Réparation - Space Gun - 1992
Démarré par purplehaze13, Lundi 16 Juin 2008, 18:32:04 PM
purplehaze13
Oui exact je suis bien censé trouver du 12 V qui arrive au gun. Hier je n'avais pas le service manual sous les yeux, là je l'ai imprimé, ça ira mieux ! Faut que je trouve ce 12 V et vérifier qu'il arrive bien aux bobines.
@ Calybre : on attends des news de ton installation !
Calybre
#17
Pour l'instant c'est en stand by, j'ai d'autres truc sur le feu en se moment. Mais le wip n'est pas a jour, m'a borne est maintenant fonctionnelle me reste plus que ces saletés de percuteurs.
Au passage tu a bien lu les info que j'ai posté sur mon Wip ? Au sujet des connecteurs k et k1 qui correspondent respectivement au Gun 1 et Gun 2.
Sur le pinout du K tu a 12v sur le pin7 par contre sur le K1 tu 24v sur le pin 7.
CitationLes connecteurs K pour le Joueur 1 et K1 pour le joueur 2 ce composent de 9 câbles:
Connecteur K
1: +5 VDC
2: Vr 1P X (Potentiomètre)
3: Vr 1P Y (Potentiomètre)
4: Ground
5: Trigger SW
6: Bomb SW
7: +12 VDC
8: Coil
9: Earth
Connecteur K1
1: +5 VDC
4: Ground
5: Trigger SW
6: Bomb SW
7: +24 VDC
8: Coil
9: Earth
purplehaze13
Merci pour la précision. J'ai bien vu qu'il y avait 12V et 24V sur les connecteurs. Mais les deux fils sont GRY/YEL, j'étais persuadé que c'était une erreur du manuel et qu'on avait 12V ou 24V sur les deux connecteurs (la même tension sur les 2 connecteurs).
J'ai trouvé où la borne a été bricolée ! Sur le connecteur F, le 13V a été coupé. J'ai retrouvé le fil, il n'y a plus qu'à rebrancher !  ^-^ Vous en pensez quoi, je branche et je teste, au pire des cas je grille un fusible ? C'est les fils coupés précédemment cités qui m'inquiètent. Mais bon ils doivent être d'origine, le mec qui coupe des fils et qui les étame sans raison c'est un serial killer !  ;D
purplehaze13
Bonsoir à tous,
Serait-il possible qu'un modo déplace ce post dans la rubrique guncab SVP ?  <:)
Je suis largué !
J'ai isolé les fils qui se baladaient sous le transformateur (voir précédent post) :
Au redémarrage, la gestion de crédit ne fonctionne plus, la pièce ne tombe pas dans la cashbox et ça ne met pas de crédit.
Je trouve une solution provisoire pour pouvoir tester :
Fil orange/noir et fil noir en contact...
Je lance une partie... Suspense... je n'ai plus de son. ::)
Et les flingues vibrent !  :)
Comment est-ce possible, j'ai juste isolé les fils sous le transfo ?  :-X
De plus je n'ai pas de 13V dans la borne. Les deux fils (gris et gris/rouge) qui arrivent à la fiche du 13V sous le transfo sont isolés. Il doit me manquer un où des composants. Du coup je me demande à quoi sert ce 13V. C'est normal que les guns vibrent sans ça ? C'est une version de la borne où le 13V est inutile ? Ou alors si je met le 13V le son va refonctionner ?
Pour remplacer le 13V, j'avais idée de brancher ça :
C'est un charger de booster pour voiture. C'est du 12V sous 1,5A. Ça risque pas de cramer un truc si je branche le - sur GND et le + sur le fils qui est censé recevoir le 13V ? J'ai failli tester pour aller vite puis je me suis dit que plutôt que de faire une connerie, je ferais mieux de demander à un spécialiste du forum...  :-\
C'est vraiment bizarre cette histoire, les fils que j'ai maintenant isolé étaient coincés sous le "chassis" du transfo, peut être que ça faisait un retour de masse qui permettait au monnayeur et au son de fonctionner ?  ;D
J'ai à peu près tout résumé, désolé, ça fait beaucoup de questions ! :-(( N'hesitez pas si vous avez besoin de plus d'infos. SVP, aidez moi pour ne plus que la borne ressemble à ça :
A bientôt.
