Quel frontend ou version mame pour réaliser 1 borne réaliste
Démarré par Anonymous, Samedi 14 Février 2004, 04:25:39 AM
Anonymous
Bonjour
Quelle version de mame ou quel frontend me conseilleriez-vous pour réaliser une borne la plus réaliste possible ?
Avec surtout un boot automatique sur un jeux.
Donc pas besoin de clavier ou de souris après la mise sous tension de la borne.
Remerciements anticipés
Florent
Boris
Le plus réaliste possible...
Un multi MVS avec bouton de sélection du jeux  :smile: Mais tu seras limité par le nombre de jeux, je ne pense pas que ce soit la solution que tu veux.
Alors après, il faut que tu détailles un peu plus ton environnement de fonctionnement de ta borne :
- Dos, Unix ou Windows ? Version
- Vidéo ? TV, Moniteur, Ecran d'arcade ?
- carte vidéo ?
Je dirais que de base le combo arcade vga sur écran d'arcade te donne déjà une bonne configuration pour l'authenticité.
Pour la version de mame, c'est facile : mame pour ton OS  :D Si t'es sous Dos, bah mame pour Dos, si t'es sous Unix, euh, je sais pas, si t'es sous Windows, Mame pour Windows (pas la version mame32). Le tout en dernière version (0.79x actuellement je crois, mais perso, j'en suis toujours qu'à la 0.65, ce n'est pas amusant la course à l'upgrade)
Pour ce qui est du front-end (FE) :
- tu te limites juste à Mame ? Tu veux pas faire un petit Ridge Racer ? Un petit Soul Calibur ? Un petit Xevious 3D/G ?, Un petit flipper Addams Family ?
Si tu réponds au moins une fois oui à un de ces jeux, il te faut un Front End multi-Emulateur.
En environnement Windows, perso j'utilise encore Lazarus, mais il a été remplacé par Dragon King (http://www.oscarcontrols.com/lazarus/), il y a aussi 3D-Arcade avec un mode ou tu te promène dans une salle d'arcade avec les bornes en 3D et les vidéos des jeux qui tournent dessus. (http://3darcade.mameworld.net/) Et dernièrement est apparu en béta, le prometteur Kymaera (ex Emutron) (http://www.pacmanfan.com/).
Pour l'aspect multi emulateurs (toujours en Windows), je conseille les wrappers d'Howard (Dragon King). Ces wrappers se positionnent entre le FE et l'émulateur et font croire au FE que l'émulateur visé est mame.
Toujours si tu es sous Windows, il y a moyen de changer l'écran de chargement de Windows, en mettant un "truc" plus lié au monde de la borne.
Bref, précise ta demande et on va voir ce que l'on peut faire  ;)
Edit : ah oui, pour le démarrage automatique... Sous Windows, il y a le menu démarrage automatique qui le permet tout simplement.
Boris
Anonymous
Merci pour ta réponse
De mon coté je pense utiliser Windows après avoir été tenté par Knoppixmame que je n'ai pas réussi à configurer comme je voulais (placer les .cfg des jeux sur le CD)
Bien sur ca serait super de modifier l'écran de démarrage de windows par une image du jeux mais ce qui serait le vraiment top c'est que Mame démarre automatiquement (dossier démarrer) mais que la seule rom qui sera installée à la fois démarre elle aussi automatiquement.
Pour l'affichage je vais utiliser des moniteurs pc et des télés (les écrans d'origine sont HS)
Toute aide bienvenue
Florent
Invité
Citation de: "Taaroa"Bien sur ca serait super de modifier l'écran de démarrage de windows par une image du jeux mais ce qui serait le vraiment top c'est que Mame démarre automatiquement (dossier démarrer) mais que la seule rom qui sera installée à la fois démarre elle aussi automatiquement.
Tu vas dans ton registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
et tu y ajoutes une clef du style
c:\MAME\mame.exe tarom.zip
et ça roule tout seul  :!:
Anonymous
Yes !!
C'est une super info ca !!!
Merci beaucoup ;)
Florent
PS : Et pour changer les écrans de démarrage de windows ???
Anonymous
Bouhouhou....
Ca marche pas chez moi....
Quand je re-démarre après avoir ajouté c:\MAME\mame.exe 1942.zip dans la base et bien Mame ne trouve pas la rom alors que quand je la démarre manuellement Mame la reconnait sans problème...
Ce n'est donc a priori pas un problème de configuration de mame....
Mais keskispass ???
Remerciements anticipés,
Florent
Anonymous
Bouhouhou....
Mais keskispass ???
Florent
Invité
oups ... je suis pas sur qu'il faille le ".zip" ...  :oops:
Anonymous
Bouhouhou...
Ca marche toujours pas...
J'ai tout essayé, avec ou sans .zip.... En re-copiant dans la base la méthode utilisée par d'autres applications qui démarrent automatiquement...
Rien n'y fait...
Doit y'avoir une subtilité qui nous échappe...
A chaque fois c'est le même résultat : mame ne trouve pas les rom...
Penses-tu que ca fonctionnera mieux avec mame et pas mame 32 ???
Allez je teste ca de suite ;)
Merci pour ton aide
Florent
Anonymous
J'y arrive toujours pas...
C'est la même avec mame : il ne trouve pas les roms...
Alors que ca marche très bien en direct...
Comprends pas....
C'est un peu énervant cette histoire...
Ca avait l'air tellement bien dans le principe...
dj_bex
Salut.
Perso, je pense qu'il ne trouve pas la Rom parce qu'il faut sûrement mettre le chemin en absolu.
Donc, au lieu de "c:\MAME\mame.exe 1942.zip", je pense qu'il faut plutôt mettre : "c:\MAME\mame.exe c:\MAME\roms\1942.zip".
Enfin, c'est mon avis. J'en suis pas du tout sûr.
Mais je pense que ça doit être ça.
