Cablage d'un TV dans une borne !!!
Démarré par DOCyoyo_49, Vendredi 04 Novembre 2005, 12:09:48 PM
spynix
pour mon cable j'ai utilsé celui de cette page : http://www.alvarezeninternet.com/mamescart/
mais g 3 resultats different:
sur une 36,: nikel
sur une 51 samsung: nikel mais ecran tout vert
sur une  70: ca marche mais l'image saute en haut a droite
quelqu'un a une idée svp? et sinon si je fais le cablage comme celui de nuno ya t'il des possibilité de changement car ca ne correspont pas a mon cablage et donc ca peut etre bon ou donner le meme resultat.
herve80
Est il possible de booter le pc directement sur la sortie tv de la carte graphique???  :?
luckystriker
Bonjour
Oui herve80 c'est possible pour preuve ci joint la photographie de mon pc en cours d'installation.
alors cela fonctionne avec une carte mére matsonic et carte graphique Geforce4 Mx440, mais ne fonctionnait pas avec mon autre carte mére MSI et avec la même carte graphique.
certainnement une option dans le bios de la carte mere ou autre chose , mais je n'ai pas poussé l'investigation plus que cela.
A+  ^-
titch
OUI herve80 !!!
Il suffit de déclarer sous WINDOWS, dans les options NVIEW de la carte graphique, que la Tv est en fait l'affichage principal, voire meme l'unique affichage disponible.
Normalement, en mode "Clone" (meme image sur les 2 systemes d'affichage), tu as Moniteur PC en primaire et TV en secondaire.
Eh bah, la, tu inverses la config, et la TV passe en affichage principale et le PC bootera directement avec affichage par la sortie Tv.
Titch
herve80
Cool...mais la qualité de l'image n'est pas trop flou????
herve80
Citation de: herve80 le Samedi 18 Août 2007, 10:17:05 AM
Cool...mais la qualité de l'image n'est pas trop flou??? Que me conseillerez vous une ATI ou une NVIDIA.
luckystriker
Salut
oui effectivement c'est un peut flou.
C'est clair que pour naviguer sous windows, on distingue par grand chose ( il faut joueur sur les réglages du logiciel de la carte graphique , sur ma geforce 4 il y a des réglages spécifique pour l'utilsation d'un téléviseur)
Mais pour les jeux le rendu est pas trop mal.
Du moins pour ma part
Diayan
Bon j'ai refait le cablage comme on me l'a conseillé mais pas une image  :'(.
J'ai donc tenté ce cablage: http://www.alvarezeninternet.com/mamescart/
mais j'arrive au même résultat que la première fois: noir et blanc.
Je crois qu'il peut y avoir une histoire de 12 ou 5 volt pour passer certaine tv en RGB mais je n'ai pas plus d'info. Si vous avez une idée, je suis preneur.
liodel
Il y a une possibilité d'envoyer sur la broche 16 (de la péritel) une tension qui va déterminer dans quel mode va se mettre la télé.
Une tension de 1V à 3V indique de se placer en RVB (1V en général),
Une tension entre 0 et 0,4V indique d'être en composite.
http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/elec/docs/peritel.htm#peritel_1
voir aussi http://fr.wikipedia.org/wiki/Peritel
CitationLa broche 8 est un signal provenant de la source, qui indique le type de vidéo présente (également appelé commutation lente) :
    * 0V signifie « pas de signal », ou signal interne
    * +6V signifie : signal vidéo au format (16:9) (*)
    * +12V signifie : signal vidéo au format normal (4:3)
La broche 16 est un signal provenant de la source, qui indique si le signal est en RVB ou composite.
    * 0V-0.4V Composite.
    * 1V-3V (nominal 1 V) RVB seulement.
Diayan
Je viens d'essayer ca et rien, toujours noir et blanc....
là j'arrête pour aujourd'hui, j'en ai ras le bol  :-((.
Laissez vos idées, vos plans car je ne vais pas non plus lacher l'affaire  ;D.
