Ducatman's gaming room:
les ricains ont une expression pour ça :  "hidden in plain sight"  =:))
ma la VR DX est bien placée c'est ce qui compte.... :-*
Bon quelques news mais rien' d affriolant
J ai continué à l extérieur.
J ai posé les crochets pour la cheneau
À suivre....
Par contre, j ai besoin d un avis de votre part..
Je vais refaire le plancher et donc remplacer l. Osb
Cet osb est fixé sur des chevrons bois( par des vis)qui sont transversalement posés sur les ipn
Je vais isoler les murs de la Gaming room de laine de verre. En dessous du grenier, j ai mon arage qui par la suite sera refait et isolé par aussi de la laine de verre.
Question:
Laisse je de l espace entre le mur du grenier et l osb au sol afin d éviter un pont thermique ? Cet espace me permettrait de faire descendre un peu la laine de verre dans le garage,afi' de plus tard continuer l isolation du bas
Vous en pensez quoi?
Ou sinon je pose ma laine de verre du grenier sur l.osb,et,  plus tard, par la suite, je fais mon bas  comme si c était un bloc a part???
Soluce 1 continuité de l isolation ou soluce 2 séparation isolation par l osb du plancher???
tefou1050
Salut
Idéalement moins tu fait de coupe la laine de verre mieux c'est.  Si techniquement tu peux garder une réservation de façon à avoir une continuité c'est mieux.
olschool
Citation de: tefou1050 le Dimanche 18 Novembre 2018, 19:36:32 PM
Salut
+1
Après un peu de repos suite à la réfection totale de la toiture et après réflexion sur la disposition théorique des bornes afin de mieux visualiser le volume,on attaque la destruction de l escalier.
Et ben, elle est longue cette phrase :D
En gros, pour simplifier,  je detruis l escalier et je refais le sol...
C est plus simple  ;D
Alors hier,  je suis parti récupérer l osb niveau 3 ( hydrofuge et en 22 mm d épaisseur), des vis bois auto foireuses foireuses...
Et j ai réfléchi... Longtemps... Pour ne pas me retrouver stupide et emmerdé après démolition de l escalier...  =:))
Et j ai décidé :
- Je monte l osb et je fais plusieurs tas pour plus d accessibilité et moins de surcharge sur mon plancher pourri
-Je detruis l escalier en gardant une marche sur deux pour éviter qu il me tombe dessus
....morceaux par morceaux...
-J enlève l agglo progressivement et je remet l osb au fur à mesure
-Je crée la nouvelle trémie et re ferme l autre...
-je mets une barre de pool dance et j invite plein d escort girls pour tester la tenue en charge du nouveau  plancher
La suite lorsque mon internet ne mettra pas dix ans à télécharger une photo
tefou1050
Citation de: ducatman1098 le Samedi 22 Décembre 2018, 20:50:38 PM
Moi j'aime bien cette idée,  en plus si tu la fait traversant le plancher, ça te fait une barre de pompier pour descendre de la GR avec classe façon ghostbuster  8)
Stek
Invite plutôt Sushy pour tester les résistances     :D
Oui mais il va me coûter cher en tarif si tu Me l envoies en mondial relay  ;D
@sushy :-*
Les photos sont là...
Merci mr jumper...  :-*
Allez 34 plaques d osb de 20 kg à monter à la main..
Ça fait faire du sport avant Noël
On attaque la suite...l escalier
On demonte une marche sur deux, on tronçonne et on se sert de l escabeau pour éviter que tout casse la figure
On attaque de la même façon la deuxième partie de la structure
Aucun souci pour le démontage pour une fois ;D
Par contre la deuxième planche était pourrie côté mur à cause du mur qui prend l eau
Et pour me venger de cet escalier avec ces marches cassantes er la structure à moitié pourrie, j avais un peu froid.
Comment puis je me réchauffer rapidement avec cette météo hivernale ? ::)
Avec un feu  ^-
Merci escalier ^-
Vengeance >:D
En attendant la pose du nouveau escalier,  on utilisera une échelle  ^-
Oni-Hac
Super taf mais ne peux tu pas de faire un monte charge à la place de l'échelle ?
Je décale mon escalier dans l angle (à droite de la photo) et comme je dois renforcer la structure du plancher par des ipn, je ferai une trémie pour un monte charge
La trémie seradans l axe de l ancien escalier mais centré ( par rapport à la largeur du bâti)
olschool
Après discussion et confirmation de la pose de l osb avec olschool, le chantier commence  ^-
Je décale progressivement les chevrons pour recréer une trémie,et,je crée de l espace contre le mur pour l isolation et l électricité...
Minutie et rigueur... Et éviter les chutes
Playcubeman
Magnifique tous ca ^-
Question toi qui possede operation wolf 1 et 2 c'est quoi ta borne préférée entre les deux ?
Sans hésitation, je te dirai le 1.
On en parlait hier àvec olschool de nos bornes et la relation avec celles ci...nostalgie, plaisir,mythe du jeu...
Pour moi,c est la 1 car j y ai joué pendant mon adolescence.
J y ai laissé des francs,j ai joué sur le portage de la Master system...
Je trouve que le jeu a bien vieilli
Et puis cette mitraillette qui vibrait :-*
Jeu en avance visuellement et procurant des vibrations, qu aucu' jeûner console ne pouvait procurer
Le 2, à part le fait de jouer à deux,  ne me procure pas ce plaisir
De plus je  trouve qu il a mal vieilli
fanvw
Nouveau sur ce forum, je voulais te féliciter du travail accompli jusqu'à maintenant  <:)
Bon courage pour la suite, je vais suivre ton projet de près  ^-
Franck on a tous en nous un gêne de pirate
Ecran hybride 3m - Jamo D600 5.0 - Onkyo TX-NR5010 - SUB 18PS100 - P5000s - DCX2496 - JVC X500 - Synology DS1515+ - PCHC i7 6700k - 16go DDR4 - GTX 1070 - KAZ8 + Kodi krypton 17.6
Caribbean's Space 62
