Restauration N'Styl New Games (MJ25?)
Démarré par Dr Sloomp, Jeudi 09 Février 2023, 20:19:55 PM
Dr Sloomp
Bonsoir à tous,
J'ai l'impression que de tout le ouèbe, c'est ici l'endroit le plus pertinent pour venir parler de sa N'Styl ... et particulièrement quand elle toussote :D
Très récemment j'ai adopté une N'styl (MJ25 je pense) trouvée sur un site d'annonce, mais la belle fait des siennes.
J'ai déjà lancé un sujet à ce propos sur un autre forum arcade Fr, le sujet a bien avancé depuis que je l'ai commencé, mais là je stagne un peu et j'ai des questions qui restent en attente, je jette donc ici aussi une bouteille à la mer pour essayer d'en savoir un peu plus.
Pour résumer, la borne est toute d'origine mais pas vraiment fonctionnelle et un bon nettoyage lui ferait le plus grand bien.
L'alim faisait du yoyo frénétiquement avec le voltage (passait de 4.82 à 5.03v constamment) et c'était pire si j'essayais de régler le voltage depuis la carte d'alimentation.
L'écran (Vidéocolor A59XXXX + platine VNS110) étaient fonctionnels mais très fatigués.
La slot MVS2 qu'elle hébergeait avait des glitchs graphiques (lignes verticales) car la pile semble avoir un peu coulé sur la PCB) mais bon, c'est une autre réparation  :D
Je voulais essayer de garder un maximum de choses d'origines sur la borne, mais on m'a conseillé de virer l'alim d'origine car un capkit ne serait pas suffisant pour réparer celle ci.
Et effectivement, en démontant d'alim j'ai découvert sous la carte des pistes qui ont l'air d'avoir brulé.
J'ai donc pris une alim Suzo Happ pour la remplacer.
Je compte aussi refaire le câblage complet de la borne et refaire le peigne Jamma et son cablâge aussi (trop de mauvaises expériences avec les peignes Jamma noirs vendus tout montés).
J'ai effectué un capkit sur la platine VNS110, mais il manquait qq ref de condos dans le lot (dont 2 condos 63v pour la carte Est Ouest et 1 condo 250v de la carte du yoke) pour que le capkit soit complet, j'ai donc commandé les ref manquantes.
Je n'ai pas encore pu tester le capkit écran car je n'ai pas de banc d'essai et le câblage de la borne n'est pas encore refait. :-X
Mais avant de faire des tests, j'ai une question.
J'ai vu que certains composants n'avaient pas de pattes soudées d'origine, sous la THT :
Et aussi sous ce gros bloc avec bobine (kesskeçé) :
L'absence d'étain sur certaines de ces pattes est elle normale ?
Je laisse tel quel ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire et à bientôt pour la suite. <:)
Salut
Pour le problème d'étain, je peux répondre  :D
S'il n'y a pas d'étain, c'est que ces pattes ne sont pas utilisées  ;)  tu constate sur le Pcb, qu'il n'y a pas de piste, mais juste l'époxy de la plaque .
Un bon coup de nettoyage du cul du tube serait parfait  ;D , on voit les années passé avec le tabac et la poussière  ;)
Dr Sloomp
#2
Salut @gottlieb
Merci pour ta réponse et l'explication :)
Effectivement il n'y a pas de pistes à ces endroits, parfait, du coup je laisse comme ça  ^-
Je pourrai tester tout ça sans crainte maintenant.
Au démontage de la THT, c'était pas brulé dessous, du coup j'ai pas fait de gros nettoyage de la platine (c'était mon baptême de capkit platine, j'ai pas voulu trop tenter le diable) j'ai passé un coup de souflette d'air comprimé dessus pour enlever le plus gros.
J'attends une livraison des condos manquant pour finir le capkit et d'une brosse antistatique pour peaufiner le nettoyage  :D
Dr Sloomp
Bonsoir,
Petit samedi à bricoler le peigne jamma pour tenter de voir si la nouvelle alimentation garde un voltage stable et si j'arrive à tester l'écran depuis son capkit partiel (je n'ai toujours pas reçu les qq condos manquant)
Pour le peigne JAMMA voulant éviter de faire des frais, j'ai récupéré le loom et les fils des 2 joueurs (il y a environ 2m de câble).
Pour les autres câbles, vu qu'il a fallu virer l'alim et les carte d'alim et de gestion ... j'ai passé qq heures cette semaine à essayer d'identifier tous les autres câbles d'origine pour tout relier correctement.
Résultat, l'alim tourne normalement, le 5V reste relativement stable, le -5V affiche un -4.85V et le 12V un 12.20V.
