Cablage d'un TV dans une borne !!!
Démarré par DOCyoyo_49, Vendredi 04 Novembre 2005, 12:09:48 PM
neverdaie
Bin nan! faut prendre la 1/4 watt! je rigoooole! :D
Fifut
Ouai la 1/4 de watt comme montre le lien de neverdaie
Polo59000
oups oui désolé je veux dire la "Résistances 1/4 W 5% couche carbone lot de 5 pièces"  :P
Ouf merci..  :fleche:
neverdaie
t'inquiet suzette! ça aurait fonctionné pareil!
EvilDindon
#340
Citation de: Fifut le Dimanche 16 Novembre 2008, 17:59:18 PM
Si il y a moyen de faire les 2 en même temps. Tu as du mal à piger le truc ou c'est moi qui explique mal  ;D . Donc pour résumer voilà se que tu peux faire:
Le strique minimum, juste les infos pour l'image (les 3 composantes Rouge Vert Bleu, leurs masse, le signal de synchro et ça masse):
Ce que tu cherche. La même chose que ci dessus + la commutation rapide et lente (RGB et AV) par l'intermédiaire du 5V fourni par le port VGA:
Ou alors, toujours ce que tu cherche, la commutation rapide et lente (RGB et AV) mais par l'intermédiaire du 5V et 12V fourni par l'alimentation du PC:
:exclam: Dans tous les cas jamais le 2eme ou 3eme câblage en même temps!!! Là je peux pas être plus clair!
Je suis une vraie buse en électro :
Les fiches VGA et peritel représentées ici, c'est vu de derrière (côté fils) ou de face (côté connection) ?
D'autre part, si je récupère une resistance  ohm sur une vielle carte électronique qui traine, c'est pas trop risqué ?
Solkan
Si tu n'es pas sur de toi, oublie la partie commutation : la connexion simple des RGB, masse et synchro suffit largement (il faudra juste jouer de la zapette pour passer sur le canal Auxilliaire de ta TV).
Solkan
EvilDindon
Ou la la, non !
C'est surtout ce que je veux éviter !
Et puis la solution n°2 n'as pas l'air bien compliquée : il suffit de souder les pattes d'une 100 ohm entre la 8 et la 16, je devrais pouvoir le faire.
EvilDindon
Petite question anodine mais qui a son importance si on opte pour la solution n°2 :
Est-ce que le pin n°9 d'une arcade VGA délivre bien du +5V comme n'importe quelle carte ?
Polo59000
Salut Evil Dindon
Sinon je pense qu'il existe une solution toute faite ici, pour ce qui ne veulet pas trop ce prendre la tête :
http://www.wolfsoft.de/shop/product_info.php/products_id/12836/product/vga-stecker-15pol.-%3E-scart-stecker-2m.html
A confirmer, apparemment le 5 Volt est alimenté via le cable USB (à me confirmer)
EvilDindon
#345
Merci, mais ca fait un peu chéro. Je vais tenter d'en faire un moi même. Et puis en plus on sait pas trop si c'est cablé pour commuter sur AV ou pas ?
Apparemment, oui ils disent qu'il faut brancher sur USB pour avoir du +5V. On suppose que c'est pour la commutation ...
Fifut
Citation de: EvilDindon le Lundi 08 Décembre 2008, 13:08:59 PM
Utilise les numéros sur les connecteurs pour être sur. Devant, derrière, c'est à tous les coups un moyen de se tromper.
Non, est c'est même bon pour le porte feuille :)
Duc
J'ai recu aujourd'hui ce cable acheté chez Ultimarc :
Ca m'a tout l'air d'être l'idéal pour notre adaptation non?
Mes questions :
- Sur ma photo, on voit 4 fils (Rouge, Rose, Vert, Orange) qui vont tous à la masse (Ground).
Je relie cet ensemble de fil sur n'importe quel point de masse du shéma n'est ce pas?
- Sur Ma photo,on voit également un fil "HSYNC" et un autre "VSYNC".
Lequel dois-je utiliser?
J'attend vos réponses pour faire mes soudures et tester.  ^-^
Fifut
Oui, n'importe quel masse conviendra, de toute façon elles sont toutes reliées ensemble coté TV.
Pour les synchro, il faut les relier ensemble. Comme indiqué sur mes schémas précédents. La TV utilise la composante des 2 synchro sur une même entrée à l'inverse d'un moniteur qui lui doit les recevoir séparée.
Duc
Et bien voilà une réponse claire et nette.
Merci gars!  <:)
neo*fan
salut,
nouveau venu sur ce forum je reprends le flambeau sur ce topic :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17961.0
pour faire rapidos : l'écran d'origine d'une borne outrun commence à défaillir : image sombre et rétrécie d'un tiers à gauche et à droite
Après avoir vainement cherché une platine et/ou moniteur à moindres couts, j'envisage de remplacer le toutim par une TV
Aussi j'ai fait l'acquisition d'un rgb converter:
Je connais pas du tout ce genre de carte; pour l'input vga je vois même pas s'il faut souder les entrées rvb ou si çà se visse hem  :-\
Quelqu'un a-t-il une expérience à partager sur ce genre de cartes
Merci ;;;
cherche : turbo / virtua racing / power drift / crystal castles / starwars arcade /
Solkan
A priori, le converter ne te servira à rien. Pour mettre une PCB sur une TV, il suffit d'intercaler qq potard pour diminuer l'intensité du signal.
La plupart des TV acceptent le RGB via la prise peritel.
Solkan
