Wip Tirette a 1 franc plaisir d offrir et joie de recevoir.....
Démarré par Jeff, Jeudi 01 Septembre 2011, 19:25:44 PM
Jeff
De passage dans la Champagne pour la construction d une maison d un ami, j ai eu l opportunité de recuperer une tirette  :o
Il s agit d une tirette murale de commerce.
La resto se fera tranquillement car boulot  8) et plusieurs trucs sur le feu.
La bete.
Le fabriquant.
Du detail du taf a faire.  :(
Le gars m avait filé une boite de clefs qui selon lui devait correpondres a la tirette.
Apres plusieurs essais de toutes les clefs, Banco  :-)= celui possedant la petite clef anglaise est la bonne  ;)
Ouverture de Madame.  :ang:
Visite.
Petite surprise dans le fond de la deuxieme. ^-
Malheuresement vide et un peu abimé  :'(
Petite surprise quand meme sympa, ce modele de boite ne correspond pas aux boites habituels que l on retrouve dans les tirette de foire, qoique....
Sur une des photos du post http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23290.0
La premiere tirette possede les deux type de boites.
Voila le details des boites.
Je vous passe les verte  :D
En attendant de m attaquer au demontage je me suis penché sur la repro des boites  ;D car le but d une tirette et d avoir des jouets dedans  :o
Les scans des boites pret a la repro sur format A4 depolués de tous.
Et les petites a moi, histoire d avoir de quoi faire  ^-
Petite seance d imprimerie sur du papier canson de 224g qui se raproche le plus du style carton des boites d origines.
La boite d origine pour comparatif  ;) .
Et le tous pliés et pret a l emplois.
Voila merci de m avoir suivi, la suite bientot.
gegelebricolo
du bon boulot en perspective!  ^-
bon courage, un projet intéressant.
gégé
bien vu le scan des boites  ^-^ belle sauvegarde du patrimoine  :-*
Lonewolf
Merci Jeff, beau post et une de plus de sauvée de la décharge. C'est un plan que j'avais signalé dans mon post non?
J'attend tes scans avec impatience. Le mec qui a bossé sur les 2 boites que j'avais scannées ne m'a toujours pas filé le résultat  :-[ Mais ça va venir ^^
Jeff
Les repros sont mise a jour.
Ainsi que les miennes  ^- ci ca interresse des gens j en ai fait d autre.  ;)
Pour ton annonce Lonewolf je sais pas car elle ne sont pas disponible la tirette vient d une connaissance de mon pote donc???
Voila la suite bientot.
Beau projet de restauration en perspective !  ^-
Et bravo pour la fabrication des boîtes ! Tu as une petite idée de ce que tu vas mettre dedans ?  :D Mais où donc trouver les fameuses fusées à pétard ?? :)
Sans doute l'avez-vous déjà lu mais il y a ici un joli WIP de tirette.
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 01 Septembre 2011, 22:51:51 PM
Exact!! :)  vu la taille, j'y ai pensé aussitôt à ce wip (le premier connu sur les tirettes)
Lonewolf
Du coup je peux rajouter ton post sur mon CMA les tirettes?
Le mien devrait pas tarder à commencer (une fois la Galaxian terminée)
Jeff
#8
Petite MAJ.
Un peu de temps cette aprem donc ===>
Demontage des portes pour leurs coup de peinture.
Gros de taf  :'(
Demontage complet.
Poncage ect ect et premiere couche d apres.
Peinture final ( la lumiere n est pas terrible  ::) )
La suite bientot.
HerosSuperMan
yeah super ça.. un wip qui sort de l'ordinaire
super les repro des boites
j'adore
continue
RazArchy
Hello ! Le modèle de boîtes plus petites (d'ailleurs repris par la sté Marc Vidal pour ses boîtes "sixties") correspond à peu près à la taille d'un paquet de cigarettes. Les Allemands étaient apparemment spécialisés dans ce type de format. Les distributeurs automatiques de cigarettes de type "tirettes" ont fonctionné en Allemagne jusque dans les années 90 (jusqu'à ce que les lois sur la vente de tabac deviennent plus restrictives).
MarbleMad
Superbe projet !! J'en parlez y a pas 3 jours a ma femme et voila que je tombe sur ton projet de restauration, j'adore !!! Si tu as besoin d'aide niveau graphique, c'est mon boulot donc MP sans hésitez !!!
le rétro, c'est l'avenir !!!
le basque
beau projet, ca bonne envie!
Jeff
#13
MAJ
Donc encore des coups de peinture et du demontage.  ;)
Demontage des blocs de tirroirs.
Juste quatres boulons a enlever.
Les 2 blocs.
Ensuite poncage, couche d apres ect ect....
Mise en places des portes...
super idee de recupérer des tirettes ^-
je vois que tu préfères changer la couleur d origine: trop fade les couleurs d origine ?
^-Le système mécanique etait fonctionnel?si c etait le cas juste une rénovation peinture et 2 tirettes opérationnelles ^-^
les seules tirettes actuelles sont accrochhées aà des pharmacies ;D
je crois que c e n est pa s les m^mes objets à l intérieur!! :D un autre plaisir d of =:))rir =:))
bonne rénovation...vivement la suite... <:)
Jeff
Salut
Merci, pour le systeme de tirette, il est fonctionel a 100%.
Pour le choix des couleurs oui c est pour etre plus "festif" que l origine  :-\
Et pour le distrib de pharmacie et bien j en possede un aussi  =:))
;D
