(WIP) Encore un Revenge Italien (votre faute)
Démarré par H3llstream, Lundi 11 Avril 2022, 11:09:50 AM
6rk
Cool !
Tu n'as pas de télécommande de l'écran déportée derrière la Backglass ?
SEGA Medal Game
H3llstream
#113
Non la carte de réglage se trouve sur le chassis et le potentiomètre d'amplification horizontale est au minimum la mais la prise cga a été bidouillée ce sont des fils avec de la toile isolante qui arrive au pc donc va falloir que je regarde a ça..
le skill shot en maintenant appuyé le bouton de gauche fonctionne la bille arrive directement sans passer par les bumpers donc je comprend pas trop l'erreur sur le diverter  :-X
EDIT: J'attends que le plastique cassé (le petit sous la rampe de gauche au centre) soit disponible sur pinballcenter pour passer ma "grosse" commande et pouvoir remettre a neuf les batteurs, d'ici la j'aurais recu les outils US.
En attendant j'ai checké les ampoules et contacts et fait deux petites commandes chez restor et led..
Flipper+ livraison 2300€
Elastiques etc          74€
Led                          52€
Bumper                    80€
Divers                     150€
Total                     2656€
..Pour l'instant   ^-^ <:)
Flipper Revenge From Mars
Eurautomat BAS 6 boutons - Bootleg SF2 World Champion
Uni-games  4 boutons - CRT Phillips - Pandora box
N'styl mns25 Namusco - Hantarex 9110 - 161in1
N'styl mns25 NewGame - Sony Trinitron - Pandora DX
Namco Point blank - CRT Phillips - Consolecab PS2
Somevi 3 boutons - Hantarex 9000 - Pandora box
H3llstream
#114
Coucou, surpris de la relative propreté intérieure..
Euhh voila no comment
La petite surprise?
Donc mon problème est l'amplification horizontale que je ne peux pas réduire... d'ou vient le souci, le matériel n'as pas l'air défectueux:
A votre avis, cela vient de la carte de réglage? est t'elle d'origine ou non adaptée? du connecteur bricolé? l'un de vous sait a quoi servent les 3 potards sur la gauche du chassis?
Les P2000 ont eu deux type d'écrans d'origines
Tous les deux en 19" CGA, le Duckscan (CGM-1901CW) ou le Wells Gardner (19K7302),modèle WGZ1973-U3GS35J
A voir si tu as l'un des deux
H3llstream
#116
Citation de: Fred G5 le Jeudi 28 Avril 2022, 16:42:30 PM
Le tube a une étiquette "Philips pil S4" et le carton sur le neckboard est siglé intervidéo napoli je pense donc à un remplacement  <:)
Oui tu n'as plus le châssis d'origine mais il devrait quand même y a avoir moyen de rentrer l'image dans le cardre
H3llstream
J'ai trouvé les potards d'amplification mais l'horizontal est au minimum, en hauteur pas de souci j'ai de la marge je peux le diminuer par deux mais pas en largeur  >:D
H3llstream
Donc les potards de la carte c'est ok, sur la droite c'est netteté et luminosité en général mais ceux de gauche je ne sais pas du tout... c'est sans risque de tester ? :ang:
Les deux petits potentiomètres noir de gauche VR8 et VR9 sont des réglages indépendants du vert et du bleu en plus du potentiomètre triple de l'entrée RVB.
Donc rien à voir avec la géométrie de l'image
H3llstream
Citation de: Fred G5 le Jeudi 28 Avril 2022, 19:49:00 PM
D'accord, merci  ^- Je ne sais pas quoi faire... contacter un technicien en cathodique (j'en connais un) ou mettre un lcd  :?
Par contre je me rend compte que le potentiomètre de contraste ne fonctionne pas non plus  :bail:
Et sinon pose d'un switch de récup pour pouvoir naviguer dans les menus plus facilement et changement des ampoules monnayeurs :D
Salut
Très belle acquisition. Pas de risque en touchant aux potards de la carte ;-) ils sont fait pour ça  ^-
Enfin non il ne vaut mieux pas toucher au Pot qui règle la tension d'alim de la THT, RV1 je crois. A vérifier d'ailleurs que cette tension est bien à 150V
Faudrait tester une autre source vidéo voir si le problème persiste. Si c'est le cas c'est que ta platine à besoin d'une remise en forme
H3llstream
Citation de: gottlieb le Jeudi 28 Avril 2022, 20:07:10 PM
Salut
Oui je suis trop content pour mon premier flipper  :D ;D
Citation de: Fred G5 le Jeudi 28 Avril 2022, 20:18:32 PM
On est d'accord que ce n'est pas les trois potard sur la gauche?
Comment tester cette tension?
Une sortie vga d'un pc portable ferai l'affaire?
Merci pour l'aide apportée !!  <:) <:)
Non pas de VGA, le P2000 c'est une sortie classique en 15KHz mais qui utilise une prise VGA
Pour le 149V tu pourra le mesurer sur le pont du connecteur qui va au Yoke. Si cette tension est trop faible cela peut expliquer une image trop large
Le truc, vu que tu n'as plus l'écran d'origine c'est qu'on ne connais pas l'histoire de la platine de remplacement, est-ce que c'est c'est le bon tube où juste un remplacement à l'arrache sans faire les bon réglages.... ? mystère ?