Citation de: Diayan le Dimanche 19 Août 2007, 20:51:00 PM
...strange come résulat  ::)
Lorsque je fait le cable, je me fiche de la permutation RGB automatique dans un premier temps.
Le premier objectif est déjà de savoir si simplement la TV accepte du RBG via la scart en 60 hz...
Donc, une fois le câble correctement fait, je branche sur la TV, et avec la télécommande, j'appuie sur la touche 'external', jusqu'à ce que j'obtienne l'image du jeu. Le fait d'appuyer plusieurs fois sur 'external' ou 'AV1' ou 'AV2' permet a la TV de passer en revue tout les signaux qu'elle comprends... jusqu'à arriver dans le bon mode.
Comme expliqué dans le post, si la TV a plusieurs entrées peritel (ou Scart), bien souvant une seule permet le RGB.
Pour avoir fait ce cable un paquet de fois, voici ma méthode :
J'installe une vieille version d'Omnicade DOS sur un PC, avec Advance Mame et une carte graphique compatible (des vieilles ATI, evidement l'arcade VGA, GForce 2MX, ...).
Je lance toujours le même jeu :  Gridlee
Je teste toujours sur la même TV que je conserve dans mon 'labo'. Si ca marche, cela valide mon cablage et je peux faire le test sur la TV que je veux utiliser. Si cela marche pas, cela veux dire que la TV ne fonctionnera pas !
...mais sur une bonne dizaine de fois ou j'ai du prendre un TV à la place d'un moniteur, cela à toujours fonctionné.
Ai-Je eu pas mal de chance lors du choix des TV d'occaz achetées ? Peut-être, mais en tout cas, certaines TV que j'ai utilisés étaient pourtant assez anciennes...
Diayan
Je réfléchis à un truc et je viens de penser à ça:
sur cette tv le 60 hertz de ma dreamcast est nickel: couleurs ok !!
pour la ps2 (sur les quelques jeux proposant le 60 hertz  :?): noir et blanc !!
Peut-être que le pb viens de là.
....En mm temps, j'ai testé cela sur une autre tv (résultat identique), bien que cette dernière est un 60 hertz nickel pour les 2 consoles.
Au fait, je previens que je passe par une arcade vga (je ne pense pas que cela change quelque chose).
WiLL
Citation de: Darth Nuno le Dimanche 19 Août 2007, 21:45:56 PM
Sur la mienne :
- Une péritel avec composite + RVB (EXT 1)
- Une péritel avec composite + s-video (EXT 2 pour le composite et SVHS pour le S-vidéo)
- 3 RCA en facade (AUX)
Sur ma 2è péritel, si je balance un signal S-video en étant sur le canal EXT2, l'image bave de partout, c'est crade... Nickel si je me mets sur le canal SVHS..
onizukakun
salut tout le monde,
bon alors pour info moi aussi j'ai un probleme avec la sortie video sous dos, je me suis apercu que la prise S-video affichait en noir et blanc alors que la sortie composite ou RCA(c'est pareil) affichait en couleur, je precise ma carte est une ATI 128.
bon bref mon probleme est que quand je demarre le PC tout va bien, j'ai installer easycab en 15Khz, et le moment ou advmenu se charge ben j'ai un ecran noir, j'ai essayer toutes les frenquenses que propose easycab mais ca n'a rien donner, je m'en remets a vous pour trouver une solution, merci
The old school Gamer is back
onizukakun
#238
probleme réglé....
par contre, j'ai réalisé un hack jamma to peritel, avec le PC tout marche nikel par contre des que je branche mon slot MVS avec un jeu, ben y a plus rien encran noir. la TV passe bien en AV mais je n'ai aucune image :'( :'(, je précise que j'ai testé mon slot avec le jeu chez un pote et ca fonctionne nickel. je me pose une question, est-ce que les slot MVS envoient un signal video compatible avec nos bonnes vieilles TV, evidemment ma TV accepte le 60Hz et le NTSC mais je parle surtout de ce fichu 15Khz >:D
Mathdea
Tu pourrais peut-être préciser comment tu as réglè ton problème, ca permettrait
d'aider qq personnes!  ^-
