Crisis Zone en panne
Démarré par Vietscong, Mercredi 01 Mars 2023, 20:10:44 PM
Vietscong
Bonsoir
J´ai besoin de votre aide les amis.
J´ai une Crisis Zone qui ma laché.
le probleme vient de la cpu car le reste de la borne marche mais je n´ai ni image ni son)
Quelqu´un aurait-il de l´experience avec ce type de borne et me pointerait a quels verifications je doit efectuer pour essayer de trouver d´ou vient le probleme ?
Sinon savez s´il existe la possibilite de lui un greffer un PC / hardware pour l´utiliser pour d´autres jeux ?
Merci d´avance
Salutations
Je pense que cela va être compliqué... D'une part parce que j'imagine que très peu de membres de Gamoover possèdent cette borne, et ensuite parce qu'elle est d'une génération ("récente") pour laquelle il n'existe aucun schéma, et que ces PCB sont bourrés de customs chip et présentent un niveau d'intégration qui ne permet pas je pense de réparation pour un néophyte (ni même un technicien averti d'ailleurs).
As-tu la documentation ? (il y a ici la doc de la version Deluxe, avec le schéma-bloc en page 87...)
As-tu vérifier que toutes les alimentations (+3,3V, +5V et +12V) sont bonnes ?
À l'allumage, j'imagine que tu n'as rien du tout à l'écran, pas même la procédure de boot ?
Le mode test ne donne rien non plus ?
Afin d'éliminer certaines pistes, j'essayerais personnellement de brancher l'écran sur une autre source RGB+Sync pour vérifier qu'il est hors de cause.
Bon courage !  ^-
Vietscong
Salut
Merci pour ton aide.
J´ai bien verifié les alimentations et elles sonts correctes .
Pour verifier que l´écran n´etait pas fautif, je lui est brancher un vieux pc via cable vga et j´ai bien une image assincronisé (normal donc ..)
La cpu a premiere vue n´a pas de led indiquant son fonctionement ..mais le ventilo lui fonctionne .
J´ai verifié les fusibles ..eux aussi sont ok ..
le prochain pas je pense est de sortir la cpu est verifié si les condos et autres ...
Vous pensez quoi ?
Merci d´avance
Salutations
salut
j en ai une dans mon stock.
Je peux faire  des photos si nécessaire
je crois que j ai juste un probleme d ecran
Vietscong
Bonsoir
J´accepte volontié.
Salutations
Vietscong
Salut
Je continue mes tests sur la borne :
-Donc en testant les tensions en sortie du transfo j´ai 3.3 v  et 5.3 v (trop haut ? )
-En testant les tensions sur la cpu j´ai 2.74 v et 4.85 v.
-Je n´ai pas de led / boot sequences visibles sur la motherboard.
Pensez-vous que le transfo est morflé et quíl est preferable qu´il soit changé ?
Merci de votre aide
Salutations
Citation de: Vietscong le Jeudi 09 Mars 2023, 18:24:12 PM-Donc en testant les tensions en sortie du transfo j´ai 3.3 v  et 5.3 v (trop haut ? )
Je ne suis pas du tout spécialiste de ce genre de borne, mais les tensions en sortie d'alim m'ont l'air tout à fait normale.
Le 4,85V est un poil bas, mais reste OK pour des circuits alimentés en 5V. Quant au 2,74V, cela me semble faible si c'est 3,3V qui est attendu, mais il faudrait savoir de quel circuit intégré alimenté en 3,3V tu parles, pour vérifier ce que préconise le constructeur de la dite puce ;).
Citation de: Vietscong le Jeudi 09 Mars 2023, 18:24:12 PMPensez-vous que le transfo est morflé et quíl est preferable qu´il soit changé ?
Tes valeurs ne me semblent pas aberrantes... Je n'incriminerais pas l'alimentation, mais encore une fois je ne connais pas le schéma de cette borne...
Il faudrait que tu indiques exactement où tu as fait tes relevés de tensions afin qu'éventuellement quelqu'un qui possède la borne puisse comparer.
Je rejoint Little Rabbit les valeurs de l'alim ne sont pas déconnantes mais un poil limite quand même en charge.
Possible que cela soit dû à un chip défectueux sur la CPU qui aurait tendance à tirer les tensions vers le bas.
Dés fois le bon vieux test du doigt sur les chip peut te donner une idée d'un circuit que serait plus chaud que la normal
