[WIP 80%] : MameCab à partir d'une n'styl assise
Démarré par totoleouf, Mercredi 26 Avril 2006, 23:32:07 PM
totoleouf
Bonjour à tous !
Je me lance enfin dans l'achat et la restauration d'une borne n'style vue chez le construction NewGames juste à côté de Nantes. J'ai craqué pour une nstyle assise...
On décide de partir avec mon père en Punto d'Angers pour y aller, ça ne fait pas trop loin ! J'ai calculé connaissant les dimensions de la borne que ça devait rentrer dans le coffre avec les sièges rabattus. Pari osé mais bon j'y crois !
Etant arrivés en avance, on se dit que ce serait pas mal d'aller faire un petit tour au croisic, en Bretagne sud, histoire de brofiter de la mer. Bonne idée, mais ce que ça caillait !
Et encore, sur la photo je ne montre pas à quel point j'ai froid...
La borne rentre finalement sans trop de problème dans la Punto, mais on a dû enlever les sièges qui étaient fixés dessus. L'écran de la borne fonctionne bien, tout à l'air de marcher. On rentre et je me fais un petit montage photoshop pour voir quelle tête je veux donner à ma borne avant de commencer le relookage. Parceque c'est bien ça que je veux faire, juste l'adapter pour qu'elle s'intègre dans un petit appartement parisien au niveau de la déco.
mmmh, ça me plait bien ça, je me lance, à savoir :
coller des fines plaques de bois imitation hêtre sur les côtés. c'est plus sympa que du vinilia. Je poserai des bandes autocollante sur le T-modeling. Je vais peindre tout le reste en noir. Je réfléchirai plus tard pour savoir si j'y mets un pc dedans en virant tout ou bien laisser la tour à côté de la borne en laissant toutes les cartes et cablage d'origines et auquel je brancherai un jpac.
Je commence par coller les plaques de bois de 2mm...
en bas...
et en haut...
je peinds le gris tout moche en noir de la plaque d'acier qui contient le marquee
Je peinds le panel en noir après avoir rajouté un quatrième bouton. Je mettrai des sanwa après...
Je colle les bandes autocollantes avec un fer à repasser (bien chiant)
Il y avait du plastoque tout pourri autour de l'écran, je les vire et mets des fines planches de bois que je peinds en noir...
Je trouve très kitsh le motif de la vitre mais ne veux pas l'enlever. Je retourne donc la vitre et y colle de l'autre côté du vénilia noir, comme ça je pourrai toujours revenir à l'autre côté si je regrette...
Suite dans les prochains jours !
mike59
arcadefever
:!:  tres bon debut.... pas mal cette n'style...
pie62223
pas mal, j'm bien l'imitation bois ca rend la borne plus discrette dans une maison.
Sinon tu as décollé le vinilia pour coller les plaques imitation bois ??
wanou
Sympa cette restoration  :!:
Du beau boulot.
Par contre, remettre du bois sur cette borne ça doit l'alourdir pas mal.
Déjà qu'elle pèse la bougresse  :D
J'espère que tu n'habites pas au 4ème sans ascenseur  :dead:
giuseppe
Citation de: "wanou"Sympa cette restoration  :!:
Du beau boulot.
Décidément chacun sa guerre! :D  sur la mienne j'ai essayé de virer le maximum de bois. De la borne d'origine il ne restait en fait que la carcasse extérieure. Je l'ai allégé au maximum. Le style dépouillé apocalyptique quoi! :lol:
totoleouf
ben en fait les plaques de bois font 2mm, en gros c'est du vénilia en plus épais mais qui ne fait pas plastique au toucher, mais comme de l'aggloméré, c'est donc on ne peut plus léger, et çe ne rendra pas la borne plus lourde. Et puis ça tiendra mieux et ça ne fit pas de bulles comme le vénilia...
Sinon j'ai collé ces plaques directement sur le bois... en gros la borne fait 2x2 mm plus large maintenant...
Je veux une borne qui s'intégre dans mon intérieur, ma copine va tirer la tronche sinon  :idea:
comme tous mes meubles sont en placage hêtre, ça va le faire...
pie62223
pas trop dur a decoller le vernilia ??
tu as procédé comment pour le decoupage des plaques de hetres de 2mm ??
