compatibilité sticks
Démarré par cpc6128, Vendredi 03 Mars 2006, 13:56:34 PM
cpc6128
Est ce que les les sticks Happs , Sanwa et Seimitsu sont compatible au niveau des 4 trous de percage sur la plaque du panel?
Il vaut mieux se perdre dans sa passion que perdre sa passion.
deltaone
en toute logique il devrais tous avoir le mme diametre, a quelque milimetre près.
sur les site qui vende les boutons il ne donne pas le diamettre ????
cpc6128
Je ne parle pas du diamètre, mais de l'écart entre les 4 trous.
je m'explique, je possède un Mag-Stik Plus d'Ultimarc et j'ai déjà  perçer la plaque en métal à  ses dimension et je voulais savoir si je peux y adapter un stick Seimitsu ou Sanwa.
Les écarts du stick ultimarc sont de 76mm et 47mm en partant du centre.
Je n'arrive pas trouver les dimension des Seimitsu.
demether
pas évident selon les marques, j'ai déja vu ici des restaurations de jeutels ou autres (je ne saurai dire) ou les trous ont dut etre repercées pour adapter tel ou tel marque de joystick.
exemple perso, pour mes joys de marque xarcade, j'avais utilisé un patron pour happ, et c'etait pas juste , il a fallut que je retaille un peu les trous.
donc compatiblité "approximative" dirons nous. aprés certaines marques ou sous marques doivent etre plus ou moins identiques.
a+
deltaone
oooops j'ai mal lu desoler pourtant tu a écris sticks clairement  :oops:
desoler  :tired:
Pyro
Sur les bornes new games les sticks happ passent nickel au niveau des 4 trous de fixation sur le panel. Cependant pour les sticks sanwa, soit tu rebouches les trous du panel et tu en perce de nouveaux, soit tu adaptes une plaque qui servira d'intermédiaire entre le stick et le panel pour la fixation.
Je parle que pour les bornes NG hein ;)
Seb.
Ev/3 For Ever !!!
CdtPixel
...sur les bornes Arcades Electronics les trous sont pas au bon endroit pour des joys de chez ultimarc, faut reboucher et percer :cool:
Mon tuto plieuse métal DIY