purplehaze13
Bonsoir,
Serait-il possible de simplement me confirmer que ça ne craint pas de mettre le chargeur 12V sur le fil qui est prévu pour recevoir le 13V ou ça risque de tout cramer ?
purplehaze13
Alors pour info, mettre un chargeur de batterie dans une borne pour remplacer l'alim 13V, c'est une très mauvaise idée, j'ai testé ça fume...  :-\
Sinon j'ai branché une alim de PC (qui sort 11,8V à vide) sur le fil du 13V et -miracle- le son est revenu !  :-)= La vibration dans les gun était très faible mais ça vient peut être de la tension qui était trop faible ?
Quelqu'un saurait me conseiller pour trouver une alimentation 13V qui pourrait convenir ? Du genre ça est-ce que ça irait ? Ou si quelqu'un a un plan moins cher, je suis preneur !
Merci.
elle délivre quelle puissance l'alim de 13v d'origine ? tu peux avoir l'info ou sur l'alim ou sur les schématics ?
titi0017
#23
bonjour,
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=86653
Sinon tu l'as fais avec un transformateur....
purplehaze13
#24
Merci pour les réponses, c'est bon de se sentir soutenu !  :D
@ maldoror68 :
Justement, je ne sais pas la puissance délivrée par l'alim d'origine. J'ai imprimé le manuel de la borne et je ne trouve pas l'info...
@ titi0017 :
D'origine c'est du 13V qui manque sur la borne. J'ai peur que si j'y mets seulement du 12V ça ne suffira pas.
Si quelqu'un qui maitrise l'électronique ou qui a déjà bricolé une space gun pouvait me confirmer que 13,5V * 2.5A suffirait à faire fonctionner la borne correctement ça m'arrangerait.  :-\
J'ai trouvé ça sinon : transfo 13V - 3A
purplehaze13
J'Y COMPRENDS RIEN EN ELECTRONIQUE !!! J'ai peur que le transfo du dernier lien que j'ai mis produise une tension de 13V alternative...  ;D
supernono
oui c'est sûr que c'est de l'alternatif
purplehaze13
Merci supernono, tu m'as évité de faire une connerie...  :-\
Entre temps j'ai avancé :
J'ai mis un transfo de 12V 1000mA. Et ça fonctionne !  ^-
Mais : ce transfo est un peu costaud, il sort du 17V à vide. En charge avec la borne allumée, j'ai mesuré 14,7V. Vous pensez que ça peut cramer un truc d'avoir 14,7V au lieu de 13V ou je peux laisser comme ça  =?=
Sinon j'ai bien avancé sur le vibromasseur flingue.
En fait c'est le rubber cushion placer entre le ressort et le poids à l'extrémité de la bobine qui a fondu et qui a rendu poisseuse la tige de la bobine. Je pense que c'est un classique sur ces guns. J'ai remonté sans ce petit bout de caoutchouc et les vibrations sont bien violentes !  8)
Il me reste à vérifier le son, j'ai l'impression qu'il ne sort que d'un seul haut parleur.
purplehaze13
#28
Mes messages ne passionnent pas les foules !  :-((
J'ai remplacé le rubber cushion par 3 rondelles en caoutchouc, ça claque moins et c'est plus agréable !
Pour le son qui ne sortait pas d'un HP, le haut parleur était mort. Je l'ai changé par un HP trouvé dans un petit ampli guitare Jim Harley qui fait également 8Ohms mais 20 W au lieu de 4 W. Ça devrait fonctionner mais je n'ai pas encore testé.
Il ne me reste plus que l'histoire du 13V sur lequel j'ai mis du 14,7V, pensez vous que ça craigne ou bien ça ne risque rien ?
purplehaze13
Merde si j'avais su j'aurais mis plus de photo, j'ai un lecteur !  :D
Alors 14,7V au lieu de 13V ya un risque ? Toi aussi tu es une quiche en électronique ?  =:))
supernono
si c'est uniquement pour alimenter les bobines des guns je pense que ça devrait aller
il faudrait voir comment elles sont commandées
