[idée] pour fabriquer un penny puncher
Démarré par deltaone, Dimanche 26 Février 2006, 10:24:26 AM
D_D
On sort la pelle et on y va! :D
Toutes les photos et vidéos ne sont plus visibles, est il possible de les remettre.
Cette machine fonctionne t'elle bien?
Lonewolf
Je n'avais pas vu ce thread, vu la couche de poussière ^^
Je le rajouterai à mon CMA sur les cascades si y'a moyen de rafraichir photos et videos
D_D
#98
Ce serait pas mal de tout regrouper, pour ceux qui veulent se lancer dans la construction.
http://www.youtube.com/watch?v=S1Lb0Gs5hAY&feature=player_embedded#at=289
a 3:15 on voit le système mécanique du pousse pièce.
D_D
D_D
#101
Voici 4 tests de 2 moteurs différents, alimentés par une alim de PC.
Comme dit précédemment pour que l'alim AT se lance il faut shunter le fil vert du gros connecteur avec un des fils noir.
Le 12V câbles noir et jaune
Le 5V câbles noir et rouge
Moteur d'essuie glace en 12V et 5V
http://www.youtube.com/watch?v=8qLV5B3dp7c
http://www.youtube.com/watch?v=Sa6inAz7XUo
Moteur de perceuse sans fil 12V et 5V
http://www.youtube.com/watch?v=A08AXXo5sHs
http://www.youtube.com/watch?v=p-hzocPWRJA
Le plus proche de mon attente serait le moteur d'essuie glace, tant par la vitesse en 5V que par le bruit!
ps: j'ai tenté de mettre les liens entre balises youtube, mais rien ne s'affichait dans le message!
D_D
#102
Petite question vous mettriez quelle largeur de plateau coulissant pour pousser les jetons j'hésite entre 30 et 40 cm de large ou plus?
Pour la profondeur de pousse, je suis à 8cm, c'est un peu trop je pense.
D_D
Sinon personne à le mail de deltaone svp?
J'ai tenté de me connecter à son forum, sans succès!
tokagehideto
#104
de souvenir la machine fonctionnais bien, elle étais un peut petite et n'avais aucune finition.
pour un meilleur résultat la largeur de ton plateau doit dépendre de la largeur de tes pièces.
je m'explique admetons que ta piece fasse 2cm de large. tu fera 5 colonnes sur un plateau de 20cm puis au bout on aura une chute de 40cm. il faut vraiment un effet de cascade pour réduire les gains au max.
je ne sais pas si mon explication est très clair. je fais un shéma rapido et jte poste ça.
edit: tu peux même pousser le vice jusqu'à mettre des ouvertures sur les coté pour réduire le flux avec des jetons par dessus pour faire illusion comme sur les vrais =:))
:appelez moi TH:
tokagehideto
hop voila! avec un indice de hauteur (le jaune est plus haut que le vert donc les trou sont couvert et la plaque a la sortie remonte légèrement)
:appelez moi TH:
D_D
#106
Merci bien pour tes conseils!
La fameuse plaque de sortie est réglable en hauteur de ce que j'ai sur certains modèles, je pense qu'elle sera faite en alu. Je pense que la dimension du plateau va dépendre de ce que trouve comme plaque d'alu sans me ruiner.
Je verrais bien entre 25 et 30cm pour le plateau coulissant et dans les 50cm au niveau de la tombée des pièces.
- Maintenant plusieurs autres soucis se posent, la fameuse cascade en plastique transparent est pleine de picots pour dévier les jetons, comment réaliser ces picots, il me faudrait une espèce de tube en pvc de quelques mm de diamètres que je puisse couper tous mes picots, sinon j'avais penser à des posts de flipper http://www.marcospecialties.com/product.asp?ic=03-8365-13 mais c'est trop gros.
http://www.conrad.fr/tige_en_polyamide_p_56152_56952_828593?ns_campaign=SEO&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0# Ce sera plus dans le genre, mais 5mm ça fait gros.
- Comment gérer le tilt également, de ce que j'ai vu, il y a un tilt et une espèce de bobine de flip qui fait basculer une trappe pour éviter de récupérer les jetons si on secoue la machine, il faudra une espèce de relais temporisé entre tout ça.....
La mine d'or Ce doit être ça le fameux relais, et il y a pas mal de pièces utiles
Autre site de pièces
Il y a une vidéo d'une machine qui donne des idées. http://www.youtube.com/watch?v=I47RCe268Gg&feature=player_embedded#at=97
D_D
#107
tokagehideto
Pour ta chute je pensais juste a des petits clou façon pachinko. En te faisant un guide en forme de "U" tu peut clouer tout tes clou bien droit et a la même profondeur. Ou alors tu peut aussi les clouer de l'autre coté de ta planche pour avoir la chute des pieces du coté "piquant".
Si tu veut un fond miroir comme dans la vidéo tu peut faire des trou avec une perceuse a main type dremel (sur colonne si possible) dans une plaque de plexi miroir (de ce genre) et passer tes clous par derrière... et pouf un jolie miroir clouté pour madame! :D
:appelez moi TH:
D_D
Quitte à s'embêter autant le faire jusqu'au bout!
Mon idée est:
- Plexi
- Clous ou autre
- re plexi
- image de fond en translite ou pas
- plaque de verre
Et sur les 2 côtés de cette chute du miroir je pense.
tokagehideto
Haha t'es chaud comme une baraque a fritte! =:))
Jte souhaite bon courage, le résultat va clairement être épatant! ^-^
:appelez moi TH:
D_D
Pour le moment je note les idées plus qu'autre chose.
Car en réalisation j'ai juste le moteur et le plateau de fait en mode test.
