Plexiglass panel
Démarré par Mk81500, Mardi 18 Juin 2019, 22:12:03 PM
Mk81500
Salut à tous
Je dois percer mon plexiglass pour mes boutons
Avec quels outils dois je le percer et quel embout ?
Merci à vous de vos réponse
Gg45
Avec une mèche à bois plate et une planche martyre en dessous, bien fixée avec serre-joint. L'idéal étant de percer ton plexi en même temps que ton panel...
Cid2Nice
Voir même de prendre le plexi en sandwich entre 2 planches. Laisser refroidir la mèche de temps en temps aussi pour ne pas fondre le plexi.
Mais comme dit au dessus, bien le fixer parce que si ça bouge, ça va fissurer.
Mk81500
Citation de: Gg45 le Mercredi 19 Juin 2019, 07:35:50 AM
c'est quoi une planche martyre ? cela s'achète ou ?
Ça ne s achète pas  :D
Il veut dire tout simplement que tu prend s 2 planches de bois  ou des restes de planches(medium,agglo ou autre) qui vont prendre  en  sandwich ton plexi
Tu repères, positionnes tes trous sur cette planche et tu percés sur toute l épaisseur (planche/plexi/planche)
Benoit33
il te faut une mèche à bois plate avec les pic sur les cotés comme un trépans, comme sur cette image
https://cdn.toolstation.fr/images/141021-FR/800/33720.jpg
Benoit33
surtout pas... mèche plate avec picots sur les cotés. tester et approuvé après tu fais comme tu veux
Cid2Nice
Comme dit benoit mèche à bois plate, et surveille que ça chauffe pas sinon tu fond le plexi.
surtout pas la mèche à étage, et en plus tu pourras pas percer avec la technique du sandwich si tu utilises ça ...
Mk81500
Ok et je mouille la mèche ?
sushy18
Et si tu testais sur une chute de plexi ??
