[MODIFS] Bally Midway TRON Upright: Arcade Game Replica
Démarré par djsteph974, Mercredi 10 Avril 2013, 17:56:42 PM
djsteph974
Je viens de créer un débat je vois ...  :?
J'aurais un bartop à faire pour l'année prochaine, sur le thème des jeux de casino. Soit mélange de touches de jeux de hasard et d'arcade ;) et là oui, je mettrai des équerres car plus petit et plus léger ^-
Geek vintage
Arf, désolé pour les mesures de la porte. Je ne suis toujours pas passé voir ma TRON pour te dire. Tu en as toujours besoin du coup ?
Sinon pour l'écran, c'est un 51cm qui est position vertical !
Petite question : vu que tu vas mettre un écran de télé/PC, il n'y a pas besoin de le décharger ? Tu démontes les plastiques et hop. Non ?
djsteph974
Salut Geek ;) pas de souci TKT.
Pour l'écran je met un 51 cm de marque Bluesky, je pense le démonter effectivement, donc qui dit démonter dit décharger  :'(
Geek vintage
Citation de: djsteph974 le Jeudi 17 Octobre 2013, 15:24:26 PM
Tu es sûr, qu'il faut le décharger ? Tu ne fais qu'enlever les plastiques pour le fixer nu dans une borne.
Arf, Bluesky ! No comment !
Ton écran commute tout seul sinon ?
djsteph974
Oui, en revanche j'ai un problème à l'allumage sur le bouton, elle est en veille. Je suis obligé d'appuyer sur la télécommande ou un bouton de la télé pour la sortir de veille. Et à chaque fois ... En revanche, j'ai pas essayé voir si elle sortirai de veille avec du 12v au cul ?
kaiz47
y'a un truc a faire au niveau de la péritel pour la faire commuter tte seule quand ta source s'allume. mais je me rappelle plus sur quelle broche/s.
djsteph974
Oui la 8 ou la 16 je ne sais plus. Mais ça ne change rien...  :-\
Geek vintage
Citation de: djsteph974 le Jeudi 17 Octobre 2013, 16:11:30 PM
Tu ne peux changer d'écran ?
Citation de: kaiz47 le Jeudi 17 Octobre 2013, 15:51:05 PM
yop, suffit de prendre du 12v (alim pc ,alim a découpage, etc....)
et de balancer du 12v sur le pin 8  ^-^
voir ce topic:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23061.0
djsteph974
Merci kaiz ;) je le sais bien car c'est ce que j'ai fait pour ma première borne. Mais même en mettant du 12v au cul ca ne veut pas démarrer. Et changer d'écran m'embête un peu. Il doit y avoir un problème de réglage. Je vais tenter de contacter un membre qui a mis la même télé que moi dans une PACMAN.
http://www.dragonslairfans.com/smfor/index.php?topic=195.msg1091#msg1091
djsteph974
#90
Pour la télé ça m'embête de la changer, j'ai fais tout mes réglages dessus et tout ce fait par la télécommande, c'est pratique donc faut que je trouve une solution, c'est pas normal qu'une télé se met en veille dès qu'on la met sous tension  :-X
Bref, aujourd'hui j'ai commencé le shroud et modifier mon support plexi/écran, photos à l'appui  :-)=
Comme on peut le voir, j'ai agrandi le support (avancé)
Voici le carton (pour la patron) et la tôle alu qui me serviront pour ces travaux
Les shrouds latéraux découpés et présentés
Le shroud central découpé, scotché et présenté
On "décalque" le patron sur la tole alu
Voici ce que ça donne
On rajoute des coups de feutre afin de tracer ce qui servira à fixer l'ensemble
On découpe tout ça
Voilà où j'en suis pour le moment
Pour la peinture, j'ai finalement repoussé la date, car je préfère attendre d'être sûr que tout puissent être casé parfaitement.
djsteph974
Pour ceux que ça intéresse, j'ai modifié les deux grands side art latéraux.
Les traits de couleurs rose ont été changé en rouge (sauf pour les lettres TRON) et j'ai aussi modifié les couleurs de dégradé du logo TRON qui étaient marron, je l'ai ai mis à l'identique c'est à dire dans l'ordre noir, bleu et blanc.
Voici le lien du fichier, un en PDF et un en AI.
http://k14oei.1fichier.com/
djsteph974
Salut à tous me revoilà après un long et dur week end de vendanges :P  ;D
J'ai pas eu le temps de faire grand chose aujourd'hui si ce n'est que j'ai commencé à plier le shroud en alu:
Superbe travail  :-*
Le pliage et la découpe de la tôle alu est parfaite  ^- Elle a déjà un superbe rendu ta borne  ^-^
djsteph974
Merci ;)
Pour la découpe, j'ai utilisé une disqueuse avec disque alu, et une scie sauteuse lame alu, bref les moyen du bords.
Pour le pliage, j'aurai pu demander à mon voisin qui possède une plieuse, mais l'alu étant mou et ma tôle fine, je l'ai finalement fais moi même à l'aide de deux serre joint et de deux planches de bois.
b3nderz
C'est du boulot, et de le voir bien fait comme ça me laisse rêveur ^-
