Comment brancher l'AMPLI VIDEO d'Ultimarc sur le PC2JAMMA ?
Démarré par osn19, Vendredi 28 Juillet 2006, 18:48:55 PM
osn19
Je viens d'acquérir l'ampli vidéo d'Ultimarc :
http://www.ultimarc.com/vidamp.html
Il me reste maintenant à le brancher entre l'arcadeVGA et l'écran de la borne.
D'un coté il y a une prise vga que je raccorde à l'arcadeVGA. Jusque là ça va.
De l'autre côté, si j'ai bien compris, il faut que je raccorde avec 5 fils les bornes de l'ampli vidéo vers les sorties R (pin 12), G (pinN) , B (pin 13), GROUND (pin 1), et COMPOSITE SYNC (pin P)  sur le peigne Jamma du PC2JAMMA ?? Ca va marcher comme ça ?
Merci de votre aide.
osn19
Je viens de faire le montage, et c'est bien comme ça qu'il faut faire.
Ca marche nickel !
La luminosité et le contraste qui sortent de la carte graphique est maintenant du meme niveau que ceux d'une PCB.
Je recommande donc cet ampli à ceux qui ne bricolent pas bcp.
Barbak1
Je cherche à bricolé un ampli  peut tu faire une photo de cet amplis pour que je puisse voir la ref de ton composant  :P et une photo de derriere pour les pistes
merci
Barbak comme la viande fraiche !!!
