a plein qui se sont pris la tete avec ca et au final ca fonctionne donc ne te pose pas de question =:)) =:)) ;D
urbanbody
j'vais testé mais je crois que je l'ais essayé aussi
j'en ais testé 3!!
je me demande si c'es pas la teloche
je vais tester sur une autre pour voir  :'(
Fifut
Ta télé ne prend peut être pas le RGB!
Ou alors essai de relier la synchro V et H ensemble (pins 13 et 14 sur la prise VGA) comme dans ce câblage
Normalement je réalise le mien d'ici peu et je me base sur le schéma ci-dessus. Je posterai mes résultats.
urbanbody
il faudrait que j'achete un cable rgb-->peritel pour brancher mon lecteur dvd dessus
je vais essayer sur une autre teloche..
urbanbody
Citation de: urbanbody le Jeudi 15 Novembre 2007, 12:07:34 PM
ou acheter un convertisseur... :'(
Pour convertir quoi Composite <-> RGB ? Si oui, le rendu est vraiment pourri...
urbanbody
Citation de: High_Cobra le Jeudi 15 Novembre 2007, 12:48:05 PM
vga-->rgb
urbanbody
Citation de: urbanbody le Jeudi 15 Novembre 2007, 13:19:06 PM
vga-->rgb
ici
ç coute bonbon mais pas plus que de changer de teloche!! helas
enfin je verrais aux tests sur l'autre modele..
urbanbody
T'es au courant qu'il existe un bouton modifier ? plutot que de faire 36 posts de suite ?
Sinon, pour les convertisseurs, de manière général, ça va te pourrir la qualité d'image. Tu ne pourra jamais avoir la qualité du RGB sur un signal composite...
