Naomi 2 - Remplacement RAM IC112 et IC114 - pads arrachés
Démarré par ldindon, Samedi 27 Janvier 2024, 13:14:12 PM
ldindon
Salut à tous,
Dernièrement j'ai récupéré une mobo Naomi 2 « non testée » pour par cher (sans bios).
Je me suis fait un BIOS multi et une fois branchée à ma borne Naomi et j'ai eu droit à une bel écran noir.
J'ai ouvert le boitier et un des deux ventilateurs ne tournait pas, ce qui empêche le démarrage. J'ai piqué celui de ma Naomi 1 et je l'ai branché dessus pour tester même si mécaniquement il n'est pas compatible.
Cette fois la Naomi 2 démarre mais j'ai quelques glitchs graphiques:
Je lance un test de la RAM est IC112 et IC114 sont marqués comme BAD:
Ces 2 RAMs sont situées en dessous de la carte mère.
Juste par curiosité j'ai inséré une cartouche Virtua Striker 2. Et là plus de glitch et aucun soucis en jeu. Je me suis dit qu'en insérant le jeu j'avais un peu plié la PCB et que du coup je devais avoir des soudures lâches sur IC112 et IC114.
Mais c'était un jeu Naomi 1 et lorsque j'ai démarré un jeu Naomi 2 (Beach Spikers  :-* ), retour des glitchs  :-((
Effectivement en mode Naomi 1 ces 2 RAMs ne sont pas utilisées. On peut le voir d'ailleurs sur l'écran de test des RAMs lorsqu'un jeu Naomi 1 est inséré. Il n'y pas du tout la même liste de composants.
Avant de commander des nouvelles RAMs, je me suis dit que j'allais essayer de les déssouder. J'ai lu que l'air chaud était déconseillé car même si on protège bien les alentours, les soudures du GPU soudé sur l'autre face risques de ne pas aimer.
J'ai essayé de foutre un gros paquet d'étain de chaque côté mais sans succès. Après avoir nettoyé mes cochonneries j'ai eu l'idée de couper les pattes des puces avec une petite pince. Ca se fait très bien d'ailleurs. Il ne me restait plus qu'à retirer les morceaux de pattes et l'étain.
Pour se faire j'ai utilisé mon fer à déssouder. Tout semblait bien se passé SAUF que vers la fin j'ai perdu 2 PADs >:D
Je pense que c'est encore rattrapable. Remettre des PADs me parait compliqué mais il devrait être possible de souder des fils directement sur les pattes de la puce une fois celle-ci en place.
Mais pour se faire j'ai besoin de savoir où connecter l'autre côté des fils. On voit très bien que la connexion part sur un via qui rejoint très certainement la couche du milieu du PCB. Donc impossible à suivre  :'(
ldindon
Bon à mon avis ils sont reliés directement au GPU donc impossible de patcher. Je vais devoir réparer les pastilles. Je viens de voir que certains utilisent du fil téléphonique et font une boucle. Quelqu'un à déjà tenté ?
Rien de dramatique, il existe des planche de patchs en cuivre tout fait
Comme cela sur Aliexpress PCB PATCH
Y'a la même chose sur Amazon mais pour 10X plus chère
Sinon juste pour deux pastilles je prendrai un brin de fil cuivre multibrins (donc souple) en faisant un petit rond/oval au niveau des pattes et en te reprenant au niveau des vias
Sécuriser le patch avec de la colle ou du vernis épargne avant de remettre le composant
N'essaye pas avec le fil téléphonique c'est bien trop rigide et pas assez fin
Par contre se genre de réparation très fine va demander une bonne dose de dextérité et de précision, le mieux sera de faire ça sous une bonne loupe binoculaire
ldindon
Citation de: Fred G5 le Samedi 27 Janvier 2024, 17:06:21 PMRien de dramatique
Cool ça c'est une bonne nouvelle, je pensais que c'était plus grave  ^-
Citation de: Fred G5 le Samedi 27 Janvier 2024, 17:06:21 PMY'a la même chose sur Amazon mais pour 10X plus chère
 :D  :D  :D
Citation de: Fred G5 le Samedi 27 Janvier 2024, 17:06:21 PMSinon juste pour deux pastilles je prendrai un brin de fil cuivre multibrins (donc souple) en faisant un petit rond/oval au niveau des pattes et en te reprenant au niveau des vias
Je vais essayer ta technique merci  ^-^
Citation de: Fred G5 le Samedi 27 Janvier 2024, 17:06:21 PMPar contre se genre de réparation très fine va demander une bonne dose de dextérité et de précision, le mieux sera de faire ça sous une bonne loupe binoculaire
Je ferais ça au boulot du coup. Par contre pour la dextérité et la précision c'est pas ça du tout  8) c'est d'ailleurs pour ça que je fuis les réparations sur du SMD. Je demanderais à mon collègue de s'en charger, il a des doigts de fée  =:))
Tibal
Intéressant cette méthode ! ^-
Je ne suis pas sûr de comprendre les étapes cependant.
En regardant qques vidéos comme celle-ci
https://youtu.be/I7b6zF4pilM?si=6fMDgwLyi9sCdfH5
j'ai du mal à tout capter
Plus qu'à réparer les écrans de Naomi 2 ldindon et tu seras full stack
*Smiley qui sifflote*
ldindon
ldindon
La semaine dernière mon collègue a soudé les fils pour remplacer les pads arrachés. Les RAM arrivent cette semaine pour l'opération finale.
J'ai reçu les ventilateurs pour les GPU hier. A première vu les trous de fixation tombent en face des originaux. Je n'ai pas pu tester car j'ai laissé la PCB au bureau.
Pas mal
Il faudra sécuriser les fils en place car au moment où tu vas souder la RAM cela risque de se décoller des vias et vu que c'est en-dessous, tu n'auras plus d'accès
ldindon
Citation de: Fred G5 le Lundi 12 Février 2024, 08:56:25 AMPas mal
Je n'ai pas de vernis pour PCB. Tu penses que le vernis à ongle de ma femme ça passe ?
Pour le vernis à ongle je ne sais pas...
Sinon essaye un point de cyanolite, même si c'est pas de la colle haute température, cela tient une centaine de degrés
Ça devrait être suffisant le temps de souder
ldindon
Voilà j'ai reçu les RAM et mon collègue Thomas aux doigts de fée s'est chargé de l'opération. Il a mis de la loctite pour éviter que les fils ne se barrent et a soudé les puces.
Voici le résultat:
En rentrant du boulot je me suis empressé de brancher le tout sur mon "banc de test ».
Ohh surprise au démarrage, plus de glitch graphique et un beau logo Naomi 2 sur fond blanc  ^-
Je lance le test des RAM et voici le résultat:
AUCUNE ERREUR  ^-^
Je branche ma Netdimm, je fourre le tout dans la borne et je charge le jeu pour lequel j'ai fait l'acquisition de la Naomi 2, le meilleur jeu de volley tous supports confondus:
BEACH SPIKERS !!!!
Impeccable !!! Une mobo Naomi 2 de sauvée !
Il ne me reste plus qu'à installer les nouveaux ventilateurs. Je posterai un message avec photos dès que je l'aurais fait.
C'est impeccable tout ça  :-)=  :-)=  :-)=
Bravo à Thomas les doigts de fée  ^-  ^-
Amano J
Ça de la réparation !
(par contre le meilleur jeu de volley ever c'est Super Spike V'Ball sur Nes  :o )
