Cablage d'un TV dans une borne !!!
Démarré par DOCyoyo_49, Vendredi 04 Novembre 2005, 12:09:48 PM
gostbuster
hum je vois, mais en fait c'est "l'entrée RGB" que je ne comprends pas....
ya rien à comprendre, selon http://en.wikipedia.org/wiki/SCART :
Pin 8       Status & Aspect Ratio up3) 0-0.4V → off, 5-8V → 16:9, 9.5-12V → on/4:3
Pin 16       Blanking signal up RGB-selection voltage up 0-0.4V →  composite, 1-3V → RGB
donc
Pin 8 12V pour passer en AUX
Pin 16 5V pour passer en RGB, sachant que 1-3V suffirait.
toute façon c'est simple, si tu mets pas le RGB, tu n'auras pas d'image.
epb0
Citation de: gostbuster le Mercredi 18 Mars 2009, 22:35:19 PM
Si tu n'alimentes pas la pin 16, l'entrée RGB ne la péritel n'est pas active, mais seulement l'entrée composite. Et comme nous n'utilisons pas de signal composite, tu ne vera rien !
Eric
EvilDindon
Si si le TV détecte quand même le signal RVB et l'affiche sans le convertir en composite. Mais, c'est toujours préférable de forcer le mode RGB de la TV. Par exemple sur ma SONY, si je ne valide pas le RVB, l'image est un peu plus terne.
epb0
Citation de: EvilDindon le Jeudi 19 Mars 2009, 07:58:59 AM
Ce n'est pas normal...
Eric
gostbuster
D'accord, avec vos explications je comprend mieux ce qu'il en ait.
Ces tensions sont fournies habituellements par les périphériques que l'on branche sur la péritel. SAUF que avec ce cablage de VGA, la tension n'est pas fournie, il faut donc la fournir par une source extérieure.
Merci beaucoup pour ces explications pertinentes !
8) 8)
Citation de: gostbuster le Jeudi 19 Mars 2009, 12:55:49 PM
8) 8)
Gus
Je suis en traine de fabriquer un cable VGA-péritel, j'ai donc coupé un coté du cable VGA et je teste les fils au métrix, j'ai repéré tout les fils, mais j'ai un problème.
Les trois fils qui véhicules les composante RGB sont entourés d'une sorte de papier alluminium qui contient le fil + sa masse.
par contre j'ai l'impression que les trois masse RGB sont mélangés.
quel que soit le fil de masse que je teste (R,G ou B) il sont tous relié a la masse générale du cable (le corp de la prise VGA)mais aussi a d'autre pin comme la N°4.
c'est grave ou c'est normal?
Fifut
#376
C'est normale. Les masses sont toutes séparées dans le câble mais au finale elles sont toutes reliées au même endroit.
Ps : la pin 4 de la péritel c'est la masse audio.
Gus
Merci, quand je parlais de la pin 4 c'était coté VGA, mais apparement c'est une masse aussi.
En fait ça veux dire que les trois fils vert, bleu, rouge qui sont en pointillé sur le shéma sont en fait un seul et unique fil?
Bon ben je fais chauffer le fer a souder! ^-
Fifut
Citation de: Gus le Dimanche 29 Mars 2009, 17:56:17 PM
Oui on peu le voir comme sa, mais ils sont quand même bien distincts dans le câble. Ils entours chaque fil rouge, vert, bleu, pour éviter les parasites (on appel sa le blindage).
Gus
Voila, j'ai presque fini mon hack de cable VGA, il ne me manque plus que la résistance de 100ohm à mettre. Je suis plutôt fier de moi, car j'ai fait du travail propre.
Par contre je voulais commander la résistance chez conrad (j'ai d'autre truc a prendre) mais comme je suis une quiche en electronique je sait pas quoi prendre!
je savais même pas qu'il existait autant de modèle de résistance!
Quelqu'un aurait il l'amabilité de me donner un lien vers la bonne résistance?
Merci. <:)
Citation de: Gus le Jeudi 02 Avril 2009, 17:20:20 PM
Merci. <:)
moi les histoires de 100 ohms n'a jamais rien donné.
en revanche :
- 5V pour le RBG
- 12V pour le AUX
et c'était réglé.
Donc si tu as les tensions à dispo pas loin, laisses tomber la résistance, il y a de fortes chances que çà ne fonctionne pas.
Fifut
#381
Prend des "classique" 1/4 de W 5% couche carbone.
Sinon tu peux en récupérer sur du vieux matériel hi-fi.
Il faut 3V sur la pin 16 pour activer le mode RGB, peut être quand mettant directement les 5V sans résistance cela fonctionnerait. A voir si la TV supportera.
Gus
Merci beaucoup pour vos réponses!
Mais du coup vous me mettez le doute, j'avais choisi la solution de la résistance pour une question de "propreté" du montage.
Maintenant s'il y a des chances que ça marche pas, en effet y'a l'alim du PC pas loin et je peux choper du 12v et du 5v dessus.(pas de problème avec 1,5m de cable?)
D'un autre coté 5v pour le RGB c'est pas trop?
Quel dilemne! :-((
epb0
Pas de soucis avec du +5v. Cela fonctionne parfaitement, et sans aucun danger pour la TV !
Eric
