Je me lance!! ma Minicab
Démarré par berat, Jeudi 24 Août 2006, 21:42:23 PM
TamTam13
question bête : un écran a-t-il besoin d'un minimium de ventilation ?
parceque si c'est le cas, il est peut être un peu trop à l'étroit non ?
Y'a pas moyen d'enlever le cadre plastique ?
berat
j'ai laissé le cadre plastique pour ne pas m'emmerder à fixer l'écran au meuble, car comme j'ai trois ecran identique si un lache j'ai de quoi le remplacer! mais de toute façon pour j'ai prévu un ventilo sur le haut pour extirper l'ai chaud!  ;)
@Scott pour les plan bin c'est facile une planche, une scie sauteuse et de la chance! :lol:
Sinon en gros hauteur:60
Largeur:40
profondeur:60:
mais comme je l'ai dis je me suis inspiré de la borne de Totoro! ;)
SCOTT
ha ok tu a fait sa au FiLigne quoi :lol:  :lol:  :lol:
berat
Voila, mais maintenant je me fais un peu Ch..r pour tout rentrer dedans! mais bon ça donne du piment à la chose! :x
berat
Bon l'install de xp no souccis! par contre faut absolument que je trouve un nouve ventillo pour le processeur! quel bruit!  :dead:
Dans la semaine Mamification de l'ensemble! (je risque d'avoir souvent besoin de vous tous! :?: )
berat
Bon pendant les phases d'install de Xp j'ai quand meme eut le temps de couper ma planche pour loger l'alim
Puis en démontant les enceintes pour les positionner sur le bas du meuble, je trouvais que ça n'allait pas alors j'ai regardé ou je pouvais les mettres et ho surprise elles rentraient parfaitement sur le haut! (comme quoi des fois la chance!)
Bon par contre su coup ça me fout tout en l'air pour le marquee! :x  mais comme je n'ai pas prévu d'y mettre de néon (ou alors ceux de boitier pc) ça devrais aller! faut que je vois du coup quel dessin je vais y mettre! ;)
Allez hop dimanche soir c'est repartit pour une semaine de taff, mais comme je suis de matinée vais pouvoir bidouiller un peu la bébette :lol:
TamTam13
trop fort le coup de chance pour les enceintes !!!
par contre, tu peux pas mettre la ventilation de l'alim vers l'extérieur ?
tu vas dire que je suis maniaque des surchauffes mais ce serait dommage de griller des parties de ta minicab pour une simple mauvaise orientation.
nagrom
Pour le marquee, tu peux toujours faire un truc comme sur une astro, avec les hp sur le coté et le marquee au milieu, ca peut rendre sympa. Et puis derriere, tu mets un petit neon froid de 20cm et ca roule !
demether
pour le neon, tu as les baladeuses de chantier...sinon tu peux toujours mettre uen lampe à économie d'energie 11watt (équivalent 40watt) ça chaffe pratiquement pas non plus.
voyons la suite!
a+
nagrom
Perso, j'utilise ce genre de trucs:
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=60.3555-1
pas cher, et eclaire bien. J'ai fait le marquee de ma borne avec deux tubes de 30cm, et c'est nickel.
berat
Citation de: TamTam13trop fort le coup de chance pour les enceintes !!!
Un ventillo vers le haut qui enverra l'air chaud vers l'extétieur! (come le chaud monte! mais je testerai avec une sonde! si il fait trop chaud je rajouterai un ventilo sur l'arrière! sinon je pourrai toujours ouvrir l'arrière!
Citation de: nagromPerso, j'utilise ce genre de trucs:
Yes impecc!et le marquee sera juste entre les enceintes!
Allez hop je vais travailler sur la porte 'arrière!
Persecutor
he he Bien joué les HP  :!:
un Wip a suivre  :|
http://persecutor.tamdb.net
TamTam13
Citation de: berat
me voilà rassuré  :cool:  ;)
berat
Au pire comme je suis cuisto je ferai des grillades!  :lol:
liodel
Petit apparté culinaire :D
Citation de: beratAu pire comme je suis cuisto je ferai des grillades!  :lol:
Avec un PC, y'a mieux pour les grillades...
30 ports USB (pas forcement USB2)... un chauffe cannette désossé, quelques résistances de puissance... et .... c'est parti
Un peu dégeu cette barbaque quand même...
berat
:lol: je vais envoyer un CV chez IBM!  :lol:
