Xbox vers ecran 15KHz
Démarré par BigPanik, Samedi 15 Avril 2006, 23:32:29 PM
BigPanik
J'ai beau tourner et retourner la question, il y a quekque chose qui m'echappe.
Je voudrais brancher une xbox sur un écran 15KHz disposant des entrées RGB et des synchro horizontale et verticale. Le cable RGB xbox sort le RGB et une synchro mélangeant les deux synchros. Quel est le montage pour splitter les deux synchros?
BP
Aubrel
salut
t'es sur de devoir spliter tes synchros car j'ai un polo25 avec les 2 synchro en entrée mais je peux quand meme lui brancher une seule synchro composite... ton ecran ne la suporte pas? sinon il existe le separateur de synchro isl59885 voilà la doc (visiblement ca coute 1$ ca va pas etre la ruine  :D http://www.intersil.com/data/fn/fn7442.pdf
et il supporte les signaux standard et HDTV  :cool:
BigPanik
Merci aubrel, je vais regarder si il accepte une synchro composite.
BP
footix
normalement ce sont plus souvent les vga qui ont des entrées splittées, les moniteurs de bornes devraient prendre la composite ^^
CryingFreeman
Avec un LM pour séparer les synchro c'est good :
A Adapter sur le brochage de ton écran evidemment.
Mais sur du 15khz tu as souvent du composite en synchro TTL/RGB.
:cool:
BigPanik
Merci messieurs z'etes des chefs
BP
CryingFreeman
j'ai oublié de dire que sur le schéma la synchro est séparée a partir du Sync on Green. Donc toi ca depend quelle synchro tu veux prendre (la composite ou la composite sur le vert).