TamTam13
très bonne idée le venelia sur l'autre coté de la vitre... y'a des copyrights sur cete idéee ou on peut pomper allègrement ?  :D
xam
c'est vrai que le plaquage rend bien, mais je prefere quand meme les couleurs originales ....
en tout cas super boulot, si tu continu sur ta lancée elle sera nickelle chrome  :|
totoleouf
pie62223, il n'y a pas de venilia sur cette borne, juste une peinture noir. Pour la découpe des 2 plaques aggloméré de hêtre de 2 mm, j'ai fait un patron sur une feuille transparents à l'échelle puis m'en suis servi pour découper les plaques en suivant le trécé.
tamtam13, toutes les idées sont bonnes à prendre, c'est l'intéret de ce forum, tout partager et faire profiter à d'autres ses experiences   :!:
totoleouf
J'ai un peu de temps en ce moment avec les ponts et jours fériés, je vais donc continuer mon travail sur la borne. Cette fois-ci je me suis occupé principalement du son et des boutons.
Tous d'abord les boutons. J'ai mis les boutons sur le panel. Le flash rend la peinture noire bizarre mais c'est mieux en vrai  :D  . Je mettrai des boutons lumineux pour P1 et P2 plus tard je pense, s'il en existe pour du diamètre de 30mm.
J'ai fait deux trous de 24 mm sous le panel et y ai mis deux petits boutons sanwa. Le premier me servira de "pause" et le second pour quitter le jeu en cours sous mame et pour quitter atomic et éteindre windows.
Je ne veux pas rajouter des boutons qui servent à ajouter des crédits, je trouve que ça fait trop de boutons sur le panel et ça dénature tout l'esprit "borne". De plus je veux utiliser mon monnayeur, une fois que j'arriverai à le faire marcher car il se déconnecte quand on y branche le jpac alors qu'il marchait avec une pcb. Je ferai une recherche dans le forum pour résoudre ça.
Ensuite j'attaque le problème du son, c'est stratégique !
Comme je veux en faire une mamecab et que les enceintes de base étaient un peu faiblardes, je les ai remplacées par celles d'enceintes 2.0 de pc autoalimentées par une prise.
vous noterez qu'on voit les fils audio. Ils sont reliés à l'amplificateur qui permet de régler le volume et que j'ai démonté des enceintes.
AU début je voulais mettre le volume en haut de la borne mais ma n'style est assise et il est très difficile d'y accéder. Il faut se lever et c'est galère. Alors j'ai décidé de le mettre à portée de main, sur la porte qui tourne. J'ai percé un trou et hop j'y ai installé mon amplificateur de volume qui est relié d'une part aux enceintes vues sur la photo plus haut, et d'autre part à la sortie son du pc et à une prise. J'ai eu un peu sur la qualité du son quand j'ai fait un test avec les enceintes à nue mais la borne fait caisson de raisonnance et je suis extremement satisfait.
J'ai acheté deux petis tabourets pliables (6€) chez confo. Ils ne sont pas terribles mais pour du temporaire c'est bien.
J'ai changé la grosse caisse en fer qui sert de réceptacle de la monnaie et qui pèse deux tonnes par une petite caisse de bois bcp plus facile à manipuler. Comme je veux utiliser mon monnayeur à chaque fois que je joue, ça me parait être un détail qui a son importance.
Et enfin j'ai rajouté une petite poignée qui permet de boucher un trou disgracieux qu'il y avait et c'est plus facile à ouvrir la porte.
La plus grosse partie du travail extérieur a été fait, voilà où j'en suis :
Il faut que je vois pour les ampoules qui ne s'allument plus derrière la marquee, et surtout le gros du travail va être de virer les cartes inutiles et le cablage à l'intérieur de la borne pour y intégrer mon pc démonté. Je voudrais refaire le marquee aussi, faut que j'étudie ça.
totoleouf
comment on fait pour changer le titre du topic ? Je vaudrais passer en [WIP : 50%]   :interro:
fred
tu édites ton 1er post et tu peut changer le titre  :!:
joli boulot  :|  :|
giuseppe
Remplaces les ampoules par un néon non? c'est mieux il me semble. :smile:
