problème HANTAREX MTC900
Démarré par doper78, Jeudi 06 Octobre 2011, 14:19:36 PM
doper78
Bonjour
Voilà donc  pour la petite histoire midiphilou ma donnai deux borne  ^-^
Celle qui était vide je les entièrement démonter pour quelle passe dans les escaliers donc c'est bon plus qu'as nettoyer et remonter  =:))
Pour l'autre il y a tout sauf le jeu donc ma question l'écran marche ?
Donc premier allumages les néons s'allume mais sifflement et l'écran et sa ...
plus de photo  =:))
alors sa je c'est pas c'est quoi  ;D tout comme le bouton rouge derrière l'ecran
l'ecran est un HANTAREX MTC900
J'aimerai résoudre ce problème pour investir dans un pcb jamma
héberge les images sur gamoo stp, sinon tu va te faire fouetter  :? (juste en dessous de "là ou tu tappe ton texte" )  ;)
bon, déja tu a qqch a l'écran, ce qui est bon signe.
l'étape 1 que je te conseille (qui est pas très sympathique mais nécessaire):
trouver la doc sur le net du MTC 900 et potasser le manuel  ;)
et après remets nous des photos et les symptômes  ^-
Pour ton écran regarde ici
Et réduis un peu la taille des photos :D
Attention à:
:D :D ;)
doper78
#3
oki  ^-
j'ai déjà lut la doc mais impossible de trouver d'ou viens se problème
doper78
alors j'ai vue toujours la bande verte
doper78
je vais mettre une tv dedans sa sera plus simple   :-\
jcp
#6
Toute cette réflexion pour arriver au bout d'un jour à mettre une TV à la place  :-\.
Sinon, ça serait mieux un poil mieux orthographié (c'est assez affigeant l'orthographe chez certains de nos jours, mais, là, ça va encore cela dit) ;).
edit : en plus le MTC900 est un très bon moniteur.
Bref, il faut, dans un premier temps, trouver la doc, ensuite, faire connaissance avec ta machine en la nettoyant bien pour préparer la phase suivante (réparation).
je rectifie : le mtc 900 est le plus pourri des excellents moiteurs hantarex ( moins bien que le MTC 9000 et 9110)  :D
doper78
je vais voir mais j'ai besoin de le câblé en vga
jcp
Ça la fout mal la résolution VGA pour de belles pcbs  :(.
doper78
pour teste déjà j'ai pas de carte jamma
Thierry04
Bonjour
Il suffit de remplacer C85 pour commencer.
Bon courage
Thierry 04
