PB boutons joueur 2 Help!
Démarré par alienbreed, Lundi 21 Novembre 2005, 18:36:10 PM
alienbreed
Salut à  tous,
Je déporte mon problème d'un autre post (arcade vga) :roll:
J'ai acheté il y a un certain temps une borne eurogame, mais  il n'y avait pas de quoi tester les boutons  (ni mvs ni pcb).
Mais bon aprés tous les test logiciels possibles des boutons sous windows et dos les trois boutons tir du player 2 ne  fonctionnent toujours pas! :cry:
Donc d'aprés vous, ayant d'autres boutons disponibles si je les branche
directement sur les entrées du jpac en déssoudant les mauvais ça peut
marcher  :interro:
gluthecat
T'as vérifié si les 3 boutons étaient correctement reliés à  une masse ?
corsen
Une photo de ton panel (enfin le derrière, là  ou il y a les contacts)?
Glut a raison pour la masse, en fait il faudrait vérifier que tu ais bien la continuité au testeur du panel jusqu'à  ton peigne jamma. Et que ceux-ci soient cablés au bon endroit (les boutons)
ce sont des cosses ou des soudures au niveau des contacts?
Des détails....seraient la bienvenue  :!: si ça se trouve c'est 3x rien!
alienbreed
alienbreed
ok je vais prendre une photo du panel
corsen
Heu, tout dépend de ce que tu as, et de savoir si tu sais utiliser un multimètre?
alienbreed
alienbreed
alienbreed
Scoobydou
Citation de: "alienbreed"photo 2
Bon apparemment tes boutons ont l’air d’être bien cà¢blés. Le fil marron est ta masse commune, les fils blancs+couleurs (qui sont les + contacts) doivent être différents pour chacun des boutons/lamelles.  :!:
Travaux pratiques :
1. vérifier si chacun des fils est bien connecté au connecteur JAMMA (dans le bon ordre, bien sà»r). Pour t’aider, imprimes toi la page dédiée au connecteur JAMMA (Merci Misteriddler) dans la rubrique Tutoriaux de MU  :|
2. si tu possèdes un multimètre, tu peux vérifier sur chaque boutons/lamelles si le courant passe lorsque les lamelles sont collées  :idea:
3. si tu n’as pas de multimètres, tu peux commencer à  nettoyer chaque lamelle des boutons et vérifier si elles ne sont pas oxydées, empêchant ainsi le contact  :nul:
4. si après cela ça ne marche toujours pas, tu vas t’acheter un multimètre, même à  2 balles et tu reviens nous voir  :D
Scoobydoo.........bydooooooooooooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alienbreed
Merci de vos réponses :thanks:
1) je me procure un multimètre
2)j'apprends à  m'en servir
3) j'allume un cierge
4) non pas le 4, je reviens vers vous...  :cry:
Wapata
Excellente  initiative !
ps: c'est super simple, dans le cas de tes boutons, il suffit de le mettre en mode "bipper" et zou..
prend pas un petit jaune, car il "bip" pas, et lire en tenant deux aiguilles et en appuyant sur un bouton.. c'est pas pratique..
Scoobydou
Citation de: "wapata"
prend pas un petit jaune, car il "bip" pas...
Un p'tit jaune avec des glaçons et beaucoup d'eau.....ça bip pas, mais tu peux faire "tchin tchin"  :lol:
Ok, je  :fleche:
alienbreed
un multimètre dans la main gauche , le pastaga dans la droite et la paille au centre, ça va le faire..  ;)
alienbreed
la galère suite:
Armé du multimétre j'ai vérifier la continuitée du jus sur chaque bouton
et ça marche...  j'ai suivi le cà¢ble qui regroupe tout les fils du panel et il mène à  deux connecteurs (vérifiés aussi et c'est ok) sur une carte pleine de circuits , selon mon avis et celui d'un ami plus calé que moi en electronique le pb proviendrais de cette carte  , donc ma question est comment s'appelle cette carte et si  il vaut mieux la faire réparer ou la changer? :cry:
Merci de votre aide
