Rendre joystick PS3 USB compatible MVS DB15
Démarré par japan74, Mardi 26 Janvier 2016, 11:29:37 AM
japan74
Bonjour tout le monde
Je possède un stick arcade PS3 modèle FIGHTSTICK PRO pour PS3 que je souhaite rendre compatible avec mon MVS et donc le brancher en DB15.
Déjà est ce possible?
SI oui suffit il de souder en parallèle, le câble DB15, sur les boutons et le joystick pour que cela fonctionne aussi bien sur ps3 que MVS? sans rajout de composants?
La fabrication de ce câble me simplifierai t il la vie?
http://www.gamoover.net/tuto/upcb-cr%C3%A9er-vos-cables-consoles
Merci bcp de vos réponses.
Cdt
Vaut mieux dehors que dedans!!!!!!
japan74
Bonsoir,
Un petit UP please.
Y a pas un pro qui passe par la......
Merci d'avance
CDt
Black templar
techniquement, tu n'as pas besoin de composants pour un joy arcade. Donc si tu soudes tes cable drirectement aux pins des bouton et du joy, ça doit fonctionner. ;)
japan74
Merci bcp j'avais pas vu la notification.
Bon je vais tester ça et vous tiens au jus
Encore merci bcp.
Cdt
_n3o_
Premiere chose a regarder c'est si ton stick ps3 a "une masse commune" (que le GND est commun a tous les boutons, directions)
Si c'est le cas tu peut y aller franco ca ira tout seul.
gau
Hello
Ce que tu veux faire c'est avoir en plus de l'USB une prise DB15 ? Si oui je suis preneur aussi d'explications car j'ai un stick arcade sur lequel je souhaite conserver la prise USB, mais si en plus je pouvais avoir une prise DB15 ça serait vachement chouette dis donc  ;)
japan74
Bonjour à tous,
Bon j'ai un peu avancé dans le sens ou j'ai ouvert le stick et pris la photo suivante:
Du coup, pensez vous qu'il y a une masse commune? et si cas contraire comment faire?
Merci d'avance de vos lumières éclairantes!!!!!!
Cdt,japan74
Solkan
a mon avis, pas de masse commune : tous les fils se connectent individuellement au connecteur noir inférieur.
Solkan
Baddy
Pour l'avoir fait sur un hori pour X360 ya qques années c'est facile, et tu peux meme conserver la compatibilité ps3.
Tu devras aller repiquer le signal de chaque bouton et direction + masse sur la nappe que tu vois tout en bas, et tout connecter a une prise DB 15. Tu peux aussi acheter une rallonge de manette neogeo et souder direct.
Solkan
Il y a un risque tout de même que l'encodeur PS3 ne supporte pas la mise en commun des masses. En plus, comme ils ne sont pas différenciées par des couleurs, les fils de masse ne sont pas facile à déterminer.
Solkan
Baddy
Les PCB arcade Hori sont a masse commune normalement. Il suffit d'aller jouer du multimetre sur la PCB du stick et de s'y repiquer c'est vraiment pas compliqué.
japan74
Bonsoir,
Bon deterrage de poste, pfffff bcp de poussiere, j'ai fini de convertir ce joystick en db15 en plus de l'USB.
Et en effet rien de bien compliqué pour ce modele de stick.
Photos tres prochainement, promis ;_)
Cdt
Beni
C'est dans les vieilles consoles qu'on fait les meilleurs jeux !
Toaplan, Cave, Psikyo, Compile --> C'est la vie !
japan74
Ello, je viens de rentrer donc normalement photos dans la soirée!!!
A tte a l'heure
Cdt
japan74
Bonsoir,
Allez comme promis voici les details pour rendre compatible est stick arcade MADCATZ FIGHTSTICK PRO pour PS3 avec un supergun de chez Smallcable, donc ce modele ci dessous:
Commençons par le demontage, pour cela rien de plus simple, il suffit de devisser les 4 vis avec les patins caoutchou puis les 6 petites vis qui tiennent la plaque metallique qui fait office de fond.On obtient donc cela:
Ensuite je suis parti du schema suivant pour la prise DB15 afin d'avoir la correspondance des pins.
