un pc portable dans une new astro city
Démarré par julianr, Jeudi 26 Janvier 2006, 13:36:17 PM
julianr
coucou les boys,
j'ai une new astro city et j'ai récupéré un pc portable pour faire un zouli mame  :D
par contre comme je suis mega newbie....  :cry:  je pense qu'un peu d'aide de votre part serait supra apprécié...
donc d'un coté une brone jap avec cablage jamma standard... pannel 8 boutons.
de l'autr un pc portable HP avec P4, 1 Go de ram, 100 Go de disque etc...
quels sont les prérequis pour que je puisse faire fonctionner tout ça...
l'objectif et de faire du vieux PCB, du MVS et du CPS...
je pensais prendre le matos de chez evolu-tech....
qu'en pensez vous ???
mon pc arrivera t il à sortir un signal video compatible avec mon écran ??? avec powertrip ????
quels sont les soft que je dois charger pour commencer à jouer ??? des préférences ??
merci pour votre aide.... je sens que ce post va etre costaud... enfin j'espere  :|
alors il te faut:
soit powerstrip, mais la compatibilité n'est pas assurée avec du matos, particulièrement un chip graphique de portable...
soit un convertisseur VGA vers EGA, vendu par Gluthecat sur starcab, il parait que ca pousse bien ce truc là...
Ensuite, pour adapter tout ça au jamma:
une interface pc2jamma, qui a le merite de pas etre trop chère et d'avoir un ampli son intégré, en revanche il ne se comporte pas comme un hack clavier, et tu devras installer un pilote de pad sous windows pour que tes controles fonctionnent.
Ou un jpac, qui est plug and play, se comporte comme un hack clavier déja configuré pour mame, mais n'a pas d'amplification sonore, que tu devras bricoler à part... c'est plus compact mais également plus cher...
Bon, tu t'achète le matos, et tu reviens nous voir quand tu as une image sur ta borne, on configurera mame dans la foulée... :cool:
julianr
bon je vais déjà formater le PC.....
ensuite powerstrip pour voir si je peux sortir du 15Khz sur l'écran...
sinon je choperai un converto VGA vers CGA....
et achat d'un PC2JAMMA.... chez corsen....
pour la configuration..... je sens bien que tu vas venir dans ma maison pour boire un coup toi :D  ça t'apprendra à poster en premier NA  :lol:
ah mais pas de problème!!!
Voir une autre astro que la mienne ca me fait toujours une petite émotion lol. Et puis on pourra discuter home cinema... C'est pas encore pour tout de suite mais vaut mieux avoir une bonne base de connaissance avant de s'équiper :D
julianr
ce sera donc un echange de bon procédé :D
en plus j'ai un kick harness à monter si t'as des idées :D
osn19
Pour les controles, le PC2JAMMA se branche sur le port parallèle. Donc vérifie si tu en as un...
Citation de: "osn19"Pour les controles, le PC2JAMMA se branche sur le port parallèle. Donc vérifie si tu en as un...
C'est vrai, j'avais pas pensé à ça... :oops:
Pour brancher un kick harness, si c'est du bouton sanwa, no problemo, tu achetes des cosses à la bonne taille dans un magasin d'électronique (amène leur un bouton pour vérifier, tu soude tout ça sur les fils de ton harness. Branchement facile, débranchement facile :cool:
osn19
Tout ça pour dire que ça doit pas trop etre possible...
A moins de faire tourner un PC portable sous DOS et Advancemame et d'avoir un port parallèle, ce qui n'est pas très courant sur un portable, sans parler du problème du son...
Citation de: "osn19"Tout ça pour dire que ça doit pas trop etre possible...
nan attend, tout n'est pas si triste... deja il a peut etre un replicateur de port avec le parrallele dessus, ensuite un pc2jamma, sous réserve d'avoir le converto vga to ega, ça fonctionne sous windows, et enfin, le probleme du son ne doit pas en etre un vu que le pc2jamma a un ampli... :cool:
Bon et pis au pire il lui reste la solution jpac... :D
julianr
je confirme c'est un portable avec port parallele...  :P
donc le PCtojamma ça doit marcher.... pour le son je repiquerai sur la sortie son du pc....
reste le bleme du converto VGA to CGA...
je trouve ça ou chez starcab ???
julianr
Citation de: "kaneda56"
pas con comme idée...
en fait je cherchait la prise plastoque di kick harness de la astro... mais je suppose que c'est une prise introuvable....  :nul:
julianr
bon le pc portable a été vidé, formaté avec un XP custom light :D et chargé avec 2 mame et des roms.... c'est un pote qui me l'a fait... faut que je regarde avec lui le détail de tout ça.....
demain essai avec power strip pour sortir une résolution qui sera accepté par la borne...
en gros, PC portable + PC2JAMMA relié à la borne...
il faut sortir quoi en résolution ??????
640/480 maximum, ce sera entrelacé donc ca va scintiller....
apres, faudra voir avec mame si tu peux sortir les resolutions originales des jeux...
Citation de: "julianr"
Ah c'est relier le kick harness au jpac ton probleme??? tu prend un connecteur male ide, tu fais deux encoches au cutterà l'endroit des détrompeurs (attention c'est du solide, ne te plante pas le cutter dans le pouce) tu cable le bazar et c'est bon, ca rentre comme dans du beurre! :smile:
julianr
en fait j'ai plus de probleme qeu ça....
t'as msn ???? tu me le files en MP qu'on puisse en discuter  :lol:
car le branchement de mon kick harness cps2 c'est un truc...
et le mame s'en est un autre...
