Cablage d'un TV dans une borne !!!
Démarré par DOCyoyo_49, Vendredi 04 Novembre 2005, 12:09:48 PM
onizukakun
Citation de: urbanbody le Jeudi 15 Novembre 2007, 13:46:26 PM
ici
ç coute bonbon mais pas plus que de changer de teloche!! helas
enfin je verrais aux tests sur l'autre modele..
Mais t'es un ouf ma parole  =:)) quel age elle a ta TV???
et ensuite comme je te l'ai dit plus essaie mon cablage et tu verras que ca marchera sinon c'est soit les soudures qui sont mal faites soit la carte graphique qui n'accepte pas le 15 Khz, il ne peut y avoir que ca comme explication
mets une tof de ta TV aussi, si tu peux et veux  =:))
The old school Gamer is back
urbanbody
#257
Citation de: onizukakun le Jeudi 15 Novembre 2007, 14:07:32 PM
ok!ok! là j'suis au taf donc reflechir et bosser en meme temps c'est pas cool et ça m'enerve  >:D
donc des que j'ais le temps (demain soir peut etre..) je refais mon cablage complet.
les soudures sont nickel -> etamage des cables et des contacts puis soudure en chauffant le contact
la tele 36cm pour une cocktail est neuve
je refait par rapport a ton schema promis!!  :ang:
par contre le cablage est prevu pour une arcadevga?! ça passe avec les autres cartes aussi?
high-cobra: desolé pour les posts a repetition!! j'le ferais plus ... :-[
onizukakun
Citation de: urbanbody le Jeudi 15 Novembre 2007, 14:16:08 PM
donc deja si c'est pour une arcadevga, tu n'as pas besoin de driver 15Khz car arcadevga le sort nativement, par contre ce que je sais pas c'est si ce genre de cablage fonctionne avec l'arcadevga. perso j'ai une Gforce 4 TI4200 et ca fonctionne tres bien. un autre membre lui a une Gforce 7200GS et ca fonctionne nickel, en plus moi j'ai essayer avec une ATI rage fury 128 d'y a 7 ou 8 ans et ca fonctionne tres bien aussi donc comme ta carte est une base ATI ca devrai fonctionner.
pour ta TV si elle est neuve, y a aucune raison que ca ne marche pas.
Donc il reste quoi...............TON CABLE
refait le cablage que je t'ai donné et apres on en reparle ^- ^-
urbanbody
#259
Citation de: onizukakun le Jeudi 15 Novembre 2007, 14:42:41 PM
sur le lien que tu m'as filé en haut le mec dit que c'est pour une arcvga
j'ais une nvidia 5200 mais au pire il doit me rester 2 ou 3 carte ati et autres marques
........maintenant que j'y pense........lors des tests je n'avais pas lancé le soft 15khz...............
petite modif suite a hier soir..
il fallait desactiver l'option ecran bleu sur la télé pour avoir le signal!! mais:
pour l'instant c'est pas net du tout ça aurait tendance a balayer vers le haut.
j'ais pas reussi a installer le soft 15khz , il reconnait la carte nvidia mais un message d'erreur "impossible d'exporter les fichiers...etc" apparait
donc une question de noob: faut il avoir installé le soft pour que l'image soit visible a l'ecran?
ou alors pour l'instant j'ais juste un probleme de synchro?
j'ais pas eu beaucoup de temps pour bosser dessus, peut etre ce soir...
merci a tous pour votre aide
I am alooooooooooooooonnnnne.....
urbanbody
urbanbody
onizukakun
bon normalement si tu installe pas le soft 15Khz ton ecran devrait defiler sans arret, par contre si tu l'installe, normalement au moment ou windows le charge ca devrai te stabiliser l'image sans quelconque autre probleme, voila
urbanbody
#263
ouais bon
le soft  a pas l'air de fonctionner puisque l'ecran pc ne change absolument pas
alors qu'avec powerstrip oui
donc ce soir j'installe pstrip et je re re re re re re re re re essaye!!  ;D
en plus la nvidia a l'air d'avoir flambé! r.i.p  :(
j'ais une mx200 en remplacement
Sarkins
Bonjour urbanbody je vais essayer de t'apporter un peut d'aide.
Pour tester si la télé prend le RVB (si elle est récente elle doit le prendre) branche une console (si tu en a une) qui a un câble RVB comme la dreamcast, la saturn ( ces 2 la ont un câble RVB d'origine) ou la ps2 mais avec un câble RVB ou une autre console mais avec un câble RVB.
Pour le câble VGA voici le câblage que j'utilise avec soft 15khz et je l'ai tester avec une ati 9800 pro et une nvidia TNT 2 et sur 3 Télévisons différentes:
VGA                               PERITEL     NOM
1  ------------------------------ 15          Rouge
2  ------------------------------ 11          Vert
3  ------------------------------  7          Bleu
6  ------------------------------ 13          Masse rouge
7  ------------------------------  9          Masse verte
8  ------------------------------  5          Masse Bleu
9 (5v) --------------------------  8          sélection AV
9 (5v) ---résistance 75 ohms----- 16          sélection RGB
10 ------------------------------ 17          Masse Syncro
13+14 --------------------------- 20          Syncro
En image :
Soft-15khz à vraiment besoin de 13+14(vga) vers le 20 (péritel) sinon tu a des problèmes de syncro.
