Bloc d'alimentation JVH SPS 500 hors service pour borne Royal Video
Démarré par Michel Maeva, Jeudi 14 Avril 2016, 22:32:36 PM
Michel Maeva
Passionné par les jeux de bornes d'arcade, depuis trois jours, j'ai fait l'acquisition d'une borne Royal Video de 1990 (JAMMA sans jeu) non fonctionnelle. La borne est tombée en panne depuis un an selon l'ancien propriétaire. Après un premier diagnostique, j'ai pu constater que le bloc d'alimentation JVH SPS 500 (+12V -12V +5V - 5V +8V) est hors service, certains des composants électroniques (résistances, diodes, etc.) sont corrodés suite sans doute à un condensateur qui a dû couler sur la carte, un fusible est également HS. Les diodes rouges ne s'allument pas non plus, seul le marquee s'éclaire lors de la mise sous tension. Pour information, je n'ai aucune compétence en électronique.
Quelle serait la solution la plus simple et la moins onéreuse ?
- le remplacement du bloc par un identique d'occasion (difficile à trouver ?)
- le remplacement par un bloc neuf, dans ce cas que choisir ? Comment palier au -12V et au +8V ?
- la réparation complète du bloc d'alimentation actuel et par qui ?
J'espère ne pas avoir d'autres surprises en l'occurrence avec l'écran Antarex et sa platine. Malheureusement, pour le tester, il faut bien sûr que le bloc d'alimentation soit réparé... ce sera la seconde étape !
Bonne soirée.
Michel
Michel Maeva
Le bloc d'alimentation de la borne a du 8V mais je ne sais pas ce que ça alimente...
gc339
Citation de: michel29 le Jeudi 14 Avril 2016, 22:32:36 PMQuelle serait la solution la plus simple et la moins onéreuse ?
La plupart des cartes de jeu et plus particuliérement celles au format Jamma n'ont besoin que du +5V, du +12V et accessoirement du -5V. Le -12V et le +8 volts sont superflus, dans ce cas une alimentation arcade fera l'affaire, voir Smallcab ou Starcab.
Citation de: michel29 le Jeudi 14 Avril 2016, 22:32:36 PMJ'espère ne pas avoir d'autres surprises en l'occurrence avec l'écran Antarex et sa platine.
Les écran Hantarex, hormis le modèle Polo, ont besoin d'être alimentés en 128V alternatif. Cette alimentation est généralement assurée par un transformateur secteur 220V/128V, puissance 100VA ou 150VA en fonction de la taille de l'écran.
Michel Maeva
Merci GC339, cependant tous les câbles ont leur place en étant connectés sur le bloc d'alimentation. Je suppose que c'est prévu pour alimenter autre chose tel que le monnayeur d'origine, un néon au niveau du marquee, des haut-parleurs.
Quelqu'un aurait une idée ?
gc339
#5
Bon, à la rigueur le +8V pour alimenter le générateur de crédit, une carte logique ou le monnayeur. Mais le -12V ?
La seule photo potable, la deuxième, que j'ai pu trouver de cette alimentation provient du forum FlipJuke :
Et celle-ci du connecteur central en gros plan provenant de NEO-ARCADIA :
Sur la photo ci-dessus, le -12V n'est pas câblé, le logement en haut à droite est vide de tout contact.
Quant au +8V, faut supposer qu'il est disponible sur le connecteur supérieur à 6 contacts puisqu'il ne l'est pas sur celui du milieu et apparemment pas non plus sur celui du bas. Les photos trouvées ne sont pas assez nettes pour savoir sur quel contact il est ressorti et s'il est effectivement utilisé.
Sur la 3ème photo, je compte 6 fils sur ce connecteur inférieur (un blanc bagué rouge, un blanc, et 4 autres qui semblent être jaune avec peut-être un filet coloré torsadé). Les 6 contacts seraient donc tous utilisés à moins qu'il y ait deux fils de sertis sur un même contact.
Des photos plus nettes seraient nécessaires pour pouvoir t'aider.
Michel Maeva
Effectivement le -12V n'est pas câblé tout comme la photo mais par contre l'écran Hantarex a besoin d'être alimenté également par le bloc.
Citation de: gc339 le Vendredi 15 Avril 2016, 17:56:13 PM
Dans ce cas, où peut-on trouver un transformateur secteur 220V/128V (taille de l'écran Hantarex 60cm de diag (100 VA ou 150 VA)) ?
Je suppose que le +8V doit servir à alimenter le néon du marquee. Le problème peut être résolu facilement si c'est bien le néon du marquee en rachetant un nouveau néon LED et le tour est joué.
Ta solution pour régler ce problème serait d'acheter un bloc d'alimentation arcade pour alimenter la carte JAMMA + un transformateur secteur 220V/128V pour alimenter l'écran ?
A moins que quelqu'un puisse me dépanner le bloc d'alimentation d'origine JVH SPS 500... Malheureusement, je ne connais personne proche de chez moi qui serait susceptible de le faire malgré mes appels vers les différents exploitants du coin. Je suis à Quimperlé (29) en Bretagne.
Bonne soirée.
Michel
PS : Si tu le souhaites, je peux te transmettre quelques photos...
Sunn
je viens d'en filer une comme ça à jeanmix !!
si il la connait bien il saura peut être t'aider à la réparer.
Michel Maeva
C'est une piste à suivre avec grand intérêt ! Je vais le contacter...
Je suis toujours preneur de nouvelles solutions.
Merci à tous pour votre aide dans tous les cas.
Michel Maeva
Michel Maeva
Yop ! Le bloc d'alimentation est enfin fonctionnel depuis ce soir  ^- Un GRAND MERCI à son réparateur qui se reconnaîtra !  ^-^
J'avais peur que l'écran soit en panne également, quelle fut ma surprise de constater que tout fonctionne à 100%, écran, néon, monnayeur (en euros), HP, joystick, boutons, etc.
Bonne soirée à tous et merci pour votre aide  <:)
Un arcadien heureux  :D
Sunn
Michel Maeva
