Mon Hantarex polostar multifrequence ne marche plus
Démarré par Iwama, Lundi 08 Mai 2006, 21:53:53 PM
Iwama
Salut
Mon ecran hantarex polostar multifrequences ne marche plus.
Hier soir pas de probleme et cet am en l'allumant rien...
Le ventilo ne marche plus, pas d'image, l'ecran ne s'allume pas, j'entend tout juste un tactac toutes les 2 secondes du coté du fusible. Si j'enleve le fusible il n'y plus de bruit et si je le remets le bruit revient.
Ca peut venir de quoi d'apres vous ?
footix
Iwama
alim non car je passe par mon pc
par contre la tht...si c'est ca je suis degouté mon ecran a apeine 2 ans et il a casiment jamais servi...
footix
quand ca fait tac tac tac c'est souvent la tht... maintenant sans etre devant c'est un peu compliqué^^
s_ghislain
Salut
J'ai le même soucis avec un écran EV2...
Le bruit vient d'un relais...
En fait, je pense que l'écran s'allume et s'éteint en boucle...car il ne parvient pas à allumer le tube. Il y a plusieurs causes :
- Tube HS : rare
Plus souvent :
- Court-circuit
- THT defect ou en court circuit
- BU ligne defect
- Condensateur grillé
...et surement d'autre
Le tout est de trouver la panne, et cela peut prendre du temps.
Moi, je n'ai pas encore réglé mon problème, et je cherche... Je pense que je vais le mettre chez le réparateur.
Ghislain
Chaque fois que je joue à Shinobi, je rajeunis un peu...
Iwama
Je pense que je vais également le mettre chez le réparateur.
Va faloir que je remette l'écran sur son socle en acier...ca va etre galère mais pas le choix si je veux le transporter...
Je vous tiens au courant dés que je connais l'origine de la panne.
A plus
Iwama
Enfin...je l'ai reçu mon ecran...fallait pas être préssé...
Enfin bref, la panne venait bien de la tht.
iwama
