Restauration borne Jeutel
Démarré par Robin, Samedi 22 Novembre 2014, 17:37:45 PM
Citation de: Robin le Vendredi 12 Décembre 2014, 10:27:50 AM
Justement c'est la où je capte pas...
A part que tu es le transfo 130V sur la platine de ton écran d ou le jus en 22V qui rentre dans la platine =?=
Robin
Je n'ai pas compris, j'ai pas de 130v le multimetre capte rien....
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
Robin
Oui je pense ça à été fait par un connaisseur, mais il doit y avoir un soucis enfin j'éspère.
Et est ce qu'il faut du 110 ou du 130v.... Je lis un peu de tout... Et pour les 2 fils du hp quelqu'un à une idée...
Je suis un peu perdu, je me demande si je dois brancher les basses tensions et voir ce que ça fait... Je veux juste pas prendre de risque et cramer un truc....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
par "transformateur" tu veux dire que tu cherches une alim à découpage?
Si tu cherches une alim permettant uniquement le +12V, le +5V et le -5V, tu peux en trouver ici :
http://www.smallcab.net/alimentation-arcade-220v110v-p-98.html?osCsid=ed5cca326365ba6765a0bcf66dfbb76d#.VJAW7vl5PYE
http://www.starcab.net/product_info.php?products_id=85
Ce sont 2 boites françaises dont les gérants sont sur ce forum
Robin
#53
J'ai suivi mes cables mais j'y comprend quand même rien, à part que les 2 fils le vert et le vert/noir ne viennent pas des HP mais d'un connecteur relié au monnayeur puis aux ampoules. Du coup je sais quand même pas ou il vont.
Sinon est il possible de brancher uniquement la basse tension sans alimenter le reste pour voir si mes ampoules fonctionnent
2 rouge +12V
2 bleu/rouge +5V
1 blanc marron -5V
1 vert/noir  ?
1 vert          ?
1 noir masse
Quelqu'un pourrais me confirmer....? Merci
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
#54
Bon comme mon ecran s'allume il semblerai que le transfo fonctionne donc...:
J'ai branché les 2 fils rouge et bleu, le beige et brun et quand je branche les rouges mon alim se coupe....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Les dernières nouvelles :
Toutes mes tensions sont bonne sur le connecteur Jeutel, et en fin de compte, c'est quand il y a la PCB connecté que l'alim se coupe, tout le reste c'est bon.
J'ai branché le fil vert du monnayeur sur le FG et le vert/noir (celui avec le fusible entre) sur le 12v et ça brille.
J'ai aussi de fil rose non connecté prévu pour du 10v, il sert à quoi?
Donc voila, quand la PCB est connecté l'alim se coupe. J'ai vérifé les soudures ou regardé si un élément est cramé mais rien. Il y a un potentiometre sur la pcb avec une marque pour cruciforme, il est blanc.....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
farell
Robin
Ok donc il n'y a rien à touché sur la pcb...?
Qu'est ce qui pourrais faire que l'alimentation de chez smallcab se coupe?
Est ce que ça peux faire ça si la pcb est hs ?
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Robin
Le fil jaune du connecteur de la platine n'est relié à rien, est ce normal:
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
olschool
non c'est pas normal
sur la prise verte :
Le blanc = synchro
le noir = masse
rouge= couleur rouge
vert= couleur verte
bleu=couleur bleu
le jaune = souvent employé pour le +12V a vérifier !!
jette un coup d'œil sur ton peigne jeutel, regarde les pins 12V et regarde si il n'y en aurais pas un non câblé
Robin
#60
D'après ce que je comprend les 2 seul 12v que j'ai de brancher c'est 2 fils relié au pin 19 et 20 et qui vont sur mon alim basse tension sur la vis 12v....le courant passe, les tension sont bonnes.....
Et le deuxieme cable avec la cosse bleu il est relié au boutons du panel. Et sur le peigne la ou il y a le H(tir deuxieme joueur), il y a un morceau de fil jaune coupé à ras....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
kaitan
Citation de: olschool le Mardi 03 Février 2015, 18:32:35 PM
Le blanc = synchro
le noir = masse
vert= couleur verte
bleu=couleur bleu
si c'est normal ;)
Robin
C'est pour la syncro verticale, et effectivement sur d'autre shema que je trouve sur le net, c'est marqué "pas nécéssaire, ou non connecté..." pour le jaune....
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
olschool
