Tube fissuré Écran Toshiba 29"
Démarré par padho, Mardi 09 Août 2022, 14:15:40 PM
padho
Bonjour à tous,
Mon nom est Patrice, j'habite en région PACA.
Nouveau membre arcadien sur le forum gamoover, je salut la communauté. J'aurais besoin d'une aide concernant un problème que j'ai rencontré lors de la manipulation de mon écran Toshiba sur ma NUC. J'ai voulu faire une restauration complète de ma borne et en sortant l'écran avec l'aide d'un voisin, j'ai entendu le gaz s'infiltrer (une sorte de sifflement). Je n'ai pas constaté de fêlure de l'extérieur ni d'autres dommages mais j'ai pensé que le tube venait de se fissurer. Pouvez vous me dire si je peux rallumer mon écran pour un contrôle de l'image ? Peut on remplacer un tube fissuré sur un écran ?
the_vidy
Salut, le tube est foutu hélas.
Il faudrait refaire le vide et ressouder le verre, autant dire que c'est mort.
Bonne chance pour retrouver un tube, j'ai un pote qui a eu le même souci et il a dû trouver une borne HS pour récupérer un tube
ldindon
Bienvenue padho.
Pour moi ton tube est mort. Je ne sais pas ce que ça pourrait faire si tu essayes de le rebrancher. Il y a des spécialistes ici qui pourront te répondre sur ce point.
Un tube ça se change facilement. Le problème c'est plus d'en trouver un. Ca voyage très mal donc il faut faire de la route ou trouver pas loin de chez soit.
Il doit y avoir moyen de récupérer le tube d'une TV 29" mais là c'est beaucoup plus compliqué à faire. Surtout que les Naomi sont en 31 KHz. A voir si c'est même possible.
Tu peux aussi mettre une TV 29" avec son électronique en lieu et place du combo d'origine. Mais tu pourras dire adieu aux jeux en 31 KHz.
padho
Merci, je craignais devoir me m'être en quête d'un nouvel écran voire un tube compatible. Hélas !
the_vidy
Après je ne pense pas que tu risque à le démarrer mais il ne fonctionnera pas. En tout cas chez mon pote il avait cassé le tube au niveau ou le tube est fin à l'arrière et il ne démarrait pas.
Salut
Je ne suis pas un grand spécialiste et je risque de me faire flageller (je pourrais y prendre goût)   :D
Il y a Ce post qui montre comment changer un écran en gardant la platine d'origine et les bobines de convergences.
Je me pose la question (que les spécialistes peuvent peut être répondre)  :-\  Si on prend un tube de TV similaire (29''en 15Khz) que l'on garde que le tube et que l'on y met platine et bobine de convergence de la Naomi, est ce que cela pourrait fonctionner ???  :?
La fréquence est juste la vitesse du faisceau d'électrons et de régénération  :-\ :-\
J'ai peur d'avoir dit une connerie, mais il fallait que je la demande  :D
psyko44
Je ne pense pas que tu dises de connerie gottlieb ;)
Le tube toshiba qu on trouve des les naomi ( bombé sur les 2 axes) est le meme que dans les astro/new astro, l une est 31k, l autre 15k/24k.
Meme exemple, dans certaines autres naomi il y a un autre tube tosh ( lui est bombé seulement sur un axe) , c est le meme tube que dans les blast, l une est 31k, l autre trfrequence 15/24/31k.
Le couple important c est : yoke + platine.
Donc oui sinon tu pourrais partir sur la depouille d une tele, mais un modele basique ( pas trinitron) en tube 28 ou 29 pouces, y greffer ton yoke et ta platine 31k. Par contre, la tu t engages sur de la belle bricole :)
Comme tu peux voir sur le lien que gottlieb donne, SDF a fait un joli tuto video.