J'entends le son du jeu et les contrôles semblent fonctionner (au son) Par contre l'écran reste noir, pas d'image.
J'ai tout rebranché sur la platine, scrupuleusement d'après photo, avant d'allumer la borne.
Mais il manquait un connecteur à brancher à la platine.
Initialement il partait de ce connecteur situé au cul de l'alim d'origine :
 et allait se ficher sur la platine à cet endroit (photo avant le démontage de la platine) :
Depuis le démontage de l'alim d'origine, ce câble et ce connecteur sont orphelins et je ne trouve rien sur la docu d'origine pour expliquer ce que c'est.
De plus, tous les autres câbles semblent être à leur place.
Serait ce de là que l'alimentation de la platine se fait ?
Quelqu'un saurait à quoi ce connecteur correspondait ; comment et à quoi je peux le relier ?
Je suis un peu perdu  :(
Salut
Le connecteur que tu montre, est bien pour l'alimentation de l'écran. Sans celui-ci de branché, il est normal que tu n'ai pas d'image  ;)
Je ne sais pas quel est ta platine, pour savoir l'alimentation qu'elle réclame  :-\
Edit : il y a une alimentation 220V sur la broche 3 et 4 du connecteur J8
Le plan de ta platine C'est par ICI
La documentation est très bien faite pour le dépannage je trouve  :-*
Dr Sloomp
#5
Cool, merci @gottlieb  !  <:)
Effectivement avec tes indications je viens de trouver ça sur les schémas de la platine ! :) Et j'avoue c'est plus détaillé et mieux illustré que celui sur la notice de la borne.  ^-^
Alors si j'ai bien compris...
Il me faut donc raccorder l'écran à la nouvelle alimentation (qui est en 220v) via les broches 3 et 4 de J8 ?
Est ce que je me raccorde au même endroit où arrive le 220v sur la nouvelle alim ?
Est ce que je peux utiliser le même connecteur vert d'origine ? (envoyer du 220v via les mêmes petits câbles ça me parait fort en chocolat)  (:x Je préfère demander avant  :D
Merci ^^
Salut
Si tes fils sont en bon état, tu peux garder le connecteur et les fils  ;)
Je pense que tu peux te brancher au niveau du 220V de l'alimentation. Je ne crois pas que d'origine, cela passe par un transformateur d'isolation  :?   si un spécialiste passe par là, il pourra certainement en dire plus  ;)
Dans un premier temps, je brancherais l'alimentation de la platine sur l'alimentation du transfo en débranchant l'entré du signal de la Pcb de l'écran.
En branchant juste l'écran, tu pourra dans un premier temps, entendre comme un bruit de froissement d'une feuille à l'allumage et voir si une lueur orange est présente au cul du tube  ;)  et valider que l'écran fonctionne.  ;)
Dr Sloomp
Salut @gottlieb
Merci pour tes réponses ^^
Je vais essayer de faire le raccordement sur le 220V du transfo (on parle bien de l'alim de la borne)
Je fais cette association de fils ?
Marron sur Rouge
Bleu sur Noir
Sinon a l'origine ce connecteur n'était pas connecté à la terre, je laisse comme ça ?
Dr Sloomp
Bon alors j'ai fait le raccordement au 220V mais je n'arrive toujours pas à avoir d'image. :?
L'écran reste noir et pas de lueur orange au cul du tube (avec ou sans l'entrée du signal de la Pcb de l'écran)
J'ai fait ce raccordement :
Et ça c'est le câblage temporaire de la borne, le temps de conduire les tests :
Après vérif, ça m'indique 230v sur les broches 3 & 4 du connecteur
Salut
220V sur 3 et 4 c'est parfait
Les fusibles sont ils OK
A tester hors du support et borne éteinte  ;) mettre le testeur en test de continuité
Les mesures suivante se font avec le courant faire très ATTENTION comme marqué en page 9, la masse est relié au secteur !!!!!
Mesurer la tension en sortie de L8, tester le pont de diode tension continue  + en sortie de D25 coté trait blanc et - en D23 à l'opposé du trait blanc ou sur la masse de la platine  ;) en mettant une pince grip fil sur la masse, cela libère une main pour tester les différents points de test  ;)
Page 9 du lien fourni, tu trouvera des tensions à trouver sur les entrées du TDA4601 en continu  ;)
Après, je risque de me trouver bloquer, niveau compétences  :-[  :-[
Les tests présents page 9 doivent permettre de trouver le Pb ou d'en avoir une approche
PS, je serais à ta place, les fils du connecteur du panel seraient mieux soudé au connecteur jamma qu'avec des Wago  :?  :?
