Tester un moniteur
Démarré par rdpdo, Dimanche 02 Juillet 2006, 23:00:58 PM
rdpdo
Voila je vais surement acheter pour une borne d'arcade a réviser, donc il y a de foret chance que le moniteur soit en panne, mais peut etre pas... cela peut etre la carte du jeu ou autre chose...
Donc j'aimerais savoir si i lest possible de tester le moniteur avec un PC par exemple ? style afficher une mire ?
Merci de votre aide.
TamTam13
brancher un pc voudrait dire beaucoup de matériel (arcadevga, etc.) que tu n'as forcement pas pour le moment.
Quant à a obtenir une mire, il te faudrait au minimum une carte fonctionnelle.
Le hic dans l'histoire c'est que si c'est le jamma qui est mal cablé, l'alim qui grille les cartes, etc. tu risques de griller ce matériel aussi.
Déjà faut poser les bonnes questions au vendeur : depuis quand est-ce qu'elle n'a pas véritablement fonctionné et quel est l'élément qui a fait qu'elle ne fonctionne plus.
Ensuite, en tentant de brancher tu te rendras vite compte s'il s'agit de l'alim qui est HS. Et si c'est l'alim, aucune chance de savoir si d'autres choses sont HS ; mon conseil dans ce cas c'est de passer ton chemin.
Pour l'écran même sans carte de jeu fonctionnelle il existe quelques points a vérifier :
- qu'il ne soit pas marqué (des images qui sembent être affichées alors que tout est éteint).
- si l'alim est ok, tu dois pouvoir voir qu'il s'allume. Des sifflements stridents ou des claquements à intervalles de temps réguliers sont mauvais signes
- en l'eteignant si un point blanc reste longtemps au milieu c'est également signe de fatigue.
Et si tout fonctionne (carte /écran /alim) ; vérifier que les potars de lumière / constrastes ne sont pas au maximums , que l'image n'est pas décalée pour cacher une déformation ou que l'image ne tremble pas.
En tout cas la règle d'or dans tout achat arcade : ne pas se précipiter, "dans le doute, abstiens toi"
rdpdo
Ok merci bcp pour ta réponse tres instructive :) Mon autre idée est de mettre une TV dans la borne, comme je devriat normalement pouvoir la récuperer pas trop cher (enfin j'espere, c'est une enchere).
Combien mettrais-tu dans une borne arcade JEUTEL "à réviser" (qui ne s'allume pas), et dont on ne peut rien savoir ? (pas de possibilité de faire des tests...) En gros, une borne vide ca vaut combien lol :p
Merci a++
TamTam13
ca vaut ce que tu lui donnes comme valeur.
Si ton rêve est d'avoir une jeutel comme celle de l'enchère... c'est a toi de voir. Mais si c'est un morceau de rêve que t'achètes, demandes toi si tu préfèrerais pas en profiter rapidement plutôt que d'avoir à bricoler sans être sûr de pouvoir réparer.
Dans le principe, une borne qui ne fonctionne pas pour moi c'est 50 euros max si au niveau de l'aspect elle est niquel de chez niquel. D'autres te diront moins, très peu te diront plus.
En ce qui concerne la Tv à l'intérieur de la borne, utilise la fonction "recherche" du forum, tu devrais pouvoir trouver plein d'infos intéressantes.
Et n'oublie jamais : "dans le doute, abstiens toi !"
:smile:
rdpdo
Yop merci pour les conseils ;) tres bon forum.
a pluche :)