Power-strip n'a besoin que de 13(vga) vers le 20 (péritel), donc pas de 14.
tu peux poster les images de ton cablage coté VGA et péritel au cas ou il y a une érreur d'étourderie.
après il faut une carte qui marche avec soft 15kh, la liste des cartes Testés avec Soft-15khz :
http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=7925
Apparemment la Mx 200 n'a pas été testé, mais la mx 400 oui et ca ne passe pas  ::).
Bon courage.
urbanbody
merci sarkins
je vais tester le rgb avec mon lecteur dvd ou la ps3
sinon sur une autre tv
soft15 detecte la mx mais l'ecran de pc ne "bouge " pas apres son lancement
est ce normal?
Sarkins
#266
Citation de: urbanbody le Mardi 20 Novembre 2007, 14:05:38 PM
merci sarkins
est ce normal?
Que veux tu dire par ne bouge pas ?
Avec un écran PC tu installe soft-15khz, tu met la résolution du pc en 640x480 60Hz,
tu redémarre le pc avec la télé et ça doit passé.
Attention c'est pas par ce que soft-15khz s'installe bien sans message d'erreur
que ça va marché ( j'ai tester avec une 5700 LE et écran noir après avoir redémarré
donc ça passe pas).
Au fait ci ca marche, prends QuickRes c'est pas mal comme petit logiciel pour passe les résolutions en dessous de 640x480.
urbanbody
Citation de: Sarkins le Mardi 20 Novembre 2007, 14:18:16 PM
donc ça passe pas).
lorsque je reboot sur l'ecran pc ça passe, ça n'a pas l'air d'etre en 15khz
je pense bosser avec powerstrip
les resolutions en 15khz
240x224p (Arcade 60Hz 15,7kHz)=240,8,40,16,224,12,3,23,4779,7
240x240p (Arcade 60Hz 15,7kHz)=240,8,40,16,240,5,3,14,4779,7
240x256p (Arcade 60Hz 15,7kHz)=240,8,40,16,256,2,1,3,4779,7
256x224p (Arcade 60Hz 15,7kHz)=256,8,24,24,224,12,3,23,4905,7
256x240p (Arcade 60Hz 15,7kHz)=256,8,24,24,240,5,3,14,4905,7
256x256p (Arcade 60Hz 15,7kHz)=256,8,24,24,256,2,1,3,4905,7
321x224p (Arcade 60Hz 15,7kHz)=321,8,24,32,224,12,3,23,6052,7
321x240p (Arcade 60Hz 15,7kHz)=321,8,24,32,240,5,3,14,6052,7
321x256p (Arcade 60Hz 15,7kHz)=321,8,24,32,256,2,1,3,6052,7
384x224p (Arcade 60Hz 15,7kHz)=384,8,40,40,224,12,3,23,7420,7
384x240p (Arcade 60Hz 15,7kHz)=384,8,40,40,240,5,3,14,7420,7
384x256p (Arcade 60Hz 15,7kHz)=384,8,40,40,256,2,1,3,7420,7
401x256p (Arcade 60Hz 15,7kHz)=401,32,24,32,256,2,2,2,7687,7
401x300p (Arcade 50Hz 15,6kHz)=401,32,24,32,300,3,1,8,7628,7
640x240p (Arcade 60Hz 15,7kHz)=640,16,48,64,240,5,3,14,12073,7
640x288p (Arcade 50Hz 15,6kHz)=640,16,48,64,288,5,3,16,11981,7
641x480i (Arcade 30Hz 15,7kHz)=641,16,48,64,480,10,5,29,12089,15
768x576i (Arcade 25Hz 15,6kHz)=768,16,80,80,576,8,5,37,14774,15
800x300p (Arcade 50Hz 15,6kHz)=800,24,80,56,300,3,1,8,14976,7
801x600i (Arcade 25Hz 15,6kHz)=801,24,80,56,600,5,3,16,14992,15
a copier dans le fichier pstrip.ini custom res.
voila si j'ais le temps ce soir je m'y mets..
onizukakun
Joe la galère............... ;D
bon courage, c'est tout ce que je peux te dire :ang:
urbanbody
Sarkins
Citation de: urbanbody le Mardi 20 Novembre 2007, 14:46:12 PM
Je pense que ta carte n'est pas compatible avec soft-15khz, ça m'avais fait pareil
avec une 5700 LE.
Bon Courage.
urbanbody
#271
Citation de: Sarkins le Mardi 20 Novembre 2007, 15:12:22 PM
avec une 5700 LE.
Bon Courage.
merci a demain  ;)
on est demain et apres 1h00 de cablage et de recherche ça fonctionne!!
j'ais utilisé le cablage de sarkins mais avec un pont entre les bornes 20 et 16
je n'ais pas monté la resistance (j'en avais pas sous la main)
je n'utilise pas de 5v.
par contre: le pc ne boot pas si je laisse l'ecran tv au demmarage par contre si je boot avec l'ecran lcd et qu'ensuite je branche la tv c'est bon!
l'image oscille tres legerement. en passant la frequence a 14.97khz ça s'ameliore un peu mais ç'est pas ça...
