Ma dreamcast est-elle HS ? Et bien finalement non !
Démarré par s_ghislain, Lundi 24 Juillet 2006, 08:32:18 AM
s_ghislain
Suite à un hack pad foireux, càd qui n'a pas fonctionné et qui a fait bipé la carte mémoire+++ (puis plus rien)... mes manettes ne fonctionnent plus ! (des nouvelles)
J'ai l'image, le son, mais plus de contrôle...visiblement il y a un truc qui déconne. Il y a surement eu un court jus.
Avez-vous une idée ?
Ghislain
Chaque fois que je joue à Shinobi, je rajeunis un peu...
LeDevinPlombier
J'ai déjà eu ce problème. Essai ce lien tout est expliqué: http://dcreload.free.fr/manette.php
Généralement c'est une résistance qui a grillé
s_ghislain
Merci pour le lien...
Je vais travailler à cela
Ghislain
s_ghislain
Bon...
Au final, par quoi faut-il remplacer : une résistance ou un fusible + porte fusible
Si porte fusible, comment l'installer ? Et quel fusible faut-il mettre ?
LeDevinPlombier
En fait, d'après ce qui j'ai pu glaner sur le net lorsque j'ai eu ce problème, c'est que ce n'est pas vraiment une resistance mais plutot un fusible (d'ailleurs sur le circuit imprimé le composant est appelé F1 comme pour Fuse). j'ai remplacé ce composant par un fusible de 2A Temporisé (je ne suis plus trop sur de la valeur) que j'ai déporté à l'extérieur de la dreamcast grace à un porte-fusible
Ce qui me permet de le remplacer facilement.
Voilà en espérant t'avoir aidé.
s_ghislain
Merci bcp
Je suppose que ta DC fonctionne bien ? Pas de problème depuis ?
LeDevinPlombier
Pas de problème, j'ai jeté la manette qui faisait griller le fusible (manette sans marque). Concernant la valeur du fusible, je regarderai ce soir sur ma console.
LeDevinPlombier
s_ghislain
s_ghislain
Super...DC réparée. Mise en place d'un porte fusible + fusible 1AT.
Merci bcp au DP.
