question sur bootleg
Démarré par charly13, Samedi 27 Mai 2006, 14:20:58 PM
charly13
salut !
voila je suis nouveaux :tired:  et j'aimerais savoir quel sont les difference entre le bootleg et les originaux ? :oops:
merci
TamTam13
bon je sors de mon mutisme imposé de la journée.
Le bootleg, c'est une copie, une version pirate (souvent de Hong-Kong) qu'on peut trouver généralement à moindre prix. Le problème c'est que niveau finition des fois c'est franchement pas top : le son peut être pourri (quand il n'y a pas tout simplement des effets qui ont été virés), composants moins fiables et plus sujets aux "pannes", etc.
Dans les années 80, je me souviens des soi...
... heu... non... dans les années 80, pas mal d'exploitants se fournissaient en boot justement et donc il n'est absolument pas rare d'en trouver.
Sur les pcb la première chose à regarder pour savoir si c'est un bootleg (aussi appelé boot), c'est de regarder si le nom de la compagnie apparait sur la plaque.
Attention ca n'a rien de catégorique ; des originales peuvent aussi ne pas avoir de noms (pour les vielles cartes) et certaines avec noms sont peut être des copies (ou conversions homemade). Je ne parle même pas des cas où la pcb originale a une sale tête mais uniquement due à une réparation...
Pour les mvs, j'ai entendu parler de boots qui seraient très légères comparées à des mvs officielles... sinon il faut ouvrir la cartouche et regarder les anotations sur les différents composants de mémoire et vérifier par rapport à celles de cartouches que l'on sait originales.
Il y avait un sujet spécifique sur les boot mvs je crois, en fouillant un peu tu devrais trouver.
en espérant ne pas avoir dit de bétises...
charly13
ok super merci pour ces explication !!
en fait je viens d'acheter un pcb jamma de double dragon ! et je voulais savoir si c'etait un bootleg ! et au vu de ta lecture il me semble que oui !
en + il marche mal même pas du tous ! :tired:
en fait il demarre mais impossible de mettre des credits ! et lors des demos y a pas les perso  :cry:
t'as pas un explication ?  :o
footix
la carte originale a un marquage tecnos sur la pcb de mémoire
Darkgoug
Citationen fait il demarre mais impossible de mettre des credits ! et lors des demos y a pas les perso
ben soit ton alim est un peu faiblarde, soit ta pcb a des epprom cramé, ou autre compo fichu.
dark
charly13
ok ! mais au test de demarrage il me dit que les eeprom sont ok ?  :o
je vais le tester dans une autre borne ! a combien l'alim ? :roll:
merci
footix
grand grand max 5.10, maintenant faut voir si en charge elle ne perd pas de trop... la mienne est a 5.06
charly13
YOUPI !!  :lol:
c'etait l'alim !! elle etait a 4.77 je l'ai passer a 5.00 !! en dessous quand on joue a 2 y a beaucoup de rallentissement !! :oops:
une question sa abime la borne ou le jeux d'augmenter l'alim ?
merci de vos reponses !!!
et encore merci !!   :|
footix
la borne surement pas, le jeu ca peut, la tolérance des ICS est comprise entre +-1% et +-10% pour les plus resistants...
en gros, si tu alimentes de trop, soit ca surchauffe et ca claque, soit ca claque direct ^^
mais dans ton cas, le jeu etant fait pour recevoir du 5V, a 5.00V tu risques rien
fais quand meme attention quand tu changeras de jeu, regler l'alim sur 5.00 pour un jeu, ne veut pas dire que tu auras 5.00 sur un autre jeu...
charly13
:lol:
champion du monde  !   :|
merci :thanks:
charly13
au fait comment tu sait a combien doit etre alimenté un pcb ? :oops:  y a un tableau ou autre ? :o
Les pcb ça s'alimente en 5V et en 12V. En général le 12V sert surtout pour le son...
charly13
encore une quetion !  :(
qui possede double dragon original et qui peut prendre une photo du pcb ?
et qui a un bootleg ? avec photo aussi !!
merci  @+ :thanks:
burnett
Salut! j'ai un double dragon que je pense etre un original car sur la pcb c'est marqué 'technos japan.corp' et le bornier est fendu (les alims sont séparées par un vide) ce qui est potentiellement une marque d'originalité.Par contre je n'ai pas de numéro de série dessus.
Le problèmec'est que j'ai le 63701 error ets il possible de faire qq chose? merci d'avance!