Ce schema est tiré du manuel du supergun vendu par smallcab que voici:
manuel-supergun.pdf
Et donc la prise DB15:
Particularité, contrairement à ce que j'ai fait, on n'a pas besoin de tous les cables. Seul les cables suivant nous seront utiles et donc qu'il faut souder:
1-Masse
4-Bouton D
5-Bouton B
6-Droite
7-Bas
11- Start
12-Bouton C
13-Bouton A
14- Gauche
15- Haut
Essayer de suivre la correspondance des fils afin de vous simplifier la vie, mais à vous de faire avec ce que vous avez du moment que vous vous y retrouvez :-)
Quelques rappels:
Voici les boutons et le joystick que l'on souhaitent cablés, ici on choisi la rangée de 4 boutons du haut
Pour le joystick, voici la correspondance de la prise car c'est un mix entre du Sanwa et du Seimitsu:
Je reprecise que la vue correspond au stick retourné vu par le dessus.
La correspondance des pins est la suivante:
Particularité, moi j'ai fais une rallonge qui va donc du supergun au stick, mais j'ai aussi permis l'externalisation de la prise DB15 sur le stick, afin de faire le moins de trou possible dans ce dernier.
Donc pour les prises DB15 TOUJOURS SE REFERER AU NUMERO DES PINS, chaque trou dans la prise DB15 est numeroté bien SUIVRE LA NUMEROTATION.
Pour la rallonge on obtient donc:
La c'est le debut:
Une fois termine:
Ensuite pour la partie cablage dans le stick, recommencer de la meme façon mais en laissant une extremité des cables libre.
Pour passer le cable coté stick, j'ai utilisé un gros trou deja present dans le compartiment ou l'on range le cable USB.=>Voir resultat final.
Alors c'est bien beau tout ça mais comment se reperer dans ce meandre de cables?
En fait c'est simple, en jouant du multimetre (tres important cet outil!!!), on cherche ou sont les masses pour le joystick et pour les boutons.
Pour le joystick, suivre l'image dessous, j'ai repere les masses pour le stick . A savoir que sur ce joystick c'est une masse commune.
Pour les boutons, la masse commune est la rangée du haut, la rangé du bas etant l'action du bouton.
Voir l'image dessous pour mieux comprendre:
La suite est tres simple sachant que pour la masse, dans notre cas la PIN 1 de la DB15, il suffit de se piquer sur n'importe laquelle, moi je l'ai soudée sur une masse du stick pour des raisons de facilité d'acces et donc de soudage.
Ensuite il suffit de souder le fils correspondant a chaque action de la prise DB15 sur la cosse de l'action du bouton ou joystick correspondant.
RAPPEL POUR LE JOYSTICK:
-QUAND ON VEUT L ACTION HAUT C EST LE SWITCH DU BAS QUI EST ACTIONNE
-QUAND ON VEUT L ACTION BAS C EST LE SWITCH DU HAUT QUI EST ACTIONNE
-QUAND ON VEUT L ACTION DOITE C EST LE SWITCH DE GAUCHE QUI EST ACTIONNE
-QUAND ON VEUT L ACTION GAUCHE C EST LE SWITCH DE DROITE QUI EST ACTIONNE
Sachant cela, apres cablage du joystick on obtient:
Pour les boutons j'ai decidé de souder sur la cosse du fil du bouton. Afin de liberer de la longeur de fil.
On obtient donc avant arrangement final:
Et donc une fois tout bien fixé, on a:
Ensuite, j'ai du modifier la trappe de rangement afin de pouvoir jouer tout est ayant le cable USB de ranger et la rallonge DB15 de connecter:
Voila, MAIS avant de refermer je vous conseille de bien verifier la continiuté de chaque signal pour chaque action.
Mon collegue a qui appartient ce joystick s occupera de gainer la rallonge et l'extension du joystick ainsi que de mettre des coques sur les prise DB15.
Voici juste deux images pour illuster le resultat final:
Et donc le test est concluant, et j'avoue qu'avec ce stick tout est super rapide en terme de reaction!!!!!
Voila j'espere avoir ete aussi clair que possible, si vous avez des questions n'hesitez pas.
En esperant que cela serve à d'autre ;-)
Cordialement,
Japan74
ARCHIMONDE
Un petit déterrage pour te remercier pour ce reportage photo tuto  ^-^
