RESOLU Gros souci Omnicade / Arcade OS !
Démarré par osn19, Vendredi 11 Novembre 2005, 20:04:50 PM
osn19
J'ai enfin mis un nouveau PC dans ma borne (Celeron recent, 512 Mo, Geforce 4, soundblaster live, disque dur 80 gigas, PC2JAMMA)
J'ai essayé avec plusieurs versions d'omnicade, de mame et d'arcadeos,
mais rien à faire : en pur DOS, quelle que soit la version d'arcadeos ou de mame utilisée
- arcadeos se lance sans probleme. j'entends le son, je vois la liste des jeux, mais juste après que j'essaie de lancer un jeu, à chaque fois arcadeos me dit "erreur lecteur c : abandon, reessaie, etc..."
alors que advancemame et advancemenu marchent nickel à chaque fois, quelle que soit la version ou la config.
si je fais "Abandon", je reviens dans C: et quelle que soit l'instruction que je donne à DOs, il me redonne le message : "erreur lecteur c: etc". Je suis obligé de rebooter.
J'ai tout essayé : freedos, repartitionnage du disque, reformatage, differentes versions, avec omnicade, sans omnicade, etc... : C'est vraiment arcadeos qui fait planter mon disque dur quand je veux lancer un jeu.
Help s'il vous plait !!!!  Merci !
gluthecat
Peut tu joindre ton fichier arcadeos.cfg quelque part stp.
osn19
Malheureusement non car pas de lecteur de disquette sur ce PC  :oops:
A priori ce fichier est celui de base créé par Omnicade.
D'ailleurs, sur mon vieux PC, avec la meme instal Omnicade, je n'avais aucun problème avec Arcadeos.
T'as une piste ?
gluthecat
Non c'est bizarre. C'est pour ça que j'aurais aimé voir le cfg.
Tu es sous freedos ? Tu as essayé avec le dos de win98 ?
corsen
Tu as acheté une carte PC2JAMMA? Chez Qui? Tu sembles avoir tester plusieurs environnement? L'as-tu acheté chez moi?
J'ai besoin d'en savoir plus sur ta config dans tous les cas?
Détails de ton PC, carte graphique etc...? De ta borne? et de ton branchement?
osn19
Yep, meme probleme avec freedos et dos 98.
Et aucun souci avec advancemenu (dont je me serais contenté, mais il nécessite le clavier avec le PC2JAMMA pour les touches entrée, F1, etc...).
corsen
osn19
> Corsen
Oui, je l'ai acheté chez toi.
Ordi :
Processeur
INTEL CELERON 325 Socket478 2.53GHz
Mémoire cache
256 Ko L2
Carte mère
ASROCK P4VM8 - Socket 478 - DDR400 - AGP 8X
RAM
1x528Mo (installé) / 2Go (maximum) - DDR SDRAM - PC3200 - 400MHz - 2 slots
Disque dur
80Go UDMA133 7200t 2Mo
Carte son : SB LIVE
Carte graphique Geforce4
interface PC2JAMMA
Omicade dos 15khz (fourni par tes soins) (mais testé avec d'autres versions et ça plante aussi arcadeos).
testé avec:
- Omicade dos 15khz (fourni par tes soins) (mais testé avec d'autres versions et ça plante aussi arcadeos).
- Environement DOS 98, Freedos. DMAME recent / arcadeos recent.
- DMAME vieux / arcadeos vieux.
ça plante arcadeos tout le temps !
borne Renée Pierre jamma bien cablée
corsen
As-tu essayé avec AdvanceCD?
Les cartes Asrock....hum....ça sent le roussit.....
On va trouver une solution, c'est sur.....mais tu aurais du m'envoyer un e-mail...j'aurais pu regarder?
Laisses-moi un mail que je regarde demain? ok?
osn19
Le PC tourne nickel avec AdvanceCD (sur ecran PC et donc sans connecter le PC2JAMMA)
Mail envoyé !
osn19
Probleme resolu : j'ai changé de disque dur. J'ai mis un vieux disque dur qui tourne plus lentement et maintenant arcadeos marche !
corsen