Dr Sloomp
Salut et merci pour les marches à suivre @gottlieb  :-*
Alors pour les wago, j'ai fais comme ça car je voulais pouvoir tester rapidement le capkit et la nouvelle alim.
J'ai pris ce que j'avais sous la main, du coup j'ai récup' le peigne JAMMA d'origine et j'ai branché les wago, c'est certes pas le Pérou, mais ça fait le taff pour l'instant.
Pour faire le nouveau peigne et le câblage, j'attends toujours la livraison :
- des condos manquant,
- d'une brosse antistatique et
- d'un peigne JAMMA bleu neuf
- et depuis tt à l'heure, une commande avec des pinces grip fils  :D
Je ferai ces tests lorsque j'aurai tout reçu.
Salut  ;)
Pas de problèmes pour la suite  ^-
Dr Sloomp
Bonsoir
J'ai reçu les condensateurs manquant du capkit platine.
Il me manque plus que le peigne JAMMA bleu et les pinces grip fils.
En enlevant la platine pour souder les condos ce soir, j'en ai profité pour lui passer un coup de brosse antistatique et là ... je me suis aperçu d'un truc :
Une des piste de la THT semble avoir cramé.  :-((
Je pense que c'est survenu lorsque j'ai voulu tester la platine après le capkit. J'étais pressé de voir si l'image s'était améliorée.  ::)
C'était encore sur l'alimentation et le câblage d'origine.
Je me rappelle que ça avait un peu senti le brulé mais j'avais mis ça sur le dos de la carte d'alimentation ... grossière erreur  :'(
Aucune idée de pourquoi cela a brulé à cet endroit.
Je me demande tout de même si je n'avais pas rajouté un point de soudure à un jumper. :o
Et vu que je n'avais pas fait de photo côté soudures avant le capkit, donc difficile de vérifier. ::)
La THT après le capkit, avant le dernier test :
La THT après le capkit, et après le dernier test :
Je sais pas si c'est réparable, si un pontage de la piste ou nettoyer et re-étamer la piste pourraient résoudre le truc ... :(
Citation de: Dr Sloomp le Mardi 14 Février 2023, 20:53:15 PMJe sais pas si c'est réparable, si un pontage de la piste ou nettoyer et re-étamer la piste pourraient résoudre le truc ... :(
Oui, tu peux gratter (avec la lame d'un cutter par exemple) la surface des extrémités restantes de la piste, pour enlever le vernis épargne, puis souder un fil de cuivre entre chaque extrémité pour restituer la continuité.
Mais avant de faire cela, il faut comprendre pourquoi cela a grillé ! Car là, la piste  a visiblement fait office de fusible :-\.
Je ne connais pas ta platine, et ne suis pas compétent dans le domaine, mais je t'invite à consulter le schéma, repérer à quel endroit correspond cette piste grillée, et essayer de te remémorer toutes les étapes précédentes qui auraient pu mener à ce dysfonctionnement. Car personnellement je ne pense pas qu'un cap-kit partiel puisse en être la cause : il y a sûrement autre chose plus "franc", un problème qui a conduit à ce que cette piste saute...
Salut
oui la piste est réparable comme le dit Little-rabbit  ;)
Regarde les soudures que tu a faites et regarde, qu'il n'y en a pas qui se touchent  :?  et créent un court circuit
Essaie de trouver la soudure du jumper dont tu parle, cela pourrait être une piste  ;)  (sans jeu de mots)
Regarde ce topic, tu peux cliquer et zoomer sur la platine de Cedric cela peut permettre de comparer les pistes et les points de soudure  :-[ bien que la piste grillée, à l'air différente de la tienne  :-\ mais cela peut permettre une comparaison
La photo directe  ;)
Dr Sloomp
#15
Bonjour et merci @Little_Rabbit & @gottlieb pour vos conseils !
Alors voici une photo de l'endroit où se situe le point de soudure que je pense avoir rajouté mais dont je ne suis pas sûr s'il était là d'origine ou pas :
En regardant la platine de Cédric, les pistes sont vraiment différentes, notamment la zone en question ; donc je ne sais pas si je peux m'y fier ou pas. :(
Sur le schéma de la notice (page 22 à côté de la carte Est Ouest), je pense avoir retrouvé l'endroit où se situe la THT mais je n'arrive pas à lire/comprendre le schéma pour savoir si ce point en question doit être relié ou pas :/
EDIT:
Je viens d'enlever l'étain de cette zone et voici les pistes en dessous, j'avais l'impression que ça demandait à être relié :
Est ce que cela vous inspire qq chose ?
